Naufragio Serralleiras Baiona
  • #61
    Respuesta: Naufragio Serralleiras Baiona
    Que destrozo tiene, madre!
    Es como si se le hubiera ensañado un loco con una kärcher termonuclear!
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
    • #62
      Re: Naufragio Serralleiras Baiona
      Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
      El azimut al que te refieres y cuyo accidente he seguido de cerca en su momento, no tocó en Serralleiras sino en los lobos de Silleiro.
      Gracias por precisar la información. En cualquier caso queda claro (y advertidos a navegantes foráneos) que entrar en la ensenada de Baiona no es para tomárselo a coña
      • #63
        Originalmente publicado por truska Ver Mensaje
        Alguna foto más....
        hmm.. no caigo ¿En que astillero esta varado?
        A ver si me puedo acercar a verlo
        • #64
          Originalmente publicado por rumboalsur Ver Mensaje
          Por la entrada principal si, por estos pasos no, no vaya a ser que deje de venir todo el mundo, o mejor dicho, si, peligrosísimo por todas partes 😂😂😂⛵❤.
          • #65
            Está en Meira en la de Manolo, lo están desguazando... da muy mal rollo
            “God damn you, Lezo”
            • #66
              Gracias a todos por los comentarios y las ilustraciones.
              Afortunadamente no ha habido que lamentar victimas.
              Que el armador tenga una buena póliza y pueda recuperar la inversión.
              Si se hizo el traslado con rigor, malo será que no esté cubierto el percance.
              Si no hubo documentos y profesionalismo. Mal inicio..........
              • #67
                Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
                Mr Robinson, discutiendo lo de balizar el canal, por supuesto que para los locales una baliza sería una comodidad, pero ni por asomo para los de fuera, como bien sabemos tu y yo Jajaja, lo más peligroso de ese paso es la rompiente que se forma, y tengo que contradecirte respecto a que «todos sabemos que con mar de fondo no se puede pasar y punto», eso lo sabemos los locales, los de fuera no, cuando alguien llega a un lugar nuevo navegando y ve un balizado, normalmente dice yupi está señalizado, no hay fallo, ya no pego con nada, ola que te crió y pal fondo, y por eso creo que balizar un paso que la mitad de los días del año no se puede cruzar es un error, repito que para los locales sería muy cómodo, pero creo que aumentaría considerablemente los accidentes en dicho lugar, que no son pocos.
                Es un paso, no una entrada, la entrada está por fuera, un paso para la gente local, o los que lo conocen, o los que leyeron varias guías y deciden probar un día en calma, etc etc nunca un paso para coger a la primera porque se vea espacio en un plotter, ni por asomo de noche, y ni loco con niebla, para mi es más una imprudencia que mala suerte, o mala suerte unida a una imprudencia, por supuesto es sólo una opinión.
                Con lo de que los comentarios de nuestro amigo Colambre da gusto leerlos estamos de acuerdo ��.
                Por otro lado, fiarse del plotter de noche en un paso estrecho que no se conoce es un suicidio, si ya se ha pasado por allí se sabe si el plotter marca bien la posición, pero sino no, muchos hemos visto nuestro barco navegar por las piedras en la tablet, o fondeado en tierra firme, un fallo de varios metros en la posición es de lo más común, por eso al encenderlo ponen que sólo son una ayuda a la navegación, cosa que no ponen las cartas de papel.
                Me quedo alucinado con como quedó el casco, supongo que no sería sólo del momento del impacto.
                Sal y salud.
                Ahí te doy la razón, si se balizara el canal, en los derroteros deberían quedar claras las circunstancias del paso, balizar el canal yo no lo veo mal, toda seguridad es poca, ahora si se baliza lo primero es quitar ese paso de los plotter, como trayecto confiable, y si se incluye en derroteros de la zona, que sea con las indicaciones precisas para que con mar de fondo no se cojan.
                Aunque lo más sensato sería meter balizamiento cardinal y obligar a darles resguardo a las serralleiras por afuera y los que se quieran meter a los canales, que vayan por su cuenta y riesgo y fuera... porque en este caso hubo suerte pero ante la duda hay que pensar que pudieran haber víctimas...
                Lo que pasa es que los que hemos navegado mucho por la costa gallega sabemos lo que hay, e incluso en los derroteros, falta información porque como bien dice colambre hay zonas que no se sondean desde hace más de 30 años y algunas que incluso más, y está claro que con las imprecisiones en cuanto a las posiciones de ciertas Pedras lo mejor es curarse en salud y dar resguardo.
                Las veces que yo baje iba sin plotter, solo con carta, gps y derrotero, además de consejos de gente de Vigo y de Baiona que están hasta los huevos de saber cómo funciona ahí el asunto, y los consejos fueron muy claros a la menor mar de fondo ni lo intentes... Por lo que yo, ni me lo plantee, les di resguardo para enfilar el puerto de Baiona según la carta y no tiene duda...
                y las siguientes veces que baje y pare allí lo mismo en las subidas de Portugal nunca pare en Baiona porque no me cuadró por lo que iba con resguardo bastante, pero si hubiera entrado, seguramente no iría por los pasos, ya me lleve otros sustos por meterme de listo y ante la duda mejor perder el tiempo que el barco y poner tu integridad y la de tu tripulación en peligro...
                Editado por última vez por Fuerza 7; 22/09/2018, 23:36:54.
                • #68
                  Está en Rodman, y si queréis un "recuerdo", se vende todo el acastillaje:
                  PD: lo pongo a título personal, Cleansailing no tiene nada que ver en esto...
                  https://www.propspeed.es/
                  https://www.cleansailing.es/
                  Descuento para cofrades en todas las compras poniendo el código "LTP".
                  El Blog de Cleansailing
                  • #69
                    Wow.... acabo de conectarme al mundo despues de unas semanas y justo me salta mensaje de la antigua dueña del Fidelis explicandome lo sucedido.
                    En mayo navegue a bordo de esta preciosidad desde Lagos a St. Tropez con los antiguos dueños... Y al venir aqui a buscar algo de info y ver estas fotos te da un mal cuerpo que no veas... era precioso el barco, super bien mantenido...
                    Hoy no hay brindis...
