battery isolator switch
  • #46
    Re: battery isolator switch
    Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
    Yo no soy partidario del rele por que es mecanico y se rompen, tienen una cantidad de maniobras de trabajo. El puente no es mecanico.
    Este que comentas que no necesita el d+ imagino que cierra cuando el motor a arrancado y detecta un voltage digamos de 14v... me parece peor aun, mas automatico peor.
    El d+ es la señal que se le da al famoso rele para que cargue servicios.
    • #47
      Originalmente publicado por asdg Ver Mensaje
      hola por curiosidad, me podrias decir a que te refieres, con no tener que coger señal D+
      D+ es la excitacion del Alternador
      Hola, pues eso mismo. No necesitas sacar un cable desde el alternador al relé por lo tanto te ahorras un cable en el circuito. El reée "detecta" la tensión del alternador desde el borne positivo de la principal enviando ya corriente a la segunda....
      Simplemente sería unir las dos baterías en paralelo en intercalar el relé en el positivo de estas. Negativo del relé a negativo de la principal et voilà.... Proteger las dos baterías con un fusible lo mas cercano posible en el positivo de cada una de estas y a funcionar. Yo le voy a incluir un desconectador, para activar o desactivar el sietma cuando yo quiera y por gastar....
      s2
      • #48
        Pero tienen una perdida de tensión de 0,6 o más, de esto si eres partidario??
        Exactamente, así trabaja el relé, igual que el del esquema de tu blog pero sin tomar señal D+
        • #49
          s2
          hola " y no estarás confundiendo D+ con Bat+ " porque del D+ positivo del alternador sale un cable que va a la lamparita de "excitacion" y de ahi a la llave de contacto, y ese cable suele ser de 1mm o 1-1/2 mm y ese cable con esa seccion no sirve para soportal la carga
          pd. compañero disculpa ya he visto en unos esquemas " que NO estas confundido" el confundido soy yo que no conocia estos reles, ahora los estoy conociendo, y los veo muy utiles, disculpas otra vez si te interesa mira en www.furgovw.org
          Editado por última vez por asdg; 17/01/2018, 21:55:09. Razón: disculpalme
          • #50
            Ese cable no da carga, es para la bobona del rele exclusivamente
            • #51
              Lo del 0, 6 no se de donde lo saca la gente... con mi voltimetro, midiendo antes y despues no es asi. Aunque asi fuera seria partidario claro, por que 0, 6v cuando el motor esta en marcha que es cuando reparte me parece ridiculo, no es digno ni de ser mencionado
              • #52
                hola marcos, ya se que ese cable no es el de carga, por eso me ha extrañado,
                llevo mucho tiempo fuera de esto y no conocia esos reles, ahora lo estoy viendo en algunos esquemas,
                pero en lo que discrepo un poco, es que sea "exclusivamente" para la bobina del rele, ese cable D+ es el de excitacion del alternador, y sacando una toma de ese cable "sin desconectarlo ni quitarle su funcion" con esa toma que se saca de ahi se excita tambiem la bobina del relé
                hay mucha informacion al respecto en www.furgovw.org
                • #53
                  Lo de exclusivamente solo lo has dicho tu.
                  • #54
                    sin animo de polemizar marcos, esto lo has escrito tu
                    y los reles no llevan " bobonas " llevan boBInas
                    Editado por última vez por asdg; 18/01/2018, 11:00:49.
                    • #55
                      No es necesario disculparse, aquí ninguno estamos en posesión de la verdad absoluta....
                      La intensidad de carga que entrega el alternador no es muy alta y un cable de 1,5mm ya te aguanta 14 amperios, suficiente para cargar batería, a mejor estado de la batería, menos entregara el alternador.
                      Tengo el tema bastante visto, como bien dices, se usa mucho en caravaning donde es más común llevar solo una batería de serv. pues para pequeñas salidas te da de sobra... aparte no es lo mismo quedarse tirado en la carretera, que en el medio del mar...
                      s2
                      • #56
                        Tampoco es digno de ser mencionado que un relé se pueda pegar, ya que pasa en 1 de cada 100 millones.
                        Insisto, para pequeñas instalaciones mejor relé.
                        • #57
                          [/U][/COLOR]
                          Cierto lo he dicho yo.
                          me referia a que en el rele solo va a la bobina. Como es una instalacion adicional a la estandart o de astillero del barco o del fabricante del motor me parecia que lo teniamos claro todos.
                          una cosa es lo que hay instalado cuando empezamos a manipular, que eso se queda como esta, nosotros añadimos nuestras chapucillas.
                          y es verdad llevan bobinas.
                          • #58
                            No solo pegar.... se puede quedar abierto tambien, como sabes,
                            y debido a mi trabajo he visto muchisimos rotos, de todo tipo, quemados, con vibraciones, con ruido electrico, el contacto de entrar y salir con carga, por que siempre lo hace con carga al haber una diferencia de potencial entre la bateria de motor/alternador y la de servicios, se va ensuciando, quemando, gastando hasta que no funciona y cada vez se calienta mas por mal contacto, es simple y facil de entender.
                            Es solo mi opinion, basada en 25 años trabajando en mi empresa electrica.
                            insisto reles NUNCA ni para pequeñas ni grandes. No por saber instalarlo hay que hacerlo
                            • #59
                              Lo que ocurre es que tu veías 1000 millones de relés al día, entonces el porcentaje de fallo aumenta
                              Insito, para dos baterias mejor rele sin señal B+, te puse mis razones en la primera cita si es para un banco de más batería, estamos de acuerdo en que mejor repartidor...
                              En solo mi opinión, basada en 12 años de experiencia, me ganas, pero porque eres más viejo
                              Por cierto, la perdida de 0,6v hace que a las baterías no les llegue le voltaje de carga correcto si no menos del que necesitan. Pasar no pasa nada, pero reduce vida útil, las cosas bien hechas, bien parecen
                              Llevo un relé en mi AC montado desde hace mas de 8 años, al que si hay que llevar señal y sin problemas y por lo que me costo que no llegó a 30€ me parece que hice buena inversión ya que sobre 2010 los repartidores no bajaban de 200€.
                              Editado por última vez por CeRi_JL; 18/01/2018, 13:01:09.
                              • #60
                                "más madera " que es la guerra
                                en los años 50 el mejor " separador de baterias " que habia era el nieto del patron que con sus 8.9.10 años ya iba en el barco de pesca, con su padre y con su abuelo
                                con una llave inglesa vieja, en mano, esperaba la orden del abuelo, " nene " cambia la bateria que nos vamos pa la lonja
                                y ni separadores ni reles ni selectores, no habia un "duro" para esos lujos
                                y los barcos andaban y pescaban, !! que tiempos aquellos !
