Nuevo forero con problemas.....
    Re: Nuevo forero con problemas.....
    Bueno haciendo unas pruebas he conseguido oir una unica explosion, jolin que emoción, y al quitar la bujia ahora si que estaba un poco manchada de gasolina, el problema ahora ya lo tengo mas localizado, no llega la suficiente cantidad de gasolina, porque despues de quitar la bujia he estado de nuevo intentandolo sin bujia y salia solo aire, voy a probar ahora sin tapon aver que pasa ya os contare........
      Buenas noches he abierto el tapon de la gasolina, y lo he vuelto a intentar, pero nada, supongo que ahora me tocara desmontar el carburador, pero una vez desmontado que tengo que buscar, esto parece cada vez mas dificil......por cierto el teflon al final no me ha hido bien para el famoso tornillo volvia a perder gasolina, al final le pondre algun pegamento fijador tipo loctite y seguro que ya no perdera, bueno mañana lo provare, por lo demas buenas noches a todos yyyyy.....GRACIAS
        Cuando quitas la bujía y tiras de la cuerda de arranque... no esperes que salga gasolina por el agujero de la bujía. Todo lo que entra y sale de la cámara de combustión (el interior de la camisa del cilindro) lo hace por el agujero de la bujía que has quitado; dudo que en esas circunstancias entre algo, aire y gasolina, desde el carburador.
        Si has abierto el respiradero del depósito (habría que haber empezado por ahí... ) y sale la bujía mojada es cuestión de tesón y constancia hasta que lo consigas arrancar. Una vez que lo hayas logrado y según responda el motor, es cuando te tienes que plantear una limpieza de carburador, regular carburación, etc.
        Si sale la bujía mojada y, además, da chispa entonces tiene que arrancar... tarde o temprano.
        Mal empezamos con pegamentos en los tornillos del carburador. Lo suyo hubiera sido pasar un macho y poner un tornillo de métrica mayor.
        Editado por última vez por Yofloto; 28/03/2008, 08:03:45.
        • #34
          Venga que ya estas cerca .................... Si le pones loctite fija tornillos que sea del desmontable, pero no creo que sea buena solución, has mirado en el despiece si ese tornillo llevaba alguna junta tórica? otra solucón fácil antes de agrandar es intentar soldadura fria y pasar macho de la misma medida, sino ya sabes o agrandar (no siempre se puede) o encasquillar 8tampoco siempre se puede).
          Es un poco bestia pro sirve para descartar algunas cosillas, prueba inyectar por la bujia dos o tres gotas de gasofa, monta y prueba si arranca. Si si, una vez montado haz lo mismo por el filtro del aire, si tambien arranca el problem esta en la obturación del chiclé. Intenta conseguir el despice del carburador y te lo indicamos.
          IRRINTZI
          • #35
            Estehilo me parece de lo más instructivo, propongo que lo editen y le cambien el título (problemas de arranque 2 tiempos, por ejemplo) y una vez esté todo arreglado, que parece lo va a estar en breve, se pase a bricobarco. Es que hasta sin fotos se puede seguir sin tener idea.
            Genial.
            Ánimo Jaumera, ya casi está.
            :D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
            • #36
              Os puede asegurar que lo del teson, estar mas de 20 minutos dale que te pego tirando del cable, hoy me duele el brazo de tanto darle, pero no hay manera. Lo del tornillo ya se que igual queda un poco cutre, hacerlo con el loctite, pero estoy hasta las narices del tornillo este (por el tornillo si lo quito sale bastante gasolina), pienso que a ver si tiene algo que ver para que no arranque (perdida de presion, o alguna cosa), imaginaros preocupado porque no arranca y encima tengo que estar comprobando el dichoso tornillo este que pierde. Ayer se me comento que el tornillo este no tiene ninguna funcion importante, pues lo sello y se acabo......Lo de las gotitas estas es una buena idea, esta noche lo probare, el despieze del carburador lo tengo pieza a pieza, sale en la web de Parsun (en chino y ingles), por lo demas ayer cuando hoy la primera y unica explosion de piston, casi me sale una lagrima de la emoción......espero estar cerca de solucionarlo...por lo demas gracias y ya os contare.......
              • #37
                Envio una nueva foto del tornillo famoso....
