Cambiar Mayor Enrollable Por Vela Con Lazy
    Re: Cambiar Mayor Enrollable Por Vela Con Lazy
    De entrada varia mucho el tipo de enrollador que se lleve.... que se pierden prestaciones? Si. Que se gana en comodidad? Si (dependiendo de enrollador) Se puede ganar algo en efectividad? Si. Como? Con un buen diseño con buen tejido y sables verticales...
    Los de charter con enrollador va bien....porque muy pocos despliegan velas...la mayoria motoraco
    Poner en un mastil de enrollador una convencional....? Cuidadin... no esta preparado el perfil del palo para soportarlo
    Hay que tener en cuenta que la mayor en una enrollable no la sustenta el perfil del mastil sino un rulo que va de botavara a perilla donde va relingada la vela.... es muy diferente que esos esfuerzos se apliquen al perfil del mastil
    Si....los mastiles de enrollable llevan un canal para poner un trapo de fortuna o una mayor de capa... muy distinto a meterle ahi una mayor con toda la presiob que ejercita....
    SALUT
      SALUT
      Esto lo he oido muchas veces como dogma de fé... y permiteme que lo cuestione. Una vela de capa convencional ejerce la misma fuerza que una mayor (se supone que se usa para vientos muy intensos) en condiciones normales, y sobre una sección solo del carril, asi que la fuerza se concentra en unos puntos determinados, donde vayan los escasos patines que lleve. Una tira como la que yo digo repartirá la fuerza a lo largo de todo el carril sin puntos criticos (patines) así que yo me quedaría muy tranquilo por si lo aguanta o no.
      Mario.
        En el caso de palos Selden, basta mirar el manual de la marca para comprobar que lo que dice Nefta es cierto. Indican claramente que no se use ese perfil como sistema para envergar una mayor habitualmente porque al estar abierto el perfil no aguantaría. Estuve planteándome la posibilidad con el anterior barco y la descarté por este motivo
        • #34
          "Permitame que insista"... Estoy de acuerdo, el perfil exterior no aguantará la fuerza de los patines concentrada en unos pocos puntos, posiblemente abriría el carril o haría que se atascase. Sin embargo, una pieza continua distribuirá la presión por todoel carril.
          Si entras en el enlace, veras que ahora hay (cuando yo lo miré no existía) una versión ex profeso para carril exterior.
          Mario.
          • #35
            No se usan patines...van envergadas
            • #36
              Lo que ratifica mi último comentario. Si admite una de capa envergada mejor será una mayor sobre un una pieza continua metida en el carril, el efecto es el mismo.
              Como digo el propio fabricante tiene una versión para carril exterior
              Pero vamos, también he de decir que hablo en teoría, no lo he visto nunca
              Mario.
              • #37
                Yo si las he visto, tengo foto pero no la encuentro.
                Se monta un carril tipo al de los carros de escota y la vela va con patines, este carril se monta a unos ce timetros de la apertura por donde sale la mayor enrrollable.
                Cierto es que la mayor de capa se monta muy excepcionalmente que cuando se pone es por que hace viento fuerte, pero es pequeña con lo que la presion repartida en el carril no es mucha.
                Johan y silvia llevan uno de estos carriles para que os hagais una idea, no es exacto pero se parece.
                • #38
                  Buenas cofrades.
                  La verdad me ha sorprendido mucho ver como se defiende y con que vehemencia la mayor enrollable.
                  Yo lo he usado un par de veces en dos barcos diferentes, y no me convenció en absoluto. Ni por prestaciones ni por cómo funcionaba.
                  No discuto que una de sables verticales sea igual de efectiva... Pero a qué precio...?
                  Sin duda, para mí es motivo de descarte, a la hora de comprar que un barco tenga la mayor enrollable. Y no quiero ni pensar el cachondeito de mis amigos con el tema si me comprara un barco así...
