Nuevo forero con problemas.....
    Re: Nuevo forero con problemas.....
    Buenos dias a todos ya vuelvo ha estar aqui, mas problemas resulta que el tornillo por donde salia la gasolina ya he explicado en el post anterior que lo habia apretado bastante y que seguia saliendo, pues resulta que me habia pasado apretando ????, he pasado la rosca, a mi me va a dar un telele, ya tengo pesadillas con el Parsun este, adjunto unas fotos para identificar el tornillo y a ver si me podeis decir para que sirbe, esta mañana he ido a comprar la bujia y he consultado con que podia tapar la fuga me han comentado con ???teflon???, a mi me ha extrañado bastante porque me da la impresión de que aqui habra mucha temperatura y el teflon no se si aguantaria de momento yo el teflon lo he utilizado para el sistema de riego y grifos de mi casa (con agua) , pero utilizarlo para una fuga de gasolina pues no se, espero ansioso vuestras respuestas y perdonar por mi ignorancia os estoy muy agradecido a todos.....
      Hola jaumera,
      no te preocupes que estas ya cerca de dar con el problema.
      - lo primero es conseguir que "salga chispa", repasa bien el tema del MOB, tira de la cuerda haciendo masa, si nada de nada, puentea el interuptor de MOB y de nuevo, si nada, repasa el cable de la bujia hasta la bobina de alta y mira que esté bien metido el cable: intenta roscarlo haciendo buena presion (lo mejor seria que escanearas el despiece y te iriamos informando de los pasos a seguir), si na de na entonces ya es un poco mas lioso o bien la bobina esta cascada o tienes problemas con el encendido (me imagino que sera electronico), con lo que desmontar tapa del plato y con tester ir chequeando 8eso ya es mas complicado).
      - que la bujía (que no creo que esté cascada) salga "mojadita" es buena señal, el carburata por lo menos trabaja! con lo que una vez arranque ya sólo te quedará carburar.
      - la perdida de gasofa por ese tornillito no es grave, necesitariamos el despiece del carburador, normalmente esos tornillos vienen con una pequeña junta tórica que sella, si ya esta pasdo de rosca mira primero que se ha pasado (lo mas normal es que sea la hembra, es decir el carburador), lo más simple pasarle macho de nuevo y ver si es suficiente, sino desmontar la cuba y llevala a algun tallercito para que te busquen la solucion, o pasar a una medida mayor o pequeño encasquillado de cobre y nueva rosca, ..... enfin que no es grave.
      De ésta aprendes seguro y te haces un experto .............
      IRRINTZI
        Yo opinando de motores fuera de borda que nunca vi ninguno, pero ese tornillo tiene apariencia de ser para drenar el carburador, el teflon puede ir, con confianza se usa en motores, sino prueba con algun sellador liquido comprado en casa de repuestos de automotores, no se marcas en aquellas tierras, pero lo que yo conozco son Loctite.
        No conozco ese motor, vuelvo a repetirlo, pero cuidado que en el caso de algunos motores puentear los interruptores de emergencia ponen a tierra la bobina y se apaga.
        Lo unico que puedo decirte que se puede reparar, pero no tengo idea si se consiguen los repuestos, a veces viene todo el encedido completo, un kit, bobina y modulo electronico, incluso las bobinas de generador, por lo menos en las motos y ciclomotres, y depende el origen si es barato o no, si es el caso te recomendaria cambiar todo como ultima solucion.
          Hola Jaumera, el tornillo de marras no se calienta por lo tanto puedes colocar teflon sin problemas. Ten mucho cuidado cuando pruebes la chispa si tienes gasolina populando por ahi. Por lo que primero pondria teflon y no aprietes mucho el tornillo ya que son de latón y se come a cazoleta que es de aluminio. una vez solucionado prueba si te salta chispa que tal como te han indicado debes colocar la bujia de forma que la rosca toque a la masa (carburador) pero no la sujetes con la mano porque la pipeta a pesar de ser de baquelita puede tener un poro y la descarga es de mucha intensidad, cuando tengas la bujia apoyada en la masa tira de la palanca de arranque(alia cuerda) y mira sisalta chispa (nota si hay sol o mucha luz no la veras, por lo que es mejor que seais dos para hacer la prueba.
          Bueno paciencia que todo se resuelve, suerte
            Yo te aconsejo que, una vez hayas probado TODO lo que te han dicho los Cofrades, si el motor sigue sin funcionar dejate de inventos (teflones y otras hierbas) y lleva el motor a una Náutica.
