Esquema Conexion Placas-baterias-bm2-separador
    Re: Esquema Conexion Placas-baterias-bm2-separador
    Aclaro, las placas las llevo al regulador, y del regulador el positivo que sale del regulador al borne positivo de una de las baterias del banco, y el negativo que sale del regulador al shunt del BM2.
    Efectivamente cofrade Exterminador, la idea es que me carge tanto el grupo de servicio commo la batretia del motor. Gracias
    Asi si
      https://drive.google.com/file/d/1tnN...ew?usp=sharing
      Este es mi esquema, no se si habre sabido explicarlo, pero bueno, ahi va
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        ESP-9429
          // Monitor D2-55 flujo de agua salada y cotrol de conmutacion de carga entre bancos de bateria, panel solar.
          #include <LiquidCrystal.h> //Inclui a biblioteca do LCD
          int contaPulso; //Variável para a quantidade de pulsos
          int i=0; //Variável para contagem de tiempo
          float V1;
          float V2;
          float V3;
          float vazao; //Variável para armazenar o valor em L/min
          float media=0; //Variável para tirar a média a cada 1 minuto
          float litros;
          unsigned long pulsos_Acumulados = 0; // Variable que almacena el número de pulsos acumulados del sensor de fluxo
          const int Rele1 = 13; // cria uma constante com o numero do pino LED/alarma
          const int Rele2 = 10; // Comando rele carga bateria motor
          const int Rele3 = 10; // Comando rele carga bateria Thruster
          LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 8); // Pinos para se comunicar com o LCD *** Quidado el pino 2 mormalmente utilizado fue substituido por el 8 para ser utilizado con la rutina de interrupcion
          // Rutina de servicio de la interrupción (ISR)
          void incepulso()
          contaPulso++; // Incrementa en una unidad el número de pulsos
          void setup()
          // definiciones funcion de los pinos para comandos de rele e interrupcion para conteo de pulsos del sensor de flujo
          pinMode(Rele1, OUTPUT); // declara o pino do led como saída
          digitalWrite(Rele1, LOW); // desliga o led pino 13/alarma
          Serial.begin(9600); //Inicia a serial com um baud rate de 9600
          pinMode(Rele2, OUTPUT); // declara o pino do led como saída
          digitalWrite(Rele2, LOW); // desliga o led pino 13/alarma
          pinMode(Rele3, OUTPUT); // declara o pino do led como saída
          digitalWrite(Rele3, LOW); // desliga o led pino 13/alarma
          pinMode(2, INPUT);
          attachInterrupt(0, incepulso, RISING); ; //Configura o pino 2(Interrupção 0) para trabalhar como interrupção
          Serial.println("\n\nInicio\n\n"); //Imprime Inicio na serial
          void loop ()
          contaPulso = 0; //Zera a variável para contar os giros por segundos
          sei(); //Habilita interrupção
          delay (1000); //Aguarda 1 segundo
          cli(); //Desabilita interrupção
          vazao = contaPulso / 5.5; //Converte para L/min 5.5 es el factor de conversion del sensor/ podrián solo ser utilizados los pulsos
          media=media+vazao; //Soma a vazão para o calculo da media
          pulsos_Acumulados += contaPulso; // Número de pulsos acumulados
          litros = pulsos_Acumulados * 1.0/348; // formula para calculo de los litros acumulados 5.5x60, solo para tener referencias
          i++;
          if (media < 1 ) // Valor para acionamiento de la alarma, fue colocado 1 para teste *** este valor será determinado una vez instaldo en el motor y segun cada motor**
          digitalWrite(Rele1, HIGH); // Acciona la alarma y el LEd de la puerta 13
          else
          digitalWrite(Rele1, LOW); // Desliga la alarma y el led de la puerta 13
          // calculo de tesnsiones y comparación entre bancos de baterias
          V1=analogRead (A0); // Lee la tesion del pino analogico 0
          V2=analogRead (A1); // Lee la tesion del pino analogico 1
          V3=analogRead (A2); // Lee la tesion del pino analogico 2
          V1=(V1*19.9)/1023;// convierte lecturas en tension (observacion 20 conversor lectura hay que hacer divisor de tension rsistivo 4 a 1 )
