La vuelta a Francia en el Tonic 23 "Corto Maltés".
  • Re: La vuelta a Francia en el Tonic 23 "Corto Maltés".
    Hola navegantes.
    Me han preguntado cómo calculábamos la longitud de las amarras para compensar las diferencias de altura de marea en La Mancha y Normandía, donde puede oscilar hasta 14 metros en vertical.
    Quien crea que la navegación a vela es una sucesión de paisajes paradisíacos con una piña colada en la mano, que vaya cambiando de idea. A veces hay hasta que tirar de las matemáticas, y jugándote mucho si lo haces mal. Como éste, que calculó mal la marea y se quedó colgado del muelle en bajamar. Y todavía tuvo suerte, porque otras veces se arrancan las cornamusas, se hace un agujero en el casco, y cae al agua desde varios metros de altura.
    En los puertos con mareas, como el Cantábrico, yo dedico un buen cuarto de hora cada vez que llego a puerto para calcular la longitud de las amarras. Voy a explicar cómo lo hago.
    La onda de marea tiene una forma sinusoidal, con una subida igual de pendiente que la bajada y que se repite cada 12 horas más o menos:
    O sea, 6 horas subiendo y 6 horas bajando. La "amplitud" de la marea es la diferencia de altura, en metros, entre la pleamar y la bajamar. Lo que sube y baja cada hora se calcula con la "regla de los doceavos”. Se basa en dividir el recorrido total de la "amplitud" de la marea en doce partes, y tener en cuenta que la marea "corre" más en la mitad de su pendiente que en los extremos, concretamente:
    • En la primera hora de subida o bajada hace 1/12 de la amplitud.
    • En la segunda hora 2/12 de la amplitud.
    • En la tercera hora 3/12 de la amplitud.
    • En la cuarta hora 3/12 de la amplitud.
    • En la quinta hora 2/12 de la amplitud.
    • En la sexta hora 1/12 de la amplitud.
    Después hay que imaginarse que cada amarra, la de proa y la de popa, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son la distancia al noray y la altura vertical al muelle.
    Cuando llegamos y terminamos de amarrar hay que medir los metros de muelle por la proa del barco al noray de la proa (a1) y por la popa al noray de popa (b1), la altura del muelle (a2 y b2) y los metros de amarra que hemos dado (h1 y h2). Imaginemos que a1= 6 metros, b1= 4 metros, a2 y b2 = 2 metros, y que hemos dado 6 metros de amarra por proa y 4 por popa (h1 = 6 metros y h2 = 4 metros).
    Ahora hay que calcular lo que le queda de bajar a la marea. Para eso miramos en las tablas de mareas la diferencia de altura entre la plea y la bajamar. Por ejemplo hoy en Santander en pleamar habrá 3,95 metros y en bajamar 1,68, o sea que la amplitud de la marea será de 2,27 metros, y un doceavo de esa amplitud serán 19 cm. Hoy es una marea de bajo coeficiente, la diferencia en Santander puede llegar a ser de 5 metros, y en Normandía de 14 metros.
    Ahora hay que ver a qué hora hemos llegado respecto a la pleamar. Imaginemos que hemos llegado cuando la marea llevaba dos horas bajando, y por lo tanto le quedaban de bajar 4 horas. Del detalle del párrafo anterior en rojo vemos que le quedan de bajar 9 doceavos (3 de la tercera hora, 3 de la cuarta, 2 de la quinta y 1 de la sexta). 9 x 19 = 171 cm, o sea, en bajamar el agua estará 1,7 metros por debajo de donde está ahora.
    Pero no tenemos que alargar las amarras 1,7 metros de cada lado porque están en diagonal, son las hipotenusas. Si largamos demasiado, cuando suba la marea el barco recibirá el viento de tierra (en bajamar le protege el mismo muro) y se alejará del muelle todo lo que le hayamos dado de más a las amarras, y será difícil embarcar y desembarcar. Y si el puerto está en el interior de una ría y el barco sujeto a los caprichos de la marea, tanta holgura puede hacer que se pase varias horas chocando con el muro, al estar poco sujeto.
    Hay que calcular la hipotenusa por la fórmula h = raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos.
