Naufragio Serralleiras Baiona
    Re: Naufragio Serralleiras Baiona
    Video del track del rescate: http://www.localizatodo.com/history/...5COG4f8H5q0000
      Originalmente publicado por Borneira Ver Mensaje
      La clave de lo que le pasó a este barco solo la podrán dar los tripulantes, que imagino andarán por Baiona a la espera de ver si se recupera del barco.
      Se habla de que no acertaron en el paso del canal de Carracuido, pero no sabemos si realmente quisieron pasar por ahí. Me parece improbable que lo quisieran hacer voluntariamente. Nadie navega por esa zona y menos en plena noche, y como dice alguno, con niebla.
      Pero hay un dato que pudiera ser esclarecedor y que no lo estáis teniendo en cuenta: al salir de puerto el AIS deja de emitir. Y eso es muy raro.
      Si nadie apaga el AIS cuando emprende una ruta, de noche y con niebla,... que pasó? Fallo eléctrico,.... avería en el receptor GPS,... podría ir acompañado de un error de posicionamiento en el plotter,.... ????
      Dándole vueltas a las posibles causas de la elección del paso del Carracuido, se me ocurre que si tienes un calado entre 3 a 4 metros, y te fiass de la cartografía, la elección es correcta.
      El calado del Carracuido es superior en 3 m al de Porta.
      Otra cosa es la entrada y salida del canal, en la que debes ser riguroso para sortear los bajos que aparecen en la cartografía.
      Los de aquí, como bien comentaba Nicole, no pasamos por ahí, por el riesgo que presenta frente al Porta o a bordear todos los bajos de las Serralleiras, respetando las cardinales.
      Pero no siendo conocedores habituales de estos bajos, y observando la cartografía, a cualquiera se nos podía ocurrir lo mismo que a ellos.
      Todo ello suponiendo que la electrónica hubiese estado funcionando bien, pero a la suposición de Borneira, sobre un posible falló eléctrico, cabe preguntarse por qué q siguen adelante ?.
      Poneos en el lugar de los tripulantes por un momento ... Todo bien a bordo, nos vamos a fondear a Cies para pasar la noche allí y seguir después el regreso hacia el norte, elijo la forma más corta y calado apropiado para ir de Baiona a Cies...
      .... el plotter da mejor calado por Carracuido....mmmm...
      Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
      MMSI COLAMBRE 224335760
      AUPB
      colambreCAM
        Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
        No, como sabes he recorrido muchos sitos peores, y en una situación similar, jamás elijo una opción así a menos que sepa que todo el mundo la utiliza y es segura, ni de coña de noche.
        Si la utilizaron a propósito, en mi opino Craso error.
        • #34
          Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
          Claro, efectivamente, de hecho ellos encallaron y tu no.
          Tienes toda la razón en lo que deberían hacer o harías tú, yo lo que intento es ver qué pudieron pensar para cometer ese "craso error".
          AUPB
          colambreCAM
          • #35
            que no fuera un error, también es una posibilidad, me refiero al error intencionado... aunque entiendo que la opción mas plausible es que dejaran calcular a su gps la ruta y este los metiera por ahí, terminando todo en un fatal desenlace por el desconocimiento del paso. incluso que el gps les mostrara la ruta y se quedaran sin electrónica al rato y coincidiendo con el fallo del ais.
            salud
            Zheng He (1371-1435)
            • #36
              Estoy con Colambre,las cartas marcan un paso por carracuido de 7m de profundidad pero los asiduos de la zona(yo al menos)nunca pasamos por ahi
              Tambien he de decir que tras 20 años pasando por delante de Cies a la altura del antiguo monolito y dando suficiente distancia de respeto,este año he tocado una piedra que no esta en las cartas,un toque de un cm pero carallo como se noto...
              • #37
                Originalmente publicado por Xanete Ver Mensaje
                desde luego... yo no paso entre las estelas ni escapando de la policía
                seguramente se podrá hacer sin problema alguno con marea alta y sin mar.. pero si me encuentro con marea baja y algo de mar, ni lo dudo... siempre doy vuelta a serralleiras para entrar/salir de bayona.
                igualmente para pasar por la estela de tierra... como vea algo de mar y marea baja... ni se me ocurre. Entre otras cosas, porque uso el paso pegado al islote y hay un punto en donde una vez he pasado a menos de 1m... no quiero volver a experimentar esa sensación jamás. he visto barcos de vela de cierta envergadura pasar por medio del canal.. pero no me atrevo a seguir lo que marca el navionics… aunque parezca que hay mayor profundidad... si alguno tiene un buen tracking marcado y puede ponerlo.. sería de agradecer.
                aunque esto desvía el espíritu del hilo... mis disculpas.
                salud
                • #39
                  • #40
                    Impresionantes imágenes.
