Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
  • Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
    Hola cofrades unas birras para tod@s.
    Quería preguntaros si es normal que gotee este tubo que va a la sentina,ver foto,lo señalo con el dedo,no se para que sirve,es una válvula supongo para que no entre agua al motor en parado,o eso creo, ya me diréis, al ralenti me he dado cuenta hoy que gotea, es normal?
    Muchas gracias un abrazo
    Respuesta: Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
    Ya me lo han preguntado otra vez.
    En aquel barco, era, creo recordar, un rebosadero del anticongelante del motor, o sea, del circuito de refrigeracion de “agua dulce”.
    En tu caso no lo se. Tendria que ver de donde vienen y a donde van los tubos.
    Importa saber si es un velero de regatas y tambien el modelo de motor.
    Siento no poder ser de mas ayuda.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Originalmente publicado por ea3bdf Ver Mensaje
      Tiene pinta de ser del circuito de agua salada.
      Desmóntalo, límpialo y vuelve a montarlo, con ese se debería solucionar
        Re: Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
        Es un Volvo Penta 2030 y los tubos negros, de la "válvula gris" uno va a la bomba de agua salada y el otro al intercambiador
          Creo , que señala el tubo blindado, con tejido metalico , y estos tubos tienen un problema , con el tiempo , se cuartean , y no es visible , si es este , lo mejor es cambiarlo, ya que ,es un tubo para presion
          Saluttttt kiqu
          kiqu
            Creo que es un sifón, por eso está montado a esa altura sobre el motor, el tubo por el que te gotea creo que es una purga de aire, no le veo abrazadera, ponle una y apriétala.
            Ya nos contaras
              Eso mismo es un sifon,no me salia esa palabra,y si si tiene abrazadera,el caso es que antes no me goteaba,por la parte de abajo de este tubo a la sentina
                Como te han dicho es un "rompe sifón" para evitar que entre agua salada por efecto "sifon"
                tiene una valvula que debe dejar entrar aire si hay aspiración y así rompe ese efecto. En cambio si la valvula está limpia no debe dejar salir el líquido.
                Imagina que quieres sacar un liquido de un deposito con una goma y chupas de la goma hasta que se llena y después pones la boca de salida mas baja que el depóito del liquido de modo que el liquido fluye de modo continuo sin que ya tengas que hacer nada mas. Esto es el efecto que se quiere evitar. Imagina ahora que en la parte mas alta de la goma haces un agujero en la parte superior, automáticamete entrará aire en la misma y se romperá el efecto sifón dejando de "aspirar" líquido del deposito. Este es justo lo que hace ese dispositivo.
                Si sacas los dos tornillos de la parte superior tendrás acceso a la pequeña válvula que deja entrar aire en caso necesario pero no salir el líquido. límpiala bien y solucionado. Ten cuidado que tiene un pequeño muelle que puede saltar si no la abres con cuidado.
                  ok, muchas gracias,mañana lo haré,debe de estar sucio por eso me gotea y no cierra.
                    Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                    Ya nos contaras
                    Completamente de acuerdo , esa es la importantísima válvula antisifón
                    O está sucia, o está rota
                    De hecho por ese tubo que señalas no debe salir agua, si es así es que la válvula tiene un problema.
                    ¡Mucho ojo porque si no lo solucionas te puede entrar agua en el motor! De momento y hasta que lo arregles cierra el grifo de fondo cuando apagues el motor.
                    ¡Yo me pondría con ello ya!
                      Es una válvula anti sifón para el circuito de agua salada, (nada que ver con el circuito cerrado, ni el anticongelante).
                      Su función es evitar que al parar el motor cuando este está situado bajo la línea de flotación, o muy cerca, se pueda meter agua salada en los cilindros a través del codo de escape, para ello al dejar de ejercer presión el agua sobre la membrana, entra aire y se vacía el circuito por gravedad.
                      Ese concretamente es de la marca Vetus.
                      Si gotea es porque la membrana está sucia por el salitre, es facilísimo de solucionar, pero aunque gotee no pasa absolutamente nada, sigue cumpliendo su función perfectamente y en ningún caso es perjudicial para el motor, eso sí, ensucia la sentina.
                      En realidad el sifón es importante, pero la válvula en si no, de hecho esa válvula se puede sustituir por una simple T de fontanería y en ese caso lo normal es que se conecten de la siguiente manera según pequeño dibujo que adjunto:
                      1- Al exterior, es la salida del agua y debe utilizarse un tubo muy fino, además sirve como chivato porque saldrá un chorrito parecido al de los FB.
                      2- Entrada desde la salida del motor, o del intercambiador si es un motor de refrigeración mixta
                      3- Salida hacia el codo de escape.
                      Nota/ Los números 2 y 3 pueden intercambiarse.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Y aqui el despiece:
                          seguramente solo necesites desmontar la tapa y limpiarlo todo con un poco de vinagre.
                            desmontalo, veras una valvulita de goma con forma de punta, que o bien se ha cuateado o bien simplemente esta sucia. la limpias, ves hace buen apoyyo en el agujerito de salida, es un conito de goma, lo limpias monta sy ya esta, comprueba que no sale agua, si no gomita nueva.
                              [ATTACH]83245[/ATTACH]
                              Buena explicación del funcionamiento de la famosa válvula.
                              Hago una puntualización...
                              Con la membrana obturada o sucia podría entrar agua en los cilindros porque la válvula no estaría haciendo su trabajo, osea que mucho cuidadito No sería la primera vez que pasa.
                              Una buena costumbre para que no ocurra es revisar la válvula habitualmente y cerrar el grifo de fondo del motor cuando no se va a utilizar.
                              Echar un vistazo aproximadamente sobre el minuto 11
                              Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 15/09/2018, 13:31:28.
