El motor nos ha dejado tirados en Cerdeña
    Re: El motor nos ha dejado tirados en Cerdeña
    Yo seré optimista, pensando en que ya tuviste un problema con la bomba del agua salada, mira los retenes de la bomba, te puede haber pasado agua salada al carter, una vez se llena no arranca, claro que si insistes el aceite junto con el agua termina por encontrar una salida, la toma de aire por ejemplo y se va a la sentina, tienes que hacer un par o tres cambios de aceite seguidos para limpiarlo todo y a rodar, si pierdes aceite por algun sitio puede ser otro problema debido a haber forzado con el carter a rebosar, pon papel blanco, espejitos etc en la sentina y a observar
    Suerte
    Si el problema es de la bomba del agua, antes tiene que salirse el agua a chorro a la sentina. Ya sabes, Enrique, que la bomba tiene 2 retenes, a mi me parece bastante difícil que acabe entrando el agua en el motor sin darte cuenta.
    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 20/12/2017, 21:12:11.
      Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
      Si, pero pasa y ademas el ya tuvo hace poco un problema con la bomba, no recuerdo bien, pero algo le paso nada mas salir ...
      Y hay que llevar cuidado en relacionar o no los problemas, pueden tener que ver o no o derivarse uno de otro, anda que tu no has dado vueltas, que si el arranque, que si el gas-oil, que si las baterías, al final cambiando cambiando motor nuevo
      Bueno, que tenga suerte, de todas formas lo que le he dicho lo tiene que hacer si no quiere quedarse sin motor, hay que sacar esa mayonesa y meter aceite limpio y rodar un poco si resulta ser otra cosa ya se vera
        Si, también le he dicho yo que no arranque el motor con la mayonesa dentro, aunque parece que ya lo ha hecho
        No me acordaba del incidente que tuvo al salir con la bomba, tienes razón, cuanto menos es sospechoso
        • #34
          Suerte con la avería. Parece ser algo más complejo que una simple pérdida de aceite.
          Por otra parte, se me ocurren unos cuantos sitios horribles para quedarse tirado con el motor estropeado, y Cagliari no es uno de ellos.
          ¿Habéis visitado el mercado de San Benedetto? Por fuera no parece gran cosa y está en un barrio feucho, pero cuando entras...te quedarías a vivir ahí.
          Suerte
          • #35
            Pues me parece que van por ahí los tiros Javi, resulta que en Blanes el mecánico me cambió el retén de la bomba de agua por uno nuevo para prevenir, y un par de semanas despues me empezó a gotear por ahí. No le di urgencia porque, al fin y al cabo, el agua de mar no se me iba a acabar... así que era una reparación pendiente que tenía para hacer en Cagliari. De hecho esta mañana misma he tomado fotos del retén para enviarselas a Solé y que me confirmen que es la pieza buena.
            Si que parece raro que el agua pase el segundo retén y entre en el circuito de aceite, pero puestos a descartar, o es agua salada, o es líquido refrigerante. Y el nivel de refrigerante no ha bajado...
            Por cierto, me he visto el post de tu despiece del motor... mas que darme ánimos me has acojonado! vaya curro que te pegaste!
            Zarka, mañana iremos a explorar un poco, la verdad es que con el disgusto de la avería apenas hemos salido del barco a disfrutar. Pero sí, hemos tenido suerte de poder llegar aquí, por que hemos pasado por cada puerto fantasma por el camino...
            • #36
              Respuesta: Re: El motor nos ha dejado tirados en Cerdeña
              Si urge usarlo algunas millas, se puede quitar el aceite y el termostato. Luego le pones aceite nuevo y le dejas la tapa del radiador abierta para que no genere presión en el circuito. Así se evita que pase agua al aceite.
              No es buena práctica pero puede sacar de un aprieto.
              Editado por última vez por R.Santana; 21/12/2017, 09:43:48.
              Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
              • #37
                Javi es mas mecanico que muchos que tienen taller. Lo de ese despieze de su motor.... todavia me despierto algunas noches, sudando entre gritos pensando que lo he de montar yo
                Estar tirado es una faena. Espero que lo soluciones y nuestras distancias empiecen a menguar.
                • #38
                  Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
                  Si el problema es la bomba del agua sería una buena noticia.
                  Si como dices, el líquido refrigerante no ha bajado, parece que el agua que ha entrado es salada, y podría haber entrado bien por la bomba o bien por el escape.
                  Yo también tengo pesadillas con el motor.
                  Te aseguro que no tengo ni idea de mecánica y lo poco que aprendo se me olvida enseguida , pero se me da muy bien quitar tornillos y desmontar cosas
                  • #39
                    De crío, tenía un ciclomotor Torrot, te hablo de los años 60. Era mi bien el más preciado.
                    Un día, tuve qué desmontar el motor, no pasaban las marchas.
                    Desmonté el motor sin tener idea, encontré la pieza desplazada qué me impedía cambiar las marchas, hasta aqui todo bien.
                    Al montar de nuevo el motor, me sobraba un piñón, caído en el fondo del cárter....
                    Venga a pensar y pensar, de día y de noche, repasando todo, buscando un hueco para el dichoso piñon y al final, tuve qué echar mano de un mecánico.
                    Resultado...¡¡¡sobraba de fábrica !!! se debía haber caído en la cadena de montaje y nadie lo vio ...
                    Si ves tu motor en sueño, yo en sueño todavía busco un hueco donde colocar ese piñon...
                    Chemari, a ver si hay suerte .
                    Un saludo,
                    Editado por última vez por KITU; 21/12/2017, 13:29:19.
                    • #40
                      Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
                      Vaya tela!!
                      • #41
                        Un saludo,
                        Joder pues al que le toco la torrot que solo tenia 3 marchas debio alucinar tambien
                        • #42
                          Gracias Marcos y Kitu. Ya ha aparecido la fuga de aceite, no ha hecho falta arrancar el motor, solo esperar. Está entre la parte posterior del cárter y el cuerpo de la inversora. Teniendo en cuenta que vienen las navidades y que el distribuidor solé mas cercano está en Milán, creo que vamos a estar por aquí un tiempo largo
                          Aunque como dicen por ahí, hay sitios peores para quedarse tirado.
                          • #43
                            Tengo el mismo motor, una pregunta de inepto mecanico aficionado, (es decir yo mismo), a los que sabeis mas de esto:¿ podría deberse esa fuga de aceite que comenta Chema a algun reten en la zona trasera?.. existe algun reten donde se produce el movimiento ahí donde se atornilla el eje que pueda tener fastidiado y le este tirando el aceite?...
                            lo pregunto porque en esa zona tambien vi una minima perdida de aceite en el mio, practicamente un nada, una gota cada mes debe caer de ahi... pero por ver si necesito abrirlo y cambiar algo ahi antes de que vaya a mas...
                            sigo con interes el desenlace de este post...me siento con una birra y os invito a una rondita...
                            • #44
                              Pues si es eso solo, no es nada importante.
                              Tiene pinta de ser el reten del cigueñal, si tienes herramienta para sacarlo, solo tienes que acercarte a por uno igual a cualquier tienda de recambios llevandoló de muestra.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                              • #45
                                No hace ni puñetera falta que sea Mitsubishi-solé teniendo la numeracion o el reten de muestra, y vale una miseria.