          V2=(V2*19.9)/1023;// convierte lecturas en tension (observacion 20 conversor lectura hay que hacer divisor de tension resistivo 4 a 1 )
          V3=(V3*19.9)/1023;// convierte lecturas en tension (observacion 20 conversor lectura hay que hacer divisor de tension resistivo 4 a 1 )
          if (V1 > 14.2)// valor de tension de las baterias e servicio para considerar derivasion de tension para motor y thruster
          if (V2 <12.4) // Valor de tensión referencia para activar carga de bateria (12.5V) (baterias motor acido)
          digitalWrite(Rele2, HIGH); // Acciona rele carga baterias motor
          else
          digitalWrite(Rele2, LOW); // Desliga rele Carga de baterias motor
          if (V3 < 12.4 ) // Valor de tensión referencia para activar carga de bateria (12.4V) (baterias thruster acido)
          digitalWrite(Rele3, HIGH); // Acciona rele carga baterias thruster
          else
          digitalWrite(Rele3, LOW); // Desliga rele carga baterias thruster
          //Condicion para apagado de distribucion de carga
          if (V1 <13.4)// condicion de tension de las baterias e servicio para considerar derivasion de tension para motor y bou thruster
          digitalWrite(Rele2, LOW); // Desliga rele carga baterias servicio
          if (V2>12.3)// condicion en que no entra carga baterias motor
          digitalWrite(Rele2, LOW); // Desliga rele carga baterias motor
          if (V3>12.2)// condicion en que no entra carga baterias thruster
          // comunicacion monitor serial (sera futuramente eliminado)
          Serial.print(vazao); //Imprime na serial o valor da vazão
          Serial.print(" L/min - "); //Imprime L/min
          Serial.print(i); //Imprime a contagem i (segundos)
          Serial.println("s"); //Imprime s indicando que está em segundos
          // Configuración parametros display
          lcd.begin(16, 2); //Inicia o LCD com dimensões 16x2(Colunas x Linhas)
          lcd.setCursor(0, 0); //Posiciona o cursor na primeira coluna(0) e na primeira linha(0) do LCD
          lcd.print(vazao); //Escreve no LCD "vazao!"
          lcd.setCursor(5, 0); //Posiciona o cursor na primeira coluna(0) e na segunda linha(1) do LCD
          lcd.print("L/min"); //Escreve no LCD "Litros por minuto"
          lcd.setCursor(13,0); //Posiciona o cursor na primeira coluna(0) e na primeira linha(0) do LCD
          lcd.print(i);
          lcd.setCursor(14, 0); //Posiciona o cursor na primeira coluna(0) e na primeira linha(0) do LCD
          lcd.print("s");
          lcd.setCursor(0, 1); //Posiciona o cursor na primeira coluna(0) e na segunda linha(1) do LCD
          lcd.print(V1);// escrive la tensión baterias servicio
          lcd.setCursor(6, 1); //Posiciona o cursor na primeira coluna(0) e na primeira linha(0) do LCD
          lcd.print(V2); //escrive la tensión baterias motor
          lcd.setCursor(12, 1); //Posiciona o cursor na primeira coluna(0) e na primeira linha(0) do LCD
          lcd.print(V3); //escrive la tensión baterias thruster
          //lcd.print("Litros Acumulados")
          if(i==10) // tiempo de espera para sacar media 10 segundos
          media = media/10; //Tira a media dividindo por 10 segundos podria ser 60 par un minuto
          Serial.print("\nMedia por minuto = "); //Imprime a frase Media por minuto =
          Serial.print(media); //Imprime o valor da media
          Serial.println(" L/min - "); //Imprime L/min
          Serial.println("\n\nInicio\n\n"); //Imprime Inicio indicando que a contagem iniciou
          media = 0; //Zera a variável media para uma nova contagem//
          i=0; //Zera a variável i para uma nova contagem
          MMSI 205801910 Call OR8019
          Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
            Roda en en un arduino, nano o uno y te conmuta la carga entre los bancos de bateria.
            float V1;
            float V2;
            float V3;
            float litros;
            void incepulso()
            void setup()
            pinMode(2, INPUT);
            void loop ()
            i++;
            else
            else
            else
            lcd.print(i);
            lcd.print("s");
              Pongo el link de mi blog donde se puede ver el esquema básico que he subido, no lo pongo aquí por que se borra la foto...
