Recambios mas baratos para motores Volvo
  • Respuesta: Recambios mas baratos para motores Volvo
    Buenas,
    Tengo que sustituir los silentblock de un Volvo md2020D, estoy mirando en parts4 pero no sé la calidad que tienen, compre e instale la bomba de agua de esa web y la verdad que fue genial y a un precio mucho mas reducido, alguien tiene alguna experiencia con estos silentblock de parts4engines?
    • Re: Respuesta: Recambios mas baratos para motores Volvo
      Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
      Buenas,
      Con el Brexit miratelo antes pues hay que pagar muchas historias con aduanas y etc...
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
      • Re: Recambios mas baratos para motores Volvo
        Para mi tmd22 puse apoyos de mecanocaucho, creo recordar a 35€ la unidad. Busca en el catálogo que tienen y si tienes dudas consultales.
          Muchas gracias
            Buenas tardes cofrades
            Tengo un motor Volvo 2003. Creo que tengo el colector de escape muy cegado por la carboncilla y quería cambiarlo pero veo en recambios de Volvo y tengo que preparar más de 300 euros. Os quería preguntar si sabéis algún sistema para limpiar el conducto o, si como alternativa sabeis donde puedo encontrarlo más barato. He leído que se fabrican de otros materiales más duraderos ¿conocéis algo el tema?.
            Muchas gracias
              Originalmente publicado por venusdelpirineu Ver Mensaje
              Muchas gracias
              Yo lo puse de Inox en un Volvo Penta D1-30B que compre en USA y que al final con la aduana que tuve que pagar me salió +- =. Eso sí lo tuve retenido 3 semanas hasta que me lo dieron. Estoy contento y esto fue hace 3 años pero claro el resultado no se ve a simple vista ahora.
              Slds y
              "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                Ahora os voy a contar una avería que he tenido por si a alguien le sirve de algo.
                El pasado domingo volviendo ya a puerto, va el motor y se me para sin previo aviso, le intento arrancar varias veces pero se acaba parando definitivamente y tras navegar a vela necesito pedir remolque desde la bocana del puerto.
                Yo me llego a convencer que era un tema de la dichosa bacteria que me ha obstruido algo por lo que he estado 1 día entero desmontando filtro, prefiltro, manguitos, cebando el circuito y arrancando desde un recipiente directamente el motor para asegurarme de que la bomba de combustible funcionaba.
                Al final mi mujer me dice que tiene que ver con sus propios ojos que el depósito tenía gasoil porque de mí no se fía un pelo, aunque yo estaba seguro de que sí ya que de 160lts. calculaba que solo le debían de faltar unos 20-25, así que destapo el registro y efectivamente ahí estaba todo el gasoil, a continuación desmonto el codo de plástico que sale del depósito hacia el manguito del prefiltro y al sacar dicho codo veo que no tiene el tubo de polipropileno que va hacia el fondo del depósito ya que en algún momento se ha debido de soltar y caer. Claro en cuanto el nivel de combustible baja de determinada altura, a donde llega el dichoso codo, el motor se queda sin combustible.
                He encontrado en Aliexpress un tubo por €1 aproximadamente que me servirá para resolver el problema.
                Seguramente es la avería mas barata que haya tenido y que vaya a tener en la vida del barco, pero me dio bastante guerra.
                Slds y
                Editado por última vez por Zephyr; 13/10/2021, 20:37:28.
                  Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                  Yo en mi caso con el MD2B la única conclusión a la que he llegado es que ese motor concretamente es desarrollo de Volvo ecxlusivamente y por lo tanto no hay alternativas posibles conocidas en automoción. Únicamente en materiales de mantenimiento como los filtros y el aceite que si que se pueden encontrar por fuera.
                  Si alguien tiene información contraria a ver si la comparte yo ni en los foros guiris he encontrado nada.
                  Enviado desde mi T1-A21L mediante Tapatalk
                  No, tiene base Perkins, pero no recuerdo el nº, buscare por las carpetas
                  MMSI 224447770
                    Hola Venus, por si te decides respecto a limpiar el codo, verás que hay 2 partes: una la que tienes más a la vista y que sí ha cogido mucha carbonilla ha reducido el diametro, está es accesible y se puede limpiar con una escobilla metálica acoplada a un taladro. Y otra que es un pequeño espacio entre el tubo de gases y la parte exterior del codo. Esta es más complicada, pero con paciencia se puede limpiar pasando con una hoja de sierra metálica pasándola con la mano poco a poco, sujetándola con un guante de cuero robusto. Si previamente dejas el codo sumergido en vinagre del mercaxxxx unos dias la cosa irá mejor. Mira que el codo no esté con un deterioro importante. Yo lo he desmontado después de 3 o 4 años y la zona por la que fluye el agua de mar ya precisaba limpieza. Casi se considera un consumible más, pero efectivamente baratos no son. Suerte
                      Buenas,
                      Yo se los cambie este verano. Tienen muy buena pinta y el unico problema que tuve es que los tornillos que trae son demasiado largos y los viejos son de paso mas fino.
                      El codo de escape tambien lo compre en esta tienda y muy contento.
                      Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
                        Tabernero unas rondas para refrescar gaznates y este hilo tan interesante y económico.
                        Tengo un Volvo penta tamd31P alguien tiene este modelo o sabe la equivalencia? O mejor voy buscando otro trabajo para ir ahorrando?
                          Hola cofrades.
                          Tengo que cambiar los filtros del motor de mi barco, en concreto es un Volvo Penta D1-30B. El filtro de aire es una carcasa de plástico que dentro lleva un filtro miserable de papel y que cuesta la friolera de €70, vamos precio amigo de Volvo Penta.
                          Adjunto enlace:
                          https://www.shipoutletstore.com/es/f...a-3809924.html
                          Por puro amor al medio ambiente, he reciclado el viejo y os dejo la secuencia de imágenes de como iba quedando:
                            Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
                            Hola cofrades.
                            Adjunto enlace:
                            PD: Las letras de Volvo, he sido yo quien las ha pintado y abrirlo por la mitad, lo he hecho con una multi-herramienta de €35 del Aldi.
                            Además seguro que si hacéis lo mismo alguno de vosotros, encontráis un filtro de Mann o de otra marca que se ajuste mejor ya que este lo he tenido que recortar.
                              alguien sabe equivalencia de un 3.0L modelo: 30GS PHUB/PNCS?
                              gracias
                                Unas rondas a mi cuenta
                                "Zephyr" yo tengo un D1-30 del 2005, no estoy seguro de la letra. En la pegatina del motor pone Motor Perkins familt 403C-11
