Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
    Respuesta: Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
    Si algo me insistieron mis maestros hasta que se me grabó en la mollera, es que intentase dentro de lo razonable llevar siempre los grifos de fondo cerrados, pero que no cerrase nunca el grifo de fondo del motor, y además, que siempre tuviese media neurona atenta a que el escape del motor echaba agua pues la simple entrada de aire en el sifon del circuito de agua salada o la obstrucion por paletas del impeller podian quemar el motor en nada y menos; y la otra media neurona mirando von el rabillo del ojo el termometro, que no llegue a 100 grados.
    (Mi sifon de entrada de agua salada es diferente del de la figura).
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Y no llevo sifon en la salida del agua salada, pero desmonto todos los años el codo del escape (ya le conozco los trucos a esas 4 puñeteras tuercas) y siempre le saco carbonilla a paladas. Es un Volvo D1-13.
      No se si con la configuracion de mi escape, el silencioso, etc, me vendría bien ese sistema. La verdad es que no lo he visto montado en ningun Volvo. Alguien me puede aconsejar?
        Re: Respuesta: Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
        ¡Que fuerte!, a mi ese consejo no me vale para nada, siempre que el motor no esté funcionando el grifo de fondo del motor debe de estar cerrado
        En fin, hay opiniones para todos los gustos...
          Imagino que si no has visto nunca la válvula antisifón en un Volvo es porque las instalaciones que has visto las ha montado alguien que no tiene ni p**a idea.
            Re: Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
            Limpiado toda la válvula con vinagre,mañana saldré a navegar un rato a pescar mejor dicho,
            Yo el grifo de fondo no lo cierro,por que luego me olvido de abrirlo,ya me ha pasado antes.
            Gracias a todos un abrazo
              Originalmente publicado por ea3bdf Ver Mensaje
              Ya, pero eso no es excusa, yo creo que se debe cerrar y tener claro los pasos para encender el motor entre los cuales debe estar el abrir el grifo de fondo.
              Pero esto es "de cajón", cuando te vas del barco debes de cerrar TODOS los grifos de fondo incluido el del motor . Imaginemos que algún tubo se rompe o le pasa cualquier cosa, ya me diras que va a pasar con el barco si estas lejos
                No solo por seguridad como dice Javi que ya es bastante, por prevención, una válvula que no se cierra y abre con asiduidad acabara bloqueada y el día que por urgencia necesitemos cerrarla nos hará un corte de mangas, no conseguiremos cerrarla y nos encontraremos con un problema.
                  Respuesta: Re: Respuesta: Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
                  Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                  Puede ser, puede ser, no se.
                    El antisifon solo es necesario cuando el codo de escape está bajo la línea de flotación o muy cerca de esta, pero si el codo está más alto no tiene ninguna utilidad, muchos barcos no llevan y tampoco lo necesitan.
                    Si la válvula no cierra bien, se produce goteo, pero en ningún caso entrará agua por el codo a los cilindros.
                    Yo no he cerrado el grifo de fondo de la toma de agua salada de mi motor jamás.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Si la válvula se queda obturada puede entrar agua en los cilindros, por eso digo que hay que revisarla habitualmente.
                      En cuanto a que nunca hayas cerrado el grifo de fondo del motor..., como he dicho, y también comenta "ulyses" ma parece lógico cerrarla por precaución ya que si tienes un problema en algún sitio entre el grifo y el motor...
                      Estoy de acuerdo en que en teoría solo necesitan la válvula las instalaciónes cuyo escape tiene alguna parte por debajo de la linea de flotación . Pero también hay que tener en cuenta la escora.
                      En cualquier caso, como dice mi amigo Marcos, pienso que deberían llevar la válvula todas las instalaciones, esa válvula cuesta entre 3 y 100€ mas o menos. En una instalación que cuesta miles no veo correcto el que se prescinda de ella.
                      Tal vez si el escape está muy por encima de flotación..., pero si no, yo la pondría en todas por si acaso.
                      Ya conozco de primera mano varios casos de instalaciones sin antisifón funcionando durante años sin problema, y un buen día..., agua en los cilindros Una de esas fue la mía. y me llevó a tener que reconstruir el motor. Seguro que te acuerdas markuay, porque tu fuiste uno de los cofrades que mas colaboró desde esta Taberna con la recosntruccion
                      Tal vez por eso estoy algo sesibilizado con el tema de la famosa válvula
                      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 15/09/2018, 06:26:59.