              Esquema eléctrico básico, con Placas solares, generador eólico y controlador de baterías Nasa BM1
              No pretendo con este esquema sentar cátedra o dogma de fe, es sencillamente una ayuda para quien busque un esquema básico a seguir si se ve con ánimos, son necesarios unos conocimientos básicos y no aconsejo seguirlo si no se entiende por completo ya que la interpretación libre de algún elemento puede ser catastrófico, sobre todo en lo que refiere a protecciones y secciones de los conductores.
              Referente a la conexión directa del controlador de baterías NASA BM1, diré que dado que las placas darán servicio permanente a las baterías de servicios, siempre estará conectado. quien quiera dejarlo apagado deberá alimentarlo después del seccionador de baterías.
              Referente al puente de diodos, diré que no conecto las placas y el eólico al IN del puente por que muchos modelos no dejaran leer al controlador la tensión de baterías. Esta conexión es para no utilizar el cable de control del puente y que sea mas sencillo, ademas hay muchos modelos que no llevan esa conexión.
              Este esquema va dirigido sobre todo a los que quieran iniciar o ampliar la instalación de su barco, es modificable, es ampliable y mejorable seguro. No es el esquema de nuestro barco ya que la instalación eléctrica abordo es muy compleja dado que todo esta automatizado.
                Pero tal y como lo pones en este esquema,el eolico,las placas y el cargador,solo cargaran la bateria de motor si pones esta en paralelo con las de servicios usando lo que llamas seccionador paralelo no?
                  No.
                  y como me dice que no solo puedo decir no, por qu el texto es corto, dire no y no
                    Marcos,podrias desarollarmelo un poco mas?
                    te explico mis dudas,el separador de baterias que yo tengo es este
                    [IMG] Subido en subir imagenes[/IMG]
                    Tiene una entrada(A),que es el tornillo central,donde va el alternador , dos salidas(1 y 2),una a cada banco de baterias y otro que pone R,ahora mismo no recuerdo para que era,pero para nada que me sirviera(no tengo encima las instrucciones,pero lo recuerdo asi),despues tengo un aerogenerador,que va conectado directamente(a traves de regulador) al banco de servicios,pero con esta configuracion el aero no carga la bateria del motor,a menos que la ponga en paralelo con las de servicios(cosa que no hago para no volver loco al NASA,que solo me monitoriza servicios),por lo cual habia estado mirando aisladores con varias entradas como el Sterling(que ademas no tiene caida de tension)para poder cargar los dos bancos con el aero.
                    Entonces si te he entendido bien, puedo conectar el aerogenerador a una SALIDA del aislador y me cargara tambien el banco conectado a la otra SALIDA?
                    Con la desventaja de caida de tension provocada por el aislador,que ahora mismo no tengo(con el aero,ya que no pasa por el aislador,si con el alternador).
                    Kailoa,perdon por la intromision,pero como va de lo mismo....espero que no te importe.
                    Espero haberme explicado bien.
                    Editado por última vez por magallanesXIX; 01/12/2017, 15:56:30.
                      Con la desventaja de caída de tensión provocada por el aislador,que ahora mismo no tengo(con el aero,ya que no pasa por el aislador,si con el alternador).
                      Kailoa,perdón por la intromisión,pero como va de lo mismo....espero que no te importe.
