Recambios mas baratos para motores Volvo
  • Re: Recambios mas baratos para motores Volvo
    Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
    Buenas ¿Alguien conoce alternativa para los retenes del saildrive? Los que impiden la entrada de agua de mar.
    ¿Para qué modelo de saildrive?
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Hay algo curioso que ocurre con Volvo, Volvo España tiene el repuesto mas caro que Volvo Suecia, ejemplo, codo de escape para motor 2003 cuesta en españa 248€ +IVA, en suecia , la pagina es Marine parts, cuesta 229€ con IVA incluido + transporte 22€ sigue costando mas barata que la de España sin Iva.....ACOJONANTE......
      No brindo por nada
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Con todos los respetos, estimado LOHANI:
        Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
        En mi opinión, los retenes, en la mayoría de los casos, no son el problema.
        No estoy de acuerdo. El desgaste y endurecimiento de los retenes, ó incluso en casos extremos la fusión del externo con hilos de pesca, filásticas, etc., unido a las concrecciónes calcáreas del eje son habitualmente el punto de entrada del agua. El otro punto habitual son las tóricas del escudo portaretenes (y las concrecciónes calcáreas de sus surcos), amén de los golpes en las superficies del escudo portaretenes y la superficie plana dorsal del pié del saildrive (hay gente muy bruta, y/ó con demasiada querencia por el martillo)
        Con el paso del tiempo y el uso, el eje se desgasta y pierde micras de diámetro, con lo que los retenes pierden parte de su capacidad de trabajo.
        Sí, es posible, obviamente, pero no estoy de acuerdo en general. Esas micras, habituales en cada segmento del eje con el uso, se lijan un poco con lija fina de agua y no ocasionan problema de entrada de agua. Otra cosa es que esas micras no sean unas micras sino unos tremendos surcos circulares
        Quizás la solución estaria en darle un pelin de grosor al eje para volver a su tamaño original, así, el retén, haría perfectamente su trabajo y duraría mucho más tiempo impidiendo la entrada de agua.
        Simpemente, no estoy de acuerdo. A menudo, hay ejes que pides un encamisado, pero tener que encamisar el eje de un saildrive es una operación que raramente es necesaria. Es un eje que habitualmente no va forzado. Otra cosa es que los rodamientos se hayan changado, que no se haga el mantenimiento adecuado, que el saildrive haya estado funcionando con mayonesa mucho tiempo a regimenes altos, etc.
        Saludos cordiales.
          Sin ánimo de ser el moderador de este hilo, pero con la intenció de que este sea de utilidad a los sufridos consumidores de recambios Volvo, ruego que no se incluyan temas no relacionados. Será más fructífero abrir un nuevo hilo donde podrán participar más taberneros y obtener más opiniones y por otro lado será menos farragoso buscar otros suministradores de recambios Volvo.
            El 130
              El 130
              OK.
              El SR130 lleva dos retenes STEFA s104
              Creo que es el mismo que CAT(erpillar) 2N2560. No debería costar más de 8-9 Euros.
              Pero puedes usar dos retenes estandar de calidad media ó superior 30/50/10 (I.D. 30mm, O.D. 50mm, Width 10mm).
              Se introducen con lubricación (aceite, grasa, ó vaselina) en un eje bien limpio y rectificado si procediese, cuidando al introducirlos que vayan derechos, aplicando la fuerza lo mas cerca posible de la circunferencia externa, asegurandose de que una vez en posición quede concéntrico con el eje, a 90º del mismo.
              Saludos cordiales.
              Editado por última vez por Xenofonte; 28/09/2019, 00:27:09.
                buenas tardes a todos y una ronda que pago yo
                tengo un volvo TAMD22P-B alguien tendría el manual de mecánico de este motor
                y a si es compatible con motores Perkins gracias.
                  Efectivamente los retenes de la cola del saildrive S 130 (Iguales a los del S 120) Están grabados con la marca STEFA S-104. de medidas 30x50x10 (más o menos porque no son exactas). Están fabricadas de un caucho que se llaman Vitón y tienen un muelle de acero inoxidable y un perfil de labio simple bastante normal. Pero eso es todo lo que he podido averiguar. Me he paseado con un retén original de Volvo (36 Lereles) por varias tiendas de retenes y todos intentan venderte el que distribuyen. Te dicen que es igual, pero de su marca. Todavía no he conseguido dónde comprar los dichosos retenes originales a precios de retenes y no de Volvo. Si alguien sabe que lo diga por aquí.
                    Actualmente tienes una de la empresas mas importantes de retenes y estanquidad que se llama SIMRIT y la importa la empresa EPIDOR en Barcelona y algunas delegaciones de España. Los tienes en viton y en una gran variedad de materiales.
                    • Recambios mas baratos para motores Volvo
                      A ver si tienes suerte, yo no los encontré de la medida, creo que iba en pulgadas. Ya nos contarás.
                      El vive en la piña debajo del mar
                        Buenas el VOLVO MD 22L B, me hace falta cambiar el filtro de aceite ya que el mecánico me lo quiso cambiar, es muy largo y no sale porque da con el casco, dice que hay que sacar toda la parte del motor del filtro...sera que hay un filtro largo y otro corto ? Alguien lo cambio sabe referencia?
                        esto lo vi en: sera corto o largo? rompo el anterior filtro y ya !!!
                        FILTRO ACEITE VOLVO-OMC REF:VOLVO: 1266286, 126686, 3517857, 418432, 430143 REC3517857
                        PARA VOLVO PENTA:
                        AQ 115, 120, 125, 130, 131, 140, 145,
                        151, 165, 170, 171, 230A, 250A, 251A
                        MB 18, 20
                        MD22L.B, 22P-P, 22B, 30, 31
                        MD22L-B,TMD22B, TAMD22P-B
                        AQD21A, MD21A
                        MD30, TMD36
                        MD31, TMD31
                        TMD22
                        12,00 €
                        Incluye IVA. Se aplican gastos de envío.
                        Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
                        Paul Carvel.
                        http://www.vigonavega.com/
                        https://navegaybucea.com/
                          Originalmente publicado por norin Ver Mensaje
                          PARA VOLVO PENTA:
                          MB 18, 20
                          AQD21A, MD21A
                          MD30, TMD36
                          MD31, TMD31
                          TMD22
                          12,00 €
                          Yo tengo ese mismo motor y no sabía que hubiese filtros largos y cortos, el mio es el normal, supongo que corresponde al corto, ahora mismo no te puedo dar la referencia, pues estoy de mudanza y no tengo ni idea de donde está guardada la caja, pero si no te corre prisa la semana que viene iré al barco y te miro cual es.
                          Yo uso uno de MANN, no el original de Volvo.
                            PARA VOLVO PENTA:
                            MB 18, 20
                            AQD21A, MD21A
                            MD30, TMD36
                            MD31, TMD31
                            TMD22
                            12,00 €
                            Y para ponerlo tuvieron que desmontar el motor? A nadie se le ocurrió buscar un filtro mas corto? Lo veo un poco estraño.
                              Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                              No, no lo cambio porque como era largo el filtro, había que desmontar la pieza.
                              Paul Carvel.
                                No, no lo cambio porque era largo y tenia, según el, que desmontar pieza.
                                Paul Carvel.
