battery isolator switch
    Re: battery isolator switch
    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
    Cómo haces eso Marcos?
    Tienes desconectador para las placas?
    En el esquema que me planteo la carga de las placas va directa, sin desconectador, sólo se puede parar la carga tapando las placas con tela/cartón...
    O el regulador te da la opción de no cargar?
    Exacto. Como puse en el comentario del esquema, no corresponde a nuestro barco que es algo mas complejo. Tengo instalado un termico para poder cortar eolico, placas y cargador por separado y decidir con que cargo las baterias.
      Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
      Este verano me han instalado este aparatillo y me han quitado un desconectador manual de batería, con el que quitaba de uso la batería de motor para evitar la descarga, ya que estaba unida a la de servicio.
      Según me han dicho es como un interruptor automatico.
      Algún cofrade sabe de que va????
      Es que yo soy de la vieja escuela y no lo había visto ni oído comentarios al respecto.
      Es un separador de baterías, como ya te han dicho en otras respuesta.
      Separa la corriente que viene del alternador a las distintas baterías.
      Pero lo importante respecto al desconectador manual de la batería de arranque, es lo que tengas conectado ahora en el + de esta bateria. Será, el cable al motor de arranque y puede que a otras cosas. Y eso es lo que habría que desconectar...
      Instalé por ejemplo un separador de baterías parecido hace poco a un Jeanneau sunrise35, y funciona sin problema.
      Martí
        Es un error sustituir el desconectador por el el puente.
        Si por algun sobre calentamiento en los cables, humo que veas, o rotura del puente no puedes cortar la corriente....
          Entiendo, dentro de mi ignorancia, que de alguna manera tanto con dichos reles como con dichos diodos podría tener conectadas en paralelo baterías de distinta capacidad, es así??? O se me fue Jajaja
            Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
            No entiendo bien la pregunta, puedes extenderte?
              Mucha ligereza es esa de decir que un puente de diodos te quita medio voltio yo no me atreveria a afirmar eso tan alegremente. Los electronicos estan entre nada y 0.1 v como dine antes es despreciable.
              Los coches van llenos de ellos, y? Los usan para luces.... intermitentes... y simplezas de ese tipo. Creo que este rele esta extendido en el mundo de las caravanas no se por que manias.... y poco a poco se esta introduciendo en los barcos. Pero yo ni los voy a instalar ni aconsejar a nadie. Repito, es mecanico, es electrico, se puede quedar pegado, se puede circuitar, romper en abierto o cerrado, y si se averia y lo a instalado el armador sabra resolverlo, pero si se lo a instalado un electricista, amigo o cuñado 3l problema esta servido.
              Un puente de diodos NO SE ROMPE y si se rompe no quema nada.
              pues no entiendo eso que dices siendo tu eléctricista,( si te lo a instalado un electricista el problema está servido ) claro si el electricista es como algunos que se leen aqui, entonces tienes razon, ni tampoco eso de que un puente de diodos no se rompe, preguntale a tu compañero del javi miss regina, que le paso con su separador,por otro lado un separador de carga no lleva ningun "puente, lleva "un solo diodo en cada salida, y eso "no es un
              puente"
              buenos vientos
              Editado por última vez por asdg; 13/01/2018, 11:57:14.
                Originalmente publicado por asdg Ver Mensaje
                pues no entiendo eso que dices siendo tu eléctricista, ni tampoco eso de que un puente de diodos no se rompe, preguntale a tu compañero del javi miss regina, que le paso con su separador,por otro lado un separador de carga no lleva ningun "puente, lleva "un solo diodo en cada salida, y eso "no es un
                puente"
                buenos vientos
                Me disculparas pero digo que no se rompen por que despues de instalar muchos, ninguno se a roto, en esta taberna hay 50.000 personas registradas y han salido 2 o 5 puentes rotos eso para mi es wue no se rompen, divide y veras....
                Refere te a que no es un puente, disculpa mi vocabulario profesional, entiendo que a veces no se me comprenda, es un puente de diodos para los profesionales, de hecho se reflejaen esquema como puente, y algo que une un punto con otro es un puente, en electricidad y electronica se denomina puente, pero entiendo que los afcionados, navegantes etc, le llamen separador, aislador o cualquier otra cosas por que lo entienden mejor y sobre todo por que los vendedores explican mejor separador que puente.
                En unos dias subire al blog un esquema del rele y una explicacion del puente de diodos.
                  te entiendo, " pero aunque sean pocos se rompen "
                    perdonad mi ignorancia , perooooo un inversor normal de 38 años de edad y sin crear problemas , cuando navegas a motor pones para que se carguen las dos baterías , y cuando navegas a vela o fondeado , la de servicio , nevera , electronica , luces etc etc , y si me apurais mucho , puedes usar la de servicio , la nº 1 o la nº 2 , para que no este siempre sin uso , una de las dos , que problema , conlleva , este sistema antiguo , que se estan implantando, o esta de moda , o no queremos invertir tiempo en hacer lo que he contado ,
                    o es que me estoy quedando desfasado
                    salutttt kiqu
                    kiqu
                      Se rompen un 0,0001 por ciento, solo en esta taberna si haces la división a nivel mundial, puedes añadir una buena ristra de ceros.
                      creo que el acontecimiento es ver uno roto, no que te lo cuenten.... verlo con tus ojos no una foto o un post. me reafirmo e que NO SE ROMPEN.
                      Te doy la razón si quieres... pero las matemáticas no son opinables ni interpretables.
                        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                        salutttt kiqu
                        Kiqu
                        no entiendo lo de inversor normal... me explicas? pero si se ponían hace 38 años, a mi mas que ponerlos ya me a tocado quitarlos
                          salutttt kiqu
                          duplicado
                          Editado por última vez por Marcos Montesier; 13/01/2018, 13:34:50. Razón: duplicado
                            He subido este esquema al blog por si le sirve a alguien
                              Kiqu
                              marcos , el de toda la vida , que tiene tres posiciones , bateria n1 1 bateria nº 2 o las dos baterias , que lo traen de serie casi todos los barcos y autocaravanas , e incluso , las furgonetas camperizadas , ( perdon ) igual no se llama inversor ,
                              salutttt kiqu
                              kiqu
                                Jajajajajajaja claro se llama conmutador de baterias y puede ser de de 3 o 4 posiciones.... seleccionas 1 o 2 o 1+2 o 0.
                                Ese es perfecto y ademas es muy ilustrativo para la gente que dice cosas como que no se pueden poner las baterias de motor y servicios con el motor en marcha y lindezas de ese tipo. Ese conmutador es perfecto y funciona muy bien ademas de que lo instalaban infinidad de barcos.