    En proa los catetos miden a1= 6 metros y a2 = 3,71 metros (los 2 de cuando llegamos más los 1,71 que le queda de bajar). Con la fórmula la nueva hipotenusa medirá 7,05 metros en vez de los 6 de cuando llegamos. Por lo tanto en proa hay que largar un metro más.
    En popa los catetos miden b1 = 4 metros y b2 = 3,71 metros, y con la fórmula la nueva hipotenusa medirá 5,4 metros en vez de 4 metros cuando llegamos. Por lo tanto hay que largar 1,4 metros más.
    Es corriente tener que largar más de proa o de popa, porque los norays casi nunca nos quedan a la misma distancia del barco.
    En el Cantábrico se puede jugar con un poco de margen porque las amplitudes de marea son pequeñas, pero en Normandía el barco puede ser siniestro total por un error de cálculo. Tened en cuenta que el ejemplo es con la marea de hoy en Santander, de coeficiente 49, pero que hay mareas de coeficiente 120.
    Finalmente, si la amarra la habéis pasado por seno al noray para manejar los cambios desde el barco sin tener que subir al muelle, la longitud que hay que largar es el doble de lo que salga en los cálculos, pues hay que alargar dos hipotenusas paralelas (recuadro verde en el dibujo).
    Con cuidado, navegantes.
      Si,en el Cantábrico son más llevaderas y puedes dormir toda la noche sin tocar cabos habiendo calculado bien antes.Pero en Francia....vaya mareas
      La aplicaciona tu marea viene muy bien
        Mensaje borrado
        Editado por última vez por Winder; 14/08/2020, 11:19:32. Razón: borrar mensaje
        • Respuesta: Re: La vuelta a Francia en el Tonic 23 "Corto Maltés".
          Hola Winder, creo que te has confundido de hilo....
          • Re: Respuesta: Re: La vuelta a Francia en el Tonic 23 "Corto Maltés".
            Tienes razón, me he confundido de hilo
            Perdona Alvaro
              Las tribulaciones de un español en Francia.
              Hola navegantes.
              ¡Hay que fastidiarse, vaya titulito!. Así han titulado los de Voiles et Voiliers el artículo sobre nuestra vuelta a Francia en el Corto Maltés. Ha salido en el número de septiembre, que en Francia ya está en los quioscos pero a España llegará en un par de semanas.
              Relatan nuestras aventuras en la vuelta a Francia que dimos en 2018. Y aunque es verdad que tuvimos muchas vicisitudes, sobre todo en los canales del interior del país, en conjunto fue una navegación muy placentera y en la que aprendimos muchas cosas y descubrimos sitios maravillosos.
              Cuando me llegue la revista os escanearé el artículo.
                Aquí están nuestras "tribulaciones".
                Hola navegantes.
                Ya me ha llegado el número de Voiles et Voiliers de septiembre de 2020, donde dan cuenta de nuestra vuelta a Francia en el Corto Maltés.Ya dije que el título era un poco exagerado, pero es lo que hay (hacer clic encima de las imágenes para leerlo mejor).
                  Entrevista sobre la vuelta a Francia del Corto Maltés.
                  Hola navegantes.
                  Ayer me entrevistó Roge Blasco en su programa "Levando anclas", de Radio Euskadi, a propósito de nuestra vuelta a Francia en el velero Corto Maltés. Salimos de Santander, ascendimos por la fachada atlántica de Francia, luego el Canal de la Mancha y finalmente por las aguas interiores (ríos y canales) hasta el Mediterráneo, pasando por París. Tres meses, más de 2.000 millas y la exploración de 13 ríos gracias a la orza abatible del velero, son el balance.
                  Podéis escucharla aquí:
                  Clic aquí
                  La entrevista empieza en el minuto 0:30:00 (si el contador es de tiempo restante y no de tiempo transcurrido, -1:22). Espero que os entretenga.
                  Editado por última vez por aaledo; 25/08/2020, 15:23:02.
                    Dibufirma del LM 27 "COEFICIENTE 70":
                      Dibufirma de Jesús:
                        Dibufirma del Muscadet "BIENVENUE":
                          Dibufirma de Laura:
                            Dibufirma de Ángel y Lourdes:
                              Dibufirma de Manuel:
                                Dedicatoria para Matilde:
