Esquema Conexion Placas-baterias-bm2-separador
  • #46
    Re: Esquema Conexion Placas-baterias-bm2-separador
    Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
    Quiero decir con eficiencia. Con menos W placa igual resultado o si prefieren placa solar menor, peso, estructura, etc , menor costo.
    Puedes aclararme algo más este comentario ?
    Quieres decir que contra menos watios de una placa , mejor rendimiento te da un regulador MPPT?
    Quedo a la escucha. Gracias
    • #47
      Diodos, relés o relé de estado solido.
      Los menos eficientes son los diodos, tal vez los mas seguros ya que no dependen de circuitos secundarios.
      Los relé son muy eficientes. Por ser mecánicos tal vez los menos seguros. Hay barios barcos modernos que utilizan relés y no diodos. Claro que para distribuir carga del alternador.
      Los relé de estado solido son justo lo intermediario, pero son caros.
      El programa que coloque para arduino gestiona los bancos de baterías, con relé o con relés de estado solido. Todavía tiene un medidor de flujo que sirve para detectar fallas en la circulación sobretodo de agua de mar.
      MMSI 205801910 Call OR8019
      Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
      • #48
        No a igual placa (W) mas eficiente el MPPT.
        Esto es por que la placas solares tienen un punto de transferencia de energia maximo en función de la excitación solar. El regulador MPPT busca de forma inteligente este punto ( Producto de la tensión X Corriente) y adapta su carga para esta condición. Así saca el máximo de provecho de la energía que llega a la placa, después transforma esta energía en la adecuada para la carga de la batería.
        El PWM solo hace la transformación de la energía para que esta sea adecuada a la batería.
        • #49
          En mi caso, que llevo una placa Solara policristalina de 68w, sería una mejora que se apreciara, poner un regulador MPPT , frente al convencional que llevo de 12€ ?Gracias
          • #50
            Este análisis solo puede ser hecho por Ti.
            Sucede que la conveniencia depende del consumo y el estado de carga de las baterías al final del un periodo . Si tu consumo es inferior a lo que hoy día consigues reponer no se justifica tocar nada.
            Si tu consumo es superior al que consigues reponer en hasta un 25 % ( eficiencia pesimista superior del MPPT) tal vez valga la pena. Pero esto involucra costos que tendrás que analizar.
            Lo importante es para quien esta montando el sistema solar desde su inicio. Hoy hay reguladores MPPT baratos.
            • #51
              SI.
              MPPT siempre.
              Es otra tecnologia, mejor.
              Siempre tendras 1 voltio mas de carga con mppt.
              • #52
                SI.
                MPPT siempre.
                Ola nuevamente .
                No que significa " 1Voltio mas de carga"
                Los MPPT tiene internamente un conversor DC/DC que ajustan su salida a la adecuada de las baterías , dentro de varios rangos de tensión de entrada. No es raro que admitan colocar paneles en serie, desde que no se supere los 150 volts. Pero también tienen un limite inferior que puede ser inferior a la tensión de la batería.
                A respuesta MPPT siempre es correcta si vista exclusivamente por su eficiencia energética. Pero esto no necesariamente es verdadero del punto de vista económico, en los casos que já tenemos un sistema montado y este esta sobrado cuanto a producción.
                • #53
                  Buenos días bon dia
                  En puridad si debieras llevarlo al separador de carga y que este decidiera a que bateria manda la carga
                  Si las placas son pequeñas no creo que importe demasiado.....
                  Yo lo tengo las placas montadas directo a las baterías de servicio , lo que aportan es despreciable frente al alternador si el motor esta en marcha
                  Hace unas semanas colgue un brico con info sobre el tema, puse algún gráfico
                  Con unas placas importantes hazlo “bien”
                  solo aclararte una cosa si pones el panel directo sin regulador lo que carga por el dia lo pierde por la noche
                  • #54
                    Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                    Yo voy a instalar este regulador para dos grupos de baterias. El anterior propietario conectó el regulador de la placa a los dos grupos, con lo que los tenía puenteados.
                    compra un mppt que los hay baratos y no tiene dada que ver con un pwm
                    • #55
                      REGULADOR PWM.- Como hemos dicho, la panel proporciona en el periodo de carga, los amperios que en función de la tensión de la baterÃ*a, éstos puedan suministrar.