                • #38
                  Ese tornillo es de drenaje de la cuba del carburador, su única misión es poder vaciar la cuba para retirar depósitos de agua, impurezas o el sobrante de gasolina, no influye directamente en la carburación, pero claro, si la cuba no se llena de gasolina porque la pierde por ese tornillo mal vamos para conseguir arrancar si el caudal de pérdida es superior al de entrada.
                  Por otra parte y como ya te han indicado, las pruebas que hagas sin bujía tendentes a verificar el paso de combustible a través del carburador no sirven absolutamente para nada, ya que el aire no circulará a través de éste y por lo tanto no podrá arrastrar la mezcla (efecto pulverizador) ya que el aire entrará y saldrá por donde menos impedimento tenga, es decir, por el hueco de la bujía.
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                  • #39
                    Originalmente publicado por jaumera Ver Mensaje
                    .............., el despieze del carburador lo tengo pieza a pieza, sale en la web de Parsun (en chino y ingles), .......
                    Mándame el link si sabes, así lo miro un poquillo, no sea que te estemos diciendo tonterias ............
                    IRRINTZI
                    • #40
                      La web es www.parsun.es, habla de los motores parsun y en la zona de recambios se pueden bajar unos archivos en pdf con el despieze de los motores y las referencias de las piezas para luego poder solicitar los recambios....... el motor es el parsun 5 cv 4t, lo curioso es que en esta web hablan de que los motores antes de servirse se hacen funcionar durante 1 hora para comprobar su funcionamiento , el motor es nuevo y venia con los depositos limpios de gasolina y aceite...un saludo
                      • #41
                        Esta noche tendre que ahogar mis penas en ron , estoy un poco atascado, me comentais un chicle parte alta (pero eso donde esta), tambien hablais de filtro del aire, tampoco se donde esta, me queda ir desmontando y viendo piezas, pero si encuentro este chicle que tengo que hacer le hecho tres en uno ?????????, no me quiero desanimar porque soy muy cabezon pero estoy un poco perdidoooo...........BUENAS NOCHES
                        • #42
                          Jaumera, ayer te decía que, si una vez probado todo lo que te explicaban los Cofrades el motor seguía sin funcionar, te decía que acudieras a una Náutica. Sinceramente, creo que ha llegado el momento de visitar al mecánico. Hazlo antes de que en lugar de un motor tengas un puzzle.
                          KUMI
                          • #43
                            Hace varios dias que estoy siguiendo este hilo y la verdad no entiendo porque no arranca tu motor, hay una cosa que imagino habras hecho pero por si acaso no es asi te recuerdo que as de cebar el motor apretando la bomba de mano que hay en la linea de combustible, luego con el hombre al agua puesto tira del estarter al tope, coloca el acalerador en la posicion de cambio de marchas, es decir un poco acelerado y ahora tira de la cuerda de arranque al segundo o como maximo cuarto tiron el motor a de arrancar, si no fuera asi deberias de volver a su punto medio es starter ya que sino lo que ocurriria es que ahogarias el motor por esceso de combustible, si no arranca llevalo a un profesional, no sea que te lo carges y luego resulte que tenia una averia de 20 e . Suerte compañero y cuentanos el final de la historia que vivo sin vivir en mi.
                            • #44
                              Esos motores Parsun son Yamaha pero con otro nombre. ¿Nadie tiene un Yamaha de 4CV para dar alguna indicación?.
                              • #45
                                Ha arrancado , Bueno ha sido hace unos minutos, ahora estoy en el trabajo, y os cuento, con mi hijo dandole a la cuerda en turnos de 10 minutos, casi a la media hora lo he arrancado , lo curioso (creo yo), starter cerrado, deposito aire cerrado, y lo curioso.... mano de velocidad a todo gas, si ponia la velocidad abajo no hacia ni la intención de arrancar, eso si una vez arrancado humo y cuando he bajado la velocidad se ha parado....Mañana Domingo lo probare con mas calma tambien el cubo se ha quedado pequeño ahora comprare uno mas grande...pero mi duda viene ahora si el motor estaba ahogado (cosa que ahora parece evidente), porque he tenido que poner el gas a tope para arrancarlo, si pongo mas gas sera peor mas se ahogaria digo yo....os quiero a todos