            Te costará una pasta, igual es una chorrada y son 4 duros, pero más te costará volver a tierra si te falla navegando.
            KUMI
              Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
              El teflon no es un invento, si la nautica, que tu lo llevas no lo usan, mmmhhh, no es por nada poco saben.
                Buenas a todos de nuevo, sorpresa soy un poco cazurro, resulta que la masa de la bujia lo hacia probandolo sobre un hierro que tenia al lado del motor ( como el motor perdia algo de gasolina por esa zona tenia miedo de que prendiese), naturalmente no saltaba la chispa, ahora cuando lo he colocado junto a la culata , FUNCIONA, hay chispa y ahora viene cuando pregunto, si la chipa va, si le llega gasolina a la punta de la bujia, entonces PORQUE COÑO NO ARRANCA , que le puede pasar?????, perdonar pero estoy un poco desesperado....por cierto gracias el segundo problema el de la fuga resuelto ya no pierde con el teflon ha quedado sellado supongo que este remedio aguantara durante bastante tiempo....un saludo y gracias...
                  Pues si salta chispa y llega gasofa, a falta de una carburacion fina, no le pasa na de na, TIENE que arrancar.
                  Empieza por lo siguiente: sin la bujia puesta dale bien a la cuerdita para quitar el exceso de gasofa (estará ahogado), mete la bujia y con el aire cerrado dale de nuevo (sin acelerar) .... debería arrancar, en caso contrario, saca de nuevo la bujia y mira si esta mojada o seca, si esta mojada repite la operacion, si esta completamente seca prueba con una punta de gas ............
                  enfin que tiene que arrancar, no parece que tenga nada.
                  Sino hay que pensar ya en algun pisado de valvula o desajuste del encendido, que no creo que pueda ocurrirte en un motor nuevo.
                  IRRINTZI
                  Editado por última vez por IRRINTZI; 27/03/2008, 19:15:44.
                    En el caso que la bujía este muy mojada ,podría ser simplemente que el motor estuviera ahogado, prueba de sacar la bujía cierra la gasolina y dale insistiendo al arranque, saldrá el exceso, vuelve a ponerla bien limpia, abre la gasolina y suerte... Cuidado con la pipeta que no este cerca de la salida.
                      Gracias luego lo probare, podria ser que el dia del estreno cometi un fallo no coloque la llave de hombre al agua, hoy me he dado cuenta que para que tenga chispa tiene que estar puesta sino no hace la chispa, para limpiarlo de gasolina la unica formula es hacer lo que comentais o hay otra posibilidad.....GRACIAS...
                        ostras perdón IRRINTZI.
                        He repetido el consejo.
                          Albatros, ya se que el teflon no es un invento, y posiblemente en las Náuticas lo usen normalmente. Sólo queria dejarle claro al Cofrade, que no me parece muy experto en temas de motores (yo soy mucho peor que él), que si tiene alguna duda una vez probado todo lo aquí expuesto, pues que consulte con un profesional. Más que nada para evitarle un susto más importante que si arranca o no el motor.
                          Pero es mi opinión, y respeto la tuya y la de todos los Cofrades que se vuelcan en echarnos una mano a los más "patosos", y mi consejo.
                          KUMI
                            Bueno ahora resulta que esperaba que saliese gasolina a raudales al quitar la bujia, pues no bujia seca ???? y al estirar del cable sale bastante aire por el agujero de la bujia, pero da igual que que abras starter y aire deposito gasolina solo sale aire por la bocana de la bujia.....en conclusión porque no llega la gasolina?????........creo que estoy mas cerca de solucionar el problema, de lo que estoy seguro es que al final estoy aprencidiendo bastante......UN SALUDO....y gracias de nuevo a todos....
                              El depósito de combustible debe de tener en el tapón un tornillito que sirve para que tome aire, si no entra aire en el depósito no puede salir el combustible, ante la duda, abre el tapón del depósito.
                              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                              Tractorista y motero
                                no esperes que te salga gasofa a raudales ....... lo que más tiene que salir es aire! comprueba lo que te dice choquero, si esta bien la entrada de aire al depósito el tema sera algun chiclé obstruido (seguramente el de alta), con lo que no tendras mas remedio que desmontar el carburata .......... bueno, ya nos iras contando, que esto esta más emocionante que las telenovelas de sobremesa
                                IRRINTZI