                      De tal modo, que al inicio de la carga, cuando la tensión de la baterÃ*a es baja, por ejemplo, 11 voltios, los amperios que suministra el panel corresponde a éste punto de tensión del mismo.
                      Conforme la tensión de la baterÃ*a se va elevando, la corriente que suministra el panel va decreciendo, de tal forma que al alcanzar los 14,voltios, éste se desconecta.
                      Entonces, en éste punto: ¿que hacemos con la energÃ*a que puede seguir proporcionando los paneles y no producen porque están desconectados de la baterÃ*a?. SE PIERDEN
                      REGULADOR MPPT.- El regulador MPPT, utiliza el 100% de la energÃ*a que pueden suministrar los paneles.
                      Para ello, a diferencia del PWM, el regulador MPPT, es el que controla la tensión de la baterÃ*a permanentemente.
                      De tal forma que éste regulador funciona siempre en el Punto de Máxima Potencia del panel, de tal forma que en cada momento proporciona la Intensidad máxima que el panel está dispuesto a suministrar.
                      EJEMPLO: Supongamos un panel de 12 Voltios ( 100W)con las siguientes caracterÃ*sticas principales:
                      Tensión circuito abierto: 22 voltios
                      Intensidad de cortocircuito: 6,2 amperios
                      Tensión a máxima potencia: 18 voltios
                      Intensidad a máxima potencia: 5,55 amperios
                      Efectivamente el panel de 100w nos proporciona ésta potencia en condiciones óptimas: 18 voltios x 5,55 amperios = 100 w.
                      Pero en una instalación con baterÃ*as, esta condición no se cumple nunca, debido a que el panel nunca funciona a 18 voltios, ya que a 14 voltios se desconecta .
                      El regulador MPPT, utiliza ésta diferencia de tensión ( 18V – 14 voltios = 4 voltios) en corriente de carga de baterÃ*as, por lo que permanentemente le sacamos la máxima potencia al panel solar.
                      Con éste sistema, podemos sacarle diariamente y aproximadamente un 30% más de energÃ*a diariamente al panel solar.
                      CONCLUSIONES.- Considerando que el costo de un regulador MPPT es superior a uno PWM, por un lado y la eficacia, es mayor cuanto mayor sea la diferencia de tensión entre la tensión de baterÃ*a ( 14 voltios)y la tensión el el punto de máxima potencia del panel ( 18 voltios), esto nos permitirá decidir la conveniencia de la instalación de uno u otro.
                      PRECIO.- En una instalación pequeña, por ejemplo, 100w, el incremento de energÃ*a diaria que obtenemos nunca compensará , el mayor costo del regulador MPPT con el ahorro que significarÃ*a el colocar, por ejemplo un panel de 70 w en vez del de 100W ,,,,,esto tenerlo en cuenta sobre todo en barcos x espacio en cubierta....... otra cosa que no se tiene encuenta en los barcos es los grados de inclinacion ,orientacion,sonbras, suelen ir planas con las perdidas considerables """ vamos que un panel de 100w carga real muy poco
                      Editado por última vez por m333; 08/12/2017, 16:40:31.
                      • #56
                        Originalmente publicado por m333 Ver Mensaje
                        • #57
                          • #58
                            Buenas tardes bona tarda
                            Mis placas tienen un bonito diodo que lo impediria
                            En cualquier caso siempre conectaria a donde fuera a traves de un buen regulador, sino la fritanga de baterias es asegurada
                            Solo discutiamos de donde se conecta la salida del conjunto placas es decir salida del regulador
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                            • #59
                              Me gustaria saber de donde saca la gente la idea de conectar las placas a las baterías directamente.
                              Me suena a que la leyenda va creciendo, se trasmite de unos a otros y un día te encuentras a alguien que asegura que los reguladores los invento el diablo para sacar pasta
                              • #60
                                Hoy he comprado un Victron 75/15 A mppt . Ya contaré si ha mejorado el rendimiento de carga .