                        En cuanto a que nunca hayas cerrado el grifo de fondo del motor..., como he dicho, y también comenta "ulyses" más parece lógico cerrarla por precaución ya que si tienes un problema en algún sitio entre el grifo y el motor...
                        Estoy de acuerdo en que en teoría solo necesitan la válvula las instalaciones cuyo escape tiene alguna parte por debajo de la línea de flotación . Pero también hay que tener en cuenta la escora.
                        En cualquier caso, como dice mi amigo Marcos, pienso que deberían llevar la válvula todas las instalaciones, esa válvula cuesta entre 3 y 100€ más o menos. En una instalación que cuesta miles no veo correcto el que se prescinda de ella.
                        Ya conozco de primera mano varios casos de instalaciones sin anti sifón funcionando durante años sin problema, y un buen día..., agua en los cilindros Una de esas fue la mía. y me llevó a tener que reconstruir el motor. Seguro que te acuerdas markuay, porque tú fuiste uno de los cofrades que más colaboró desde esta Taberna con la reconstrucción
                        Tal vez por eso estoy algo sensibilizado con el tema de la famosa válvula
                        Hola socio, YO nunca cierro el grifo de la toma de agua del motor, En ningún caso digo que sea mejor o peor, allá cada cual. Aunque hay sistemas bastante simples para evitar inundaciones aun en caso de rotura, alguno colgue hace tiempo, pero vete a saber en que hilo estan.
                        Fabricantes como Solé, Yanmar, Vetus, etc. dicen que si la zona del codo de escape está situada a más de 15-20 centímetros por encima de la línea de flotación (aprox.), el sistema anti sifón no tiene ninguna función práctica y se desaconseja su montaje.
                        Aunque la válvula se estropeara, no tapa la entrada de aire al circuito, es más bien lo contrario y por lo tanto no afectaría al motor.
                        No recuerdo exactamente cuál fue el problema de tu motor, pero una válvula anti sifón no evita que entre agua en los cilindros si hay un problema de junta de culata, o retroceso en el codo de escape por suciedad o fisuras.
                        El codo solo tiene una función; dejar entrar aire al circuito cuando la bomba deja de funcionar y el escape ya no expulsa el agua, con ello se consigue que el agua que queda se vaya al Waterlock, ojo, si es lo suficientemente grande para ello.
                        Recuerdo vagamente tu avería y es logico que estes sensibilizado con el tema, pero el antisifon tiene una funcion muy concreta y ninguna mas.
                          A mi me entró agua en el motor por no tener instalada una válvula anti-sifón
                          Lo siento pero no estoy de acuerdo . La válvula se podría obstruir y ya no dejaría entrar aire en el circuito , y por lo tanto podría entrar agua en los cilindros, que por cierto es lo que le pasó al chaval del video que he puesto
                            Seguramente, en tu caso el antisifon si que era necesario y a pesar de ello no lo llevaba, posiblemente porque el codo de escape de tu motor esta bajo la linea de flotacion o muy cerca de esta.
                            Yo hablo de circunstancias normales y motores con un minimo de mantenimiento, si nadie ha revisado el antisifon en 10 años, lo normal es que este hecho un gurruño, al igual que todo el resto del circuito y bastantes cosas mas, lo vemos en el foro continuamente.
                            Si de vez en cuando se limpia el circuito de refrigeracion, tambien le llegara el producto de limpieza al antisifon, no es una pieza delicada en absoluto, en todo caso primero expulsara algo de agua durante mucho tiempo, (años) como aviso.
                            Si a pesar de ello no se hace nada, pues posiblemente llegaria un dia en que la valvula se quede bloqueada, o el tubo obstruido, etc. pero yo a eso lo llamo abandono o desidia y entonces la valvula suele ser el menor de los problemas.
                              Por cierto, no conozco el modelo de valvula que desmonta en el video y que parece que le da problemas, mi nivel de ingles no me permite seguirle lo bastante como para saber cual ha sido el problema, pero la que monta nueva es mas apropiada para los sistemas de inodoros bajo flotacion, no tanto para el motor.
                                Lo que dice es que se le rompió la válvula en Costa Rica y que salía agua constantemente, por eso tenía que estar cerrando el grifo de fondo cada vez que paraba el motor, pero una vez se le olvidó cerrarlo y fue cuando tuvo el problema.