                    Ayer martes por la tarde estaba la grúa del "cuico" de nuevo al lado del barco.
                    Esta mañana, a primera hora, con la marea baja se lo llevaron.
                    La prensa escribió sobre su desguace.
                    Alguien sabe a dónde se lo han llevado ?
                    AUPB
                    colambreCAM
                    • #41
                      Xanete, estaría bien que nos detallases un poco mas ese punto que relatas al este de Punta Muxieiro en Cíes. Creo que es la punta donde estaba el monolito.
                      Esta es la cartografía navionics en ese punta.
                      AUPB
                      colambreCAM
                      • #42
                        Repostar gasoil en Baiona a medianoche, con niebla para ir a fondear a Cies tiene poco sentido, teniendo el fondeo de Santa Marta en Baiona. La impresión que tengo es que tenían excesiva prisa por ganar norte, fin del verano, y apuraron por la ruta más corta cuando ya enfilaba el canal. El barco en las fotos parece encallado por la parte oeste del canal , con la proa apuntando al noroeste. ... La salida natural es por el nordeste, teniendo cautela en bajamar del pecio al norte de la Estela. Pero claro, ese rumbo los mete otra vez en la ría...... Es un paso traicionero y que te da poca ventaja vayas a donde vayas: mucha rompiente a ambos lados por el norte, si vas a Cies o ría canal de Porta y si vas a Finisterre Carallones-Negra son opciones más directas.
                        • #43
                          Coincido con jvales sobre el punto del naufragio, que además coincide con la posición que muestra durante casi 20 minutos el helicóptero Pescamar que rescató a los náufragos, en el video que aportó Shaman (localizatodo)
                          Finalmente el "Fidelis of London" ha sido remolcado a un astillero de Vigo para ser desguazado, quizás tengamos la oportunidad de poder ver los daños en el casco de ese "tanque de acero".
                          Me han llegado algunos comentarios sobre las circunstancias del siniestro que lo aclaran un poco mas, pero no son para contar por este medio.
                          Sólo añadir que "impericia" e "imprudencia" debieran catalogarse como los principales "pecados capitales" que nunca debieran ir de la mano en un buen navegante, algo que nuestro bien querido y vecino Nicole ha dejado patente en este hilo.
                          AUPB
                          colambreCAM
                          • #44
                            Editado por última vez por Borneira; 21/09/2018, 15:35:09.
                            WEBCAM Facebook
                            https://www.facebook.com/baleadous/
                            • #45
                              Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
                              Adjunto unas fotos, que pena da ver un barco así
                              Por las fotos parece que intento atacar el canal mas pegado a serralleiras de lo aconsejado, quizás buscando dar resguardo a estela de fora, y se los comio por babor bien comidos...
                              Las veces que he ido a Baiona con el barco para entrar al puerto 3 o 4 fueron en travesías a Portugal, siempre he ido dando buen resguardo por afuera a las serralleiras, me da igual si tardo mas o menos...
                              Y las unicas veces que he ido a las estelas fue en verano y con la mar como un plato a hacer pescasub hace muchos años con un amigo que su padre tenia la zodiak en Baiona, y ahi se ven bajos que velan por todas partes, y eso que con la zodiak es otra cosa pero eso es un campo minado, ese paso deberia de estar con un balizamiento mucho más preciso, porque es un verdadero peligro, mucha pena da ver un barco tan chulo destrozado por ahorrarse un rato en dar resguardo por afuera a serralleiras...
                              lo de que aparezca en el plotter como ruta segura, pues habría que hablar con los que crean ese software y decirles que quiten eso, porque puede crear confusiones a gente que no conozca la zona, de todas formas hay que tener muchos huevos para venir a Galicia y ponerse a meterse por zonas desconocidas de noche diga lo que diga el plotter...creo que pecaron de confiados y ahi esta el resultado, no sera el primero ni el ultimo barco que se revienta contra bajos de nuestras costas...en fin una verdadera pena gracias que no hubieron victimas al final eso es lo mas importante en estos casos...no brindo no veo nada por lo que brindar.
                              Editado por última vez por Fuerza 7; 22/09/2018, 22:33:36.
