Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
    Re: Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
    pero la que monta nueva es mas apropiada para los sistemas de inodoros bajo flotacion, no tanto para el motor.
    Yo creo que sirve igual, la que monta, que es la que le puse yo, a mi me costó 3,5€
    La verdad es que el mecanismo es bien sencillo, una pequeña membranita de goma.
    Claro, la Vetus cuesta 100€, es mas grande y la membrana también, según para que motor y donde la montes, pero sigue siendo un trozo de plástico con una membrana de goma, no tiene ningún misterio.
      Gracias.
      Pues en este caso saca el antisifon de la parte trasera del motor y de una zona muy baja lo cual resulta bastante raro.
      Aunque al montar el nuevo si que lo hace en la parte delantera y muy arriba, igual demasiado y todo.
      parece que si le salia agua continuamente es porque estaba montado bajo la linea de flotacion, con lo cual ademas de no servir para nada, lo minimo que puede pasar es lo que comenta.
      Francamente, no entiendo como llevaba el montaje hecho.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Gracias.
        He vuelto a ver el video con mas atención y parece que dice que se le obstruyó (y señala la parte amarilla, que calculo que es el respiradero de la válvula) y por eso perdía agua todo el tiempo...
        Ahora ya si que no lo entiendo , además como tú dices al parar el motor no debería de salir agua por ahí
        • #34
          Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
          Si la valvula esta bajo la linea de flotacion, es normal que salga agua.
          Al parar el motor la bomba de agua salada ya no bombea, pero a poco que una aspa del rodete no cierre bien.........
          Es un montaje absurdo y peligroso.
          • #35
            Vale, esta es la definitiva, ya lo he entendido todo
            La membranita se rompió en Costa Rica, y cuando el motor estaba funcionando salía agua constantemente, de modo que tapan la válvula para que no salga agua, pero ahora tiene que cerrar el grifo de fondo cada vez que apaga el motor. Un día (antes de poner la válvula nueva) se le olvida cerrar el grifo de fondo y se llena el motor de agua.
            De modo que en realidad la avería se la ha provocado él mismo por tapar la válvula
            Por cierto, es mi mismo motor
            Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 15/09/2018, 14:00:03.
            • #36
              Ya que estamos con el tema de la válvula antisifón y abusando de vuestra sapiencia...
              El codo de escape de mi Solé Mini 26 expulsa gases y agua juntos. Es decir, no lleva un tubo que expulsa el agua del intercambiador y lo incorpora al tubo de escape, como se ve en el esquema que ha puestp Markuay.
              Aunque queda algo por encima de la línea de flotación decidí montar una válvula antisifón, por si las moscas.
              Lo hice intercalándola entre la bomba de agua salada y la entrada al intercambiador, según un ejemplo de instalación de Volvo que no sé de dónde saqué.
              Es correcto o me la estoy jugando?
              P.S. si no recuerdo mal, a un vecino de pantalán se lo montaron así al remotorizar con Volvo.
              Editado por última vez por Parbat; 15/09/2018, 15:53:22.
              • #37
                Respuesta: Re: Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
                Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
                Hola. Me interesa el tema. Podrias mandar foto y/o esquema para que nos hagamos una idea mas visual de la instalacion?
                Gracias.
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                • #38
                  Ejem....mas pillao!...no sé como subir fotos!! lo he intentado varias veces y nada.
                  Pero cuento con quien me lo explique (otra vez ) y lo intentaré de nuevo.
                  De todos modos, no tiene mucho misterio: en el tubo que va desde la bomba de agua salada al intercambiador he instalado una válvula antisifón de Volvo (cara pero pequeña), dándole toda la altura que he podido en el cofre del motor (que tampoco es mucha, pero ya me queda a unos 35 cms. por encima de la línea de flotación).
                  • #39
                    Yo creo que es correcto, a pesar de que tu motor no la necesitara, pienso que no está de más por si acaso. Yo la he instalado exactamente igual, entre la bomba de agua salada y el intercambiador.
                    • #40
                      [QUOTE=Parbat;2140169]Ejem....mas pillao!...no sé como subir fotos!! lo he intentado varias veces y nada.
                      Subo
                      • #41
                        La válvula antisifon debe ir después del intercambiador, entre este y el codo de escape.
                        • #42
                          Eso es lo logico. Por si se perfora el peritubo de la salida de agua salada de refrigeracion, y refluye al cilindro adyacente.
                          • #43
                            Joe, "no damos pie con bola"
                            En este caso igualmemte hay esquemas y opiniones para todos los gustos. Por ahí hay un esquema de Volvo que recomienda la instalación entre la bomba de agua salada y el intercambiador, como lo puse yo. Es mas, hay muchas instalaciones así.
                            • #44
                              Pienso que da igual en que parte del recorrido del circuito de refrigeración esté instalada mientras sea entre la bomba de agua salada y el escape. De lo único que se trata es de romper el efecto sifón del circuito, lo cual ocurre esté puesta en un lugar o en otro.
                              • #45
                                Re: Respuesta: Re: Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
                                Ya, pero eso no tiene nada que ver con el lugar donde se haya instalado en el circuito
