Recambios mas baratos para motores Volvo
  • Re: Recambios mas baratos para motores Volvo
    Yo acabo de comprar a menos de mitad de precio los manguitos que van a los lados del intercambiador del anticongelante en parts4engines.com
    antes de que se vayan por el brexit hay que aprovechar.
    Buenos precios, serios, rápidos y muy bien diseñada la web
    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
    http://clubpuma.ning.com/
    Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
      Hola amigos, hoy aparte de estar pensando qué hago con respecto a la bandera de mi barco (sin marcado CE) me ha aparecido una avería en mi Volvo md2020. Soltaba agua salada por el tubo de entrada del intercambiador y después he comprobado que el depósito de expansión del refrigerante estaba lleno de agua salada, nada de refrigerante.
      El mecánico del varadero (al sacarlo del varadero, donde me han cambiado el rodete y prefiltro de gasoil justo me ha pasado esto ¿?) me dice que se ha comunicado el cambiador de calor. El dichoso vale 2.000 euros. Sabéis si hay algo más barato compatible? Creo que Bowman los fabrica pero no sé cuál es el que le toca.
      Muchas gracias
        No sé si puede servirte...
        Creo que la separación agua salada/refrigerante, se hace simplemente con las gomas con dos abrazaderas, dos a cada lado del tubo del intercambiador...
        Puede que alguna haya cedido, el tubo algo taponado...y el agua salada ha tomado el camino más fácil...
        Puedes probar retirando las abrazaderas, y las gomas, y extraer el tubo del intercambiador...
        Desatascas los conductos de tubo, sin meter mucho hierro, no se perforen...
        Agua caliente y algo de vinagre...
        Luego simplemente soplando, verás si se escapa o no el aire...si no lo hace...OK
        Si hay un poro, una pequeña soldadura y listo..
        Monta todo, cambia el refrigerante, y prueba...
        y te guardas los dos mil €, para un regalo a la almiranta
        Aquí una serie de vídeos ..
        Animo!
        Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 02/11/2020, 20:22:45.
          NOORDSVAARDER lo ha explicado muy bien así que solo darte unos apuntes de lo que acabo de hacer yo pensando que tenía el nido de abejas ese perforado, es una reparación que puedes hacer tu mismo con un juego de destornilladores.
          Comprueba si el aceite está estropeado, si lo está es que el agua salada anda por muchos sitios ya.
          En ese caso deberás vaciar el circuito de agua que contendrá todo agua salada.
          De todas formas y como él dice aflojas las abrazaderas metálicas y desmontas los manguitos, cubriendo ANTES con un plástico el alternador que está debajo.
          El nido me lo limpiaron en un aparato de ultrasonidos que usan los buceadores para limpiar sus equipos y quedó perfecto. Lo compruebas como te indica NOORDSVAARDER y reparas si hace falta.
          Cuando esté listo, necesitas otra persona para acabar antes, mete el nido de proa a popa para que quede centrado y puedas poner los manguitos y apretar las bridas adecuadamente.
          En el peor de los casos en
          Shop genuine & aftermarket diesel engine parts for Perkins, Volvo Penta, Yanmar & Kubota marine and industrial engines. Expert support, fast worldwide shipping and trusted by 80,000+ customers worldwide.
          puedes encontrar, no siempre tienen la pieza, a menos de la mitad de precio.
          Ánimo
            saludos cofrades!
            alguien tiene las referencias de los calentadores del VP MD2020 que no sean las de Volvo?
            todo apunta que me toca cambiar los calentadores, pero no quiero pagar el impuesto náutico
            muchas gracias!
              Aquí tienes una página que puede orientarte...