                  Discrepo mucho de que en unos años todos los barcos vayan con sistema de mayor enrollable.
                  No dudo de que para que según qué barco y plan de navegación valga, pero en mi entorno personal nadie la prefiere.
                  Si algo te sobra navegando es tiempo, y la posibilidad de ir trimando la vela para optimizar el rendimiento para mí es una ventaja de velocidad y entretenimiento.
                  Tampoco soy un radical de las velas de garruchos, pero he de reconocer que cuando recoges vela con una Génova enrollable, al menos en mi barco pierdo mucho angulo.
                  Hace poco navegue en un barco con tuff luff y me gusto mucho lo bien que iba...
                  En fin, para gustos colores....
                  Jorge Sanchis.
                  • #39
                    Un amigo mio alquiló un barco en Croacia con la mayor enrollable. Al ir a fondear por la tarde, con viento durillo, la vela se negó a funcionar (¿cómo se debe decir "¡enróllate!" en croata?) y las pasaron p...eludas.
                    Vale, las de charter sufren más y todo eso, pero me gusta mucho el ruidito que hace la mayor al caer solita cuando suelto la driza, es tranquilizador.
                    • #40
                      Buenas cofrades.
                      Como ya apuntaron, el tema es sobre cambio de sistema, que al parecer tiene un serio problema de pasta.
                      Tengo mayor enrrollable y estoy de acuerdo en la tranquilidad q da una mayor clásica, pero si tienes enrrollable hay que apechugar con ella.
                      Como le pasa al cofrade, menda tenía problemas al sacar la vela , lo solucione como ya se apuntó, revisando y cambiando rodamientos del carro y además instalando un sistema que permite, mover el carro por la botavara y en un segundo tiempo sacar la vela, no supone esfuerzo y el puño no sufre. Para enrollar ya explicó un cofrade las maniobras y los cuidados a tener en cuenta
                      • #41
                        Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
                        No se puede tener como referente un barco de charter para nada.
                        Yo se de barcos con enrrollables 25 años y jamas me han hablado de ella.
                        Ciertamente abrir el stopper y verla caer mola, pero darle al winch para subirla, mirando que no se enganche con nada no mola tanto y ponerle rizos mola menos aun.
                        No conozco a nadie que si a tenido enrrollable vuelva a normal. Tampoco a nadie que alla tenido cata vuelva a mono... la calidad de vida manda?
                        • #42
                          Pues ya conoces uno. Tenía enrollable y ahora normal. En mi caso por prestaciones. Cambié a más regatero.
                          Pero no tengo nada contra una buena enrollable. De hecho la disfruté durante años.
                          En relación a montar el carril en el perfil exterior, yo no lo haría. Selden lo desaconseja. Pero vosotros veréis.
                          • #43
                            Hola
                            Esta claro que cada cual tiene sus preferencias,en mi caso yo llevo mayor tradicional y con un buen carro escota.Tuve enrrollable al palo con vela vieja así que los recuerdos son regulares.
                            Pero si te paseas por los puertos, a excepción de los clásicos, regata o crucero- regata muchos veleros de 40 /50 pies hacia arriba montan errollador al palo y los más grandes a la botavara.Marcas que en coversaciones en la taberna crean los montan,Najad,Hr, Amel, Contest etc...tanta gente equivocada?.
                            Lo dudo,supongo más bien que sus sistemas de enrrollador están optimizados al máximo y se ha sopesado lo que se gana y lo que se pierde,optando por ese sistema.
                            • #44
                              Tambien puede ser que los clientes de esas marcas son unos flojos y no los puedes poner a subir una vela, dandole a un winch en agosto a las 15
                              • #45
                                Hola Hermanos
                                Disculpad no responder antes pero he estado de viaje
                                Os agradezco todas las opiniones
                                Voy a seguir con la entollable e intentar mejorarla
                                Y a disfrutar
                                Salud y pintas para tidis
