El motor nos ha dejado tirados en Cerdeña
  • #61
    Re: El motor nos ha dejado tirados en Cerdeña
    Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
    Este verano tuve una fuga idéntica en el mismo motor. Empezó poco a poco y fue yendo a más.
    No conseguía identificar el punto exacto pero goteaba exactamente por el mismo sitio: entre la parte de popa del cárter y la placa base del inversor.
    Consulté con un mecánico que opinó que se trataría del retén del cigüeñal, pero que no podía asegurarlo sin verlo.
    Pues bien, finalmente di con el misterio: perdía el filtro de aceite, que quedaba fuera de mi campo de visión.(salvo posteriores contorsiones...)
    Pero, y ahí estaba la causa del despiste, el aceite no goteaba directamente bajo el filtro. Corría por el bloque hasta llegar a la unión con la tapa del carter y luego se canalizaba hacia popa por una pequeña separación que queda entre bloque y cárter, goteando por popa, aún bastante rato después de parar el motor.
    Fue inútil reapretar el filtro. Al parecer la junta estaba endurecida. Lo cambié y desapareció el goteo.
    Suerte, compañero!
    Lo de chemari es otra cosa por que la mayonesa esta.
    • #62
      Cierto. Lo del pringue de la mezcla de agua y aceite es otro tema...
      Yo lo decía por la fuga de aceite entre el cárter y la inversora.
      • #63
        ¿Como va la obra?
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
        • #64
          Bueno, os voy poniendo al día. Finalmente hemos sacado el motor del motor del barco y lo hemos abierto en el taller del mecánico. Os dejo aquí una foto para que tengais pesadillas:
          - El retén del aceite estaba dejando pasar el aceite a la reductora, por eso chorreaba aceite por abajo. Al desmontarlo estaba toda llena de aceite negro.
          - Dentro de la culata el aceite estaba mezclado con el agua y había empezado a corroer las piezas por lo que es posible que esto venga de antes del problema de la bomba.
          Ahora aún estamos viendo presupuestos, precios de recambios y horas de trabajo, y decidiremos en los próximos días que reparación hacer, o si es mas rentable sustituir el motor.
          Feliz año por cierto!
          • #65
            Una vez iniciada la corrosion dentro de un motor y en tu caso no a sido un ratito... eso lleva entrandole agua bastante tiempo, entiendo que otras piezas en las que ahora ni piensas se seguiran oxidando, cojinetes, retenes, ejes de valvulas... asientos, siento ser tan negativo, pero es una opinion mas.
            Todo depende de tu presupuesto, no si el motor es reparable.
            Lo siento, esto retrasa nuestra reunion...
            • #66
              Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
              Bueno, me temo que acerté el lote completo, así que vamos por partes;
              Ya está claro que el retén de sellado cigüeñal-inversora efectivamente era el responsable de la fuga de aceite pero eso como mucho puede provocar una disminución del nivel de aceite del Carter, pero si no se ha perdido mucho aceite, no es grave por sí solo, a no ser que se salga tanto aceite que deje el carter vacio.
              Seguramente el retén ha fallado por el exceso de presión en el Carter provocado a su vez por la junta de culata al quemarse cuando se le metió el calentón.
              Viendo la foto, a mí me parece la típica avería provocada por un calentón, se quema la junta de culata del modo que comento en el mensaje anterior en los puntos 3º y 4º, se comunican circuito de agua y aceite con o sin salida al exterior, (eso solo se puede ver inspeccionando el bloque).
              Si no salia humo muy feo por el escape, me inclinaria por el punto 3º. en ese caso no ha entrado agua a los cilindros, solo emulsion a traves del segmento de engrase, mejor.
              A pesar de lo fea que se ve esa culata ahora mismo, si no hay daños en los cilindros, es más aparatoso que grave, simplemente limpiándolo y rociándolo con WD40 quedaría bien.
              Cuando levantéis la culata y desatornilléis la tapa del Carter se verá realmente si hay daños importantes, o solo es cuestión de limpiar y/o cambiar segmentos.
              También es fácil que las válvulas no cierren bien debido al oxidoen el labio, pero nada que no se solucione con un esmerilado.
              El tiempo que el motor ha funcionado en esas condiciones será determinante para el diagnóstico.
              Animo, pidele toda la informacion posible al mecanico cuando se desmonte culata y nos vas contando.
              sigpic Slava Ukrayini!.
              • #67
                Yo estaba delante mientras hemos ido haciendo el desmontaje del motor, así que lo puedo contar todo de primera mano. Creo que Markuay ha acertado bastante con el diagnóstico. Aunque como dice Marcos, parece que la entrada de agua no es cosa de un mes sino que hace tiempo que esa corrosión se ha ido formando.
                Realmente parece mas aparatoso de lo que es. Por suerte los cilindros no tienen daño importante, simplemente el desgaste propio de un motor con tantos años. En teoría cambiando las juntas, y pegándole un buen limpiado a toda la culata, rectificando y puliendo algunas piezas para quitar el óxido, podríamos tener el motor funcionando de nuevo. Podríamos aprovechar para cambiar segmentos también, pero hay que ver precios.
                Saludos!
                • #68
                  Saludos!
                  Hombre, si tienes el motor en el banco, sin culata, ni tapa de carter, cambiar segmentos se hace en un rato, y el material es muy barato.
                  Pero claro, tambien depende de como veas el motor, si no se ha conectado la fuga con algun cilindro, solo hay que comprobar que no haya sufrido un agarron algun piston, eso lo vera el mecanico enseguida.
                  Seguramente cuando se estropeo la bomba hace tiempo ya sufrio alguna subida de temperatura, a partir de ese momento es facil meterle algun calenton mas.
                  • #69
                    Recordar un dato, los motores solé se marinizan, busca la base de tu motor (base Mitsubishi, creo) y compra los repuestos en esa marca, ahorras mucho.
                    suerte
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    • #70
                      Hola
                      Si no voy errado, la base del Mini26 de Solé es la Mitsubishi L3E. Hay varias páginas que ofrecen recambios a precios no náuticos (hasta en ebay y aliexpress, por decirte...)
                      Espero que os sirva de ayuda.
                      • #71
                        Exacto. Es la L3E. Pero el problema es que hay varias versiones. Por ejemplo, el Mini-29, que sustituye al 26, es también un L3E. Pero algunas piezas no coinciden, según las mismas referencias Solé.
                        A mí me tienen hecho un lío...