              Replaces Volvo Penta 3583025 Electrical Specifications (Glow Plugs) Electrical information Volt: 12 Voltage/glow plug: 10.5 Amperage: 6 Physical information Length 1 mm: 22 Length 2 mm: 45 Length 3 mm: 84 Glow time sec.: 8.5 A Wire connection: M4 mm B Glow plug thread mm: M10-1.25 H Bolt size mm: 12 C Outer diameter in mm: 5 Manufacturer or supplier part numbers: 100221154 BERU 250202007 BOSCH 705mj BERU ch97 CHAMPION ds026 LUCAS hds241 LUCAS pz-33 HKT s501-18-140 MAZDA y-107r NGK 3583025 Volvo Penta 0250202056 BOSCH 588mj BERU pz-35 HKT s210-18-140 MAZDA MD2010-C, MD2010-D, MD2020-C, MD2020-D, MD2030-C, MD2030-D, MD2040-C, MD2040-D MD2010A, MD2020A, MD2030A, MD2040A, MS2B-R, MS2A-D, MS2A-E, MS2L-D, MS2L-E, 120S-D, 120S-E, MD2010, MD2030, MD2040, MD2020 D2-50F, D2-55, D2-55B, D2-55C, D2-55D, D2-55E, D2-55F D2-75, D2-75B, D2-75C, D2-60F, D2-75F MD2010B, MD2020B, MD2030B, MD2040B, Also view the Volvo Penta exhaust pump MD2010, MD2020, MD2030, D1-20, D1-30 exhaust elbow 861906
              Abajo tiene las referencias cruzadas de muchos fabricantes, a partir de ellas , busca la más asequible y cerca de casa
                bendito antro
                mil gracias!!!
                  Buenas tardes cofrades!
                  Ronda de carajillo que es la hora..
                  Pregunta, necesito cambiar el reloj de temperatura de mi MD2040.
                  Qué alternativas genéricas existen?
                  Perdón que no me leí las 9 páginas que hay ya, por si ya se mencionó esto.
                  Gracias!
                    Salud!
                    Sigo liado con el tema de la búsqueda de un intercambiador para volvo md 2040.
                    Encuentro alguna pagina de aquí que los tiene (2000 pavazos ).
                    Las que he encontrado del resto de Europa no lo tienen o mejor dicho...no se encontrarlo.
                    Ayuudaaaa porfaaaa!
                    Otra ronda por ir calentando la garganta!
                    AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
                    Nos sigues en Instagram?
                    @austral_club
                      Originalmente publicado por MINIMUI Ver Mensaje
                      Salud!
                      Ayuudaaaa porfaaaa!
                      Aquí en Coruña me han hablado de que hay una fábrica que los hace. Como no lo sé a ciencia cierta pásame el diámetro, longitud y una foto si puedes para preguntar si existe.
                      Por 2.000€ casi compras un motor de segunda mano.
                        Para filtro de aire utilizó una capucha que envuelve el muelle original, realizada con una mosquitera de material plástico, No impide la entrada de polvo, pero sí de cualquier posible objeto suelto.
                          Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                          Salud y gracias!
                          El recambio que me lleva amargao es el "1", la carcasa.
                          El problema que tiene es que se ha rajado por donde el cuello de la tapa de llenado. Me han comentado que suele ser bastante habitual que pase.
                          En cuanto a las medidas, lo veo complicado no?
                          No serán solo las de los manguitos será tambien el resto de orificios, anclajes, los agujeros que van al block...
                          @austral_club
                            Vaya, pensaba que era la pieza 2.
                            La una imagino que si desmontas con soldadura ¿autógena? se puede hacer el relleno de la grieta.
                            Suerte
                              Hola estimados cofrades, vaya una buena ronda de birra para celebrar que ya se ha detenido temporal
                              Tengo un Volvo Penta MD17 C de 36 hp, pero desconozco cual sería el equivalente de tierra,si alguien lo supiera, desde ya lo agradezco
                              Otra ronda para cerrar
                              Fino
                                Por previsión, estoy mirando de hacerme con una bomba de refrigerante para el motor tmd 22b. En la página de recambios de volvo Penta el precio es de 376 €. En Part 4 Engines cuesta 106 €, eso si, no viene en la cajita azul de Volvo.
                                Mis dudas son dos, algun forero ha comprado en Part 4 Engines con el Brexit? Y sabéis algún otro sitio donde comprar con precios decentes?