                      No me atrevería a aconsejar nada sin ver un esquema, los técnicos no somos muy listos interpretando lo escrito... cada persona se explica de una manera. Haz un esquema usando como base el mio y mándamelo si quieres por aquí o por privado.
                      Por lo que indicas, te diré que si conectas el aero a una salida no va a pasar nada, las salidas son para sacar, no para recibir corriente.
                      Entiendo que lo tienes bien, cuando metes el paralelo se carga la batería de motor por que la puenteas con las de servicio, yo conectaría el hilo que necesita el nasa para tener referencia de la batería de motor.
                      Sin esquema exacto de lo que tienes.... no digo nada mas
                        Respuesta: Esquema Conexion Placas-baterias-bm2-separador
                        Hola cofrades,
                        Este hilo se ha puesto a una altura técnica que me esta haciendo cambiar de opinión: Ahora me parece mas facil entenderme con las baterias.
                        Mi intervencion era respecto de la primera cuestion que se planteó, en instalaciones de poca potencia y que carecian de algunos elementos. Si teneis instalados cientos de watios en placas solares, varios bancos de baterias, etc... no se hable mas: Hay que poner reguladores, repartidores de carga, elementos de protección, secciones de cable apropiadas, etc. Si no se hace así, seguro que se rompe algo, sale humo de algún sitio o ambas respuestas son correctas.
                        Si tienes un regulador en la instalación no hace falta poner nada mas. El regulador ya evita que circule corriente hacia las placas.
                        Y una última cosa: mucho cuidado con la terminación de los cables con terminales, que es fuente frecuente de disgustos serios. Creo que no esta permitido soldarlos. Prensados bien prensados y todo de buena calidad.
                          No.
                          Marcos, danos un poco de luz...
                          Yo también lo he interpretado como el cofrade, entiendo que sin cerrar el seccionador de paralelo esa salida del cargador no le da chicha a la batería de motor, aunque el problema se resuelve en mi caso con el cargador de varias salidas.
                          Aprovecho para una duda que tengo...en vez de utilizar el separador de carga, hay posibilidad de montar un relé?
                          Me comentaron que se obtiene el mismo resultado pero sin tanta caida de tensión.
                          Gracias por el esquema, me viene de perlas.
                            Efectivamente las placas el generador y el cargador cargan siempre servicios y al cerrar el paralelo tambien motor.
                            Tambien se carga la bateria de motor con el motor...
                            Referente al rele, no se donde lo instalarias ni como lo conectas ni que tipo ni lo que hace
                            Los puentes de diodos moderno apenas tienen perdidas y la poca que tienen es despreciable.
                              Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                              A falta de hacer un esquema(que estoy muuu perro) y Marcos se pronuncie,dandole vuetas se me ha ocurrido esto , a ver si pudiera ser.
                              El aislador o separador,tiene entradas y salidas,esta claro que cada borne tiene su funcion y supongo que no son iguales y se diferencian en que las entradas tienen algun sistema para saber que bateria esta mas cargada que otra para asi enviarle mas carga a la bateria mas descargada.Si conectaramos el alternador del motor a uno de los bornes de salida,las baterias se cargarian igual,pero el aislador/separador,no sabria cuando estan cargadas las baterias y podria producir una sobrecarga.
                              Por otro lado tenemos el eolico/panel,que si lo conectamos a dicha salida,cargarian las baterias,pero no se produciria sobrecarga porque estos sistemas llevan el regulador.
                              En resumido,que la diferencia entre un borne de entrada y uno de salida es unicamente que el de entrada regula la carga y el de salida si lo usamos como entrada,no la regula. Es asi o he dicho alguna burrada?
                              No se me ocurre otra forma de que en ese esquema se puedan cargar las dos baterias sin cerrar el "seccionador paralelo".
                              A ver si alguien nos ilustra,porque me quitaria un problema a solucionar que me ronda desde hace muuucho tiempo.
                                Yo creo que el separador no hace eso que comentas...
                                Es simplemente un "antirretorno" que mantiene las baterias aisladas, no regula la corriente...o eso tengo entendido.
