Cambiar Mayor Enrollable Por Vela Con Lazy
    Re: Cambiar Mayor Enrollable Por Vela Con Lazy
    Yo que he estado en proceso de compra de barco, he descartado todo lo que no tenia mayor enrollable.
    Hubo algun barco con mayor convencional y el unico motivo por el que no me lo he comprado ha sido por el sistema de mayor.
    No entiendo como aun hay gente que se lo plantea.
      Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
      Mientras haya gente que le guste estar tocando trimado, constantemente, sacando 0.1 nudos mas o pensando que lo saca por que coincide que el gps cambia de numero, mientras haya regatas, cruceros con patrones de carreras seguira habiendo mallores normales, tienen seguidores. Ahora bien entre los cruceristas puros que pasan de trimar, o lo hacen cuando se acuerdan o la oyen flamear,
      O tambien entre los que se las han visto putas para cojer un rizo en el palo, estos solo tendremos enrrollables.
      Yo le voy a poner un enrrollable al mantel de la mesa...
        Yo le voy a poner un enrrollable al mantel de la mesa...[/QUOTE]
        que buena idea
          He navegado en algunos veleros con mayor enrollable y puedo decir que casi se me quitan las ganas de navegar a vela...
            Pues yo también he navegado con los dos tipos y si vas solo o con la familia, mucho mejor la enrrollable
            Sobre todo ,como te han apuntado más arriba tienes que aprender a enrrollarla bien.
            Limpiar los rodamientos y engeasarlo es mano de santo.
              Respetando todas las opiniones, naturalmente. Y sin experiencia personal, creo que la mayor enrollable es algo así como un coche con cambio automático. Seguramente pierde algo de encanto, pero debe ser de comodo.......
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
                Puedes explicar los motivos????
                Yo también he navegado con ambos sistemas y estoy encantado con mi mayor enrollable (sin sables).
                Buena proa
                Albaid en youtube
                  Es posible que con una mayor enrollable, se pierda algún grado de ceñida(pocos), pero hay muchos mas navegantes de recreo que regatistas profesionales.
                  Para las regatas existen otro tipo de barcos.
                  Por esa regla de tres, los que llevan mayor tradicional, no deberían llevar genova enrollable.
                  La vela enrollable es un buen invento, siempre que funcione bien claro. No lo he probado pero parece ser que la enrollable en la botavara es mejor.
                  Hay que aprovecharse de lo nuevo.......
                    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                    Buena proa
                    Buenas Kiro, yo antes de navegar en cruceros he navegado en vela ligera, en FC8, en melges 24 y no concibo la navegación a vela sin poder regular el perfil de la mayor, poder adelantar o retrasar la bolsa modificando el cunningham o la driza de mayor, tampoco soporto los veleros sin carro de escota. Lo se soy muy friki, siempre estoy intentando sacar el máximo rendimiento y con una enrollable me desespero...
                    Por otra parte me imagino un chubasco que te viene de sopetón, la posibilidad de que la vela no se enrolle bien y quede ahí flameando me parece peligrosa, en una convencional en cambio la bajada de vela tarda 5 segundos (con patines)
                      Respuesta: Re: Cambiar Mayor Enrollable Por Vela Con Lazy
                      Dato muy cierto e importante. es mucho más fiable el manejo de la mayor con patines que la enrollable.
                      Situaciones:
                      arriar o recoger trapo, más fiable en mayor con patines.
                      izar o sacar trapo, más fiable en mayor con patines.
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      bajo el azul de los cielos
                      en el mar de Andalucía ,
                        esto hay que pensar en determinadas esloras y circunstancias de navegacion,
                        No es lo mismo ir en un 30 pies 4 tios haciendo maniobras que ir en un 45 pies un padre con niños.
                        En el segundo caso, cuando se mete rasca y te tienes que poner a rizar te faltan manos y acabas agotado.
                          Tambien hay otra forma en la que gana la enrrollable y es cuando el barco es tuyo y lo has de hacer cientos de veces, cuando uno navega como invitado pues da igual, uno va a izarla una vez o dos...
                            En ésto estoy de acuerdo. un chubasco y no poder enrollar. Debe ser muy estresante. Y estas cosas pasan cuando menos oportunas son.
                            Pero sigue gustandome la comodidad de enrollable.
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              Me hace gracia porque es un tema clásico en la Taberna y recurrente: los que prefieren enrollable, los que prefieren convencional, y los que odian uno de los dos sistemas.
                              Lo que pregunta el cofrade es como cambiar de enrollable a no enrollable, él preferirá la no enrollable, sus motivos tendrá.
                              Yo hice la investigación en mi anterior barco (la tenia enrollable) y llegué a la misma conclusión que Butxeta... gastarse un pastizal para hacer un apaño o cambiar el palo. Al final no hice nada...
                              Hay también unos carriles de material sintético que se meten en el carril y que era la opción que para mi tenía más puntos: parecía sencillo, no muy caro y eficaz. Está pensado para poner en una mayor convencional pero creo que en algunos carriles auxiliares que llevan todas las mayores enrollables se podría poner.
                              Se llama SailTrack, y este es el enlace:
                              Mario.
                                Ese carril del que hablas se usa para subir una mayor de capa por ejemplo y seguir teniendo la enrrollable.
                                Tambien quiero recordar, que la mallor enrrollable tambien se arria, se despliega y se arria igual que la normal.
