Recambios mas baratos para motores Volvo
  • Re: Recambios mas baratos para motores Volvo
    Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
    Tengo en mi barco instalado un Volvo Penta D1-30B de 2006 y como el codo estaba sucio hace meses y ha empezado a echar humo blanco por el escape, me he decidido a cambiarlo por otro de inox ya que el original Volvo está en casi €400.
    En la página USA hdimarine.net lo encontre en inox con su junta por €243, €70 de porte y ahora en la aduana me han clavado €99,99 y además me lo han metido por el circuito naranja que quiere decir que está a la espera de que me lo revisen para dármelo. Sin fecha prevista.
    Todo lo que comprar en EU es así a mi acaba de pasar pero te mandan el presupuesto pagas y te lo mandan , al final igual que aquí .
      Filtros para VP D1-13, por ejemplo:
      Filtro de aceite Volvo Penta 861473-7 es el mismo que Perkins 140517030.
      Filtro de gasoil Volvo Penta 861477-8 es el mismo que Perkins 4429491.
      No es que sean equivalentes, en este caso, sino que son los mismos idénticos.
      Llave especifica para este filtro de aceite (65mm 14P)= Gongju lijing 901. (4 a 6 € en Amazon, eBay, etc., para quien no quiera pelearse mas con el filtro mas escondido del mundo mundial de los motores).
      Saludos cordiales.
      Editado por última vez por Xenofonte; 29/03/2019, 15:35:15.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Hoy buscando el solenoide de la válvula de cierre de combustible (Volvo Penta 844187) que creo que sirve para muchos motores Volvo Penta, lo he encontrado en Ebay por 49 €. Queréis saber que vale envuelto en una cajita azul 393 € es brutal el morro que tienen.
        No parare en seguir activando este post para compensar tanta cara.
          Silentbloc motor Polvo Penta 2002. en origen 200€ con iva. En marinepartseurope 64e mas portes mas impuestos. En Parts4Engines 60€ incluidos portes e impuestos. Y ahora ,para resumir y en el mismo motor precio origen/parts4Engines : Filtro de aceite 16,48/7.62. Cjto bomba de agua salada 459/263. Bomba de elevacion gasoil 158/34. . Vaya robo. Es una verguenza.
          Editado por última vez por port bo; 25/04/2019, 19:20:17.
            Mi motor es volvo penta d3, el que montaba el volvo S60 y S80 de 5 cilindros y 2.4 de cubicaje.
            Pensáis que la correa de distribución y la bomba de agua serán las mismas?
            Porque en los repuestos de coches como Oscaro el Kit de correa y bomba para el volvo sale muy bien de precio!
              Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
              No lo se pero lo normal es que sea lo mismo, el hecho de marinizarlo no veo que tenga que cambiar la correa de distribución ni la bomba de agua
                yo todavía no he acertado en oscaro con la correa demi D2-40. es un motor perkins que creo que se montó en los ford escort y en los rover
                  Yo tengo miedo que no sean exactamente iguales y que pueda romper!
                  Aunque deberían ser idénticas porque la base del motor es la misma
                    Hola.
                    Sabeis alguna equivalencia para la correa del alternador de un TMD22?
                    Gracias.
                    La imprudencia suele preceder a la calamidad
                      Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                      Hola.
                      Gracias.
                      Supongo que será el mismo que el mio, un Tmd22b, en ese caso es el Perkins prima 500, ese motor se montaba en el Rover maestro.
                      De todas maneras una correa de alternador no tiene mayor problema, seguramente la que llevas tiene señalado el desarrollo en la correa. En cualquier caso si la desmontas y te vas a una casa de recambios de automoción te la conseguirán.
                      También la tienes en Part 4 engines
                      • Respuesta: Recambios mas baratos para motores Volvo
                        a ver si con esto puedo dar alguna luz, muchos motores volvo son perkins pintados de verde, pero en la fundicion original incluyen unos codigos de perkins que os pueden ser de ayuda, pr ejemplo mi TAMD 22 P.B es un Perkins M80T, pero pintado de verde....
                        Jbcoke.
                          Hola a todos:
                          la correa del alternador del 2003 ref volvo 966900 podeis buscarla con estas medidas y os ahorrais una pasta 9,5 X 825 La 16211
                          Socio fundador ANAVRE
                          apuntate a la asociación
                          ANAVRE
                          http// anavre.org
                            Una pregunta, como puedo saber que me esta fallando la bomba de alimentacion del volvo 2003, por supuesto el motor se ha parado al estar a ralenti, no ha subido de vueltas ni nada, ha caido mas de vueltas y se ha parado, al volver al arrancarlo intenta ponerse en marcha pero se para, para mi es una clara demostracion que le falta de combustible pero quiero descartar la bomba para empzar a buscar obstrucciones. El filtro se cambio unas 20 horas antes.
                            saludos.
                            ANAVRE
                            http// anavre.org
                              Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
                              saludos.
                              Podrías abrir un hilo nuevo, lo digo porque si hacemos consultas de averías en este hilo se perderá la función que tiene, que es aportar información sobre recambios de motores volvo sin la cajita azul. Además tienes menos probabilidad de que te contesten
                                saludos.
                                Como te dice bricol, mejor abrir un hilo nuevo o usar el buscador por si hubiese algo. En todo caso te adelanto que lo que debes hacer es soltar el tornillo de purga que está encima del filtro de diesel y dándole al cebador de la bomba, a motor parado, debería acabar saliéndo diesel. Después lo mismo con el motor girando para arrancar.
