Nuevo forero con problemas.....
  • Nuevo forero con problemas.....
    Buenas a todos, me dirijo a todos vosotros y os doy las gracias por todas las cosas que me habeis hecho aprender. Hace unos meses mirando el foro hablabais de un motor marca Parsun que al parecer estaba bien y era economico, como necesitaba uno para mi nueva neumatica se me ocurrio la brillante idea , de comprar uno en una subusta de ebay, realmente me salio bastante economico y el motor es nuevo, pero esta semana Santa al ir a probarlo a la playa a venido el disgusto, el motor no arranca y ahora viene cuando pido vuestra ayuda, es un Parsun de 5 cv 4T, cuando tiro del cable para arrancar no hace ni la intencion de hacerlo (le he puesto gasolina sin plomo 98, aceite, starter abierto, marcha neutra, y selector deposito interior), me queda empezar ha desmontar el motor pero que partes tengo que mirar.......gracias de antemano
    Re: Nuevo forero con problemas.....
    Por lo que cuentas, yo empezaría por ver si hay chispa en la bujía.
      La bujia esta a la vista como se puede comprobar eso.....un saludo y gracias
        Yo también empezaría por allí. Si después ves que hace chispa estirando, lo que tienes que ver es si la bujía sale mojada(le llega gasolina), o está seca(no le llega gasolina). Si llega mojada, y tiene chispa, es muy probable que no se hayan molestado en carburarlo(la mezcla aire-gasolina no es correcta); pero para carburar hay que saber.
        Suerte con el motor!!
          Hay que desmontar la bujía, y para ello el motor debería llevar una bolsita de herramientas con una llave de bujías. Para desmontarla hay que estirar la pipeta, que es una especie de pipa con un cable. Después, desmontar la bujía. Una vez desmontada la bujía, se vuelve a enchufar la pipeta, y la bujía tiene que tocar el bloque, y si alguien estira, debería hacer una chispa cada vez que el cilindro sube y baja.
          Te aconsejo que te busques un buen amigo con conocimientos de mecánica, y te haga unas clases básicas: en el mar estás sólo, y se debe ser en cierta medida autosuficiente.
          Ya nos contarás
            Sobretodo comprobar si te pusieron,...bujias...
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            spegne i fuochi piccoli,
            ma accende quelli grandi
              tiene puesto el desconectador de emergecia ?
                Es necesario tenerlo puesto para arrancar, en principio hice la prueba puesto y no puesto porque no estaba seguro, por lo demas esta mañana he estado intentado quitar el capuchon que embuelve a la bujia pero no ha habido forma, luego al mediodia lo volvere a intentar con mas calma, por cierto una novedad el motor pierde gasolina al principio pensaba que era por el transporte al llevarlo en coche, pero esta mañana volvia a oler a gasolina y me he fijado que deja un pequeño charco ( muy poco, como una cucharada) por debajo de una pieza curva plateada grande como de acero que esta situada mas o menos por encima de la bujia, imagino que mi explicación no es muy clara, intentare con el manual de piezas identificar cada una de ellas para poder explicarlo mejor.......gracias a todos y un saludo
                  Hola Jaumera, sigue lo que los cofrades te han indicado.....comprueba bujía(colocas las chapitas de la punta en un metal y si salta chispa esta bien),si no salta quizas este sucia, limpiala con una lija fina, comprueba a ver si salta denuevo y si no cambia bujía nueva.
                  Si esto último no da resultado, y como dices que se le escapa gasolina....revisa todo el circuito de gasolina puede que le entre aire y por eso no arranque (comprueba filtros..tubos carburador...).
                  Navegar...Vivir...Amar...
                    Disculpa si te parece ridiculo, pero, tiene dipositivo de hombre al agua?,,,
                      Originalmente publicado por joanetbcn Ver Mensaje
                      OBI ya lo ha dicho....sin acritu.
                      Salud
                        Buenas noches a todos son casi las 3 de la madrugada y aqui estoy he hecho varias comprovaciones, paso a relatarlas:
                        1-He sacado la bujia (parece casi nueva), le he colocado en el capuchon y la he juntado a la culata y luego a un hierro y no ha hecho chispa, por tanto entiendo que no le llega corriente o esta estropeada, la prueba la he hecho con y sin hombre al agua. La pregunta es si la bujia no esta mal cosa que casi daria por seguro, que mas tengo que hacer
                        2-El problema de la perdida de gasolina se debe a que en un tornillo situado en el lateral del carburador, por ahi la perdia he intentado apretarlo y pensaba que ya estaba solucionado, pero desde que saque la bujia parece que volvia a perder mas y os aseguro que ya mas no puedo apretar al final cascare la rosca (en un manual de piezas de Parsun creo entender que ponia algo asi como tornillo estrangulacion, pero no acabo de estar seguro de esta afirmación el manual esta en chino y no me fio de la traducción chino-spanish).....
                        Bueno como veis y perdonar el taco ha estas horas de la noche ESTOY JODIDO, mañana comprare una bujia nueva y lo volvere a intentar, gracias a todos de antemano por vuestra ayuda, mañana ya os comentare....BUENAS NOCHES (que mañana me levanto a las 6 de la mañana)
                          Por cierto que antes no lo he puesto la punta de la bujia salia mojada de gasolina.............
                            A la Paz de Dios, hermano.
                            Me juego el bigote a que el "Hombre al agua" está averiado, c'est à dire: Kaput.
                            ¿donde pones la pinza? ¿en el extremo de la caña? Si es ahí es muy fácil que haya recibido algún golpe (todos van ahí) y se haya estropeado. Es más fácil que haya ocurrido eso a que sea un problema eléctrico mayor.
                            Puentea el cable del "hombre al agua" y mira si hace chispas la bujía al tirar de la cuerda de arranque. Si es así tienes que sustituir el mecanismo de la pinza de "hombre al agua". Eso vale poco y es fácil.
                            Quizá deberías mirar la conexión del cable del capuchón de la bujía con la pieza que va dentro del capuchón que es en la que se mete el pitorrillo posterior de la bujía. Si este capuchón ha sido retirado de la bujía tirando del cable es posible que se haya desenganchado... y es algo que no se ve.
                            Por cierto... esos motores no los conocía: es la 1ª vez que oígo hablar de ellos.
                            Saludos y que no te pase nada.
                              Cofrade Jaumera:
                              Aunque parece obvio, para comprobar si salta crispa en la bujía, tienes que tirar de la cuerda de arranque mientras la pones a masa; con el hombre al agua puesto, y en su caso puenteado como te indica el cofrade Yofloto.
                              El que la punta de la bujia salga mojada de gasolina es sintoma de que esta llega al cilindro bien.
                              PD:Cuidado al hacer esta prueba con la gasolina en los alrededores.
