Proyecto de instalación solar y su influencia en la estabilidad de rumbo
    Re: Proyecto de instalación solar y su influencia en la estabilidad de rumbo
    Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
    Por cierto que capacidad tenía el parque de baterías del Temido?
    El parque de servicio era de cuatro baterías de 180Ah = 720Ah.
    Pero 4 baterías en paralelo no me gusta como funcionan. De todas formas,
    lo tuyo solo serán dos.
    Un fuerte abrazo. Salud y
      Hola a todos, agradezco a Xaloc el tema que ha planteado y las valiosas aportaciones que nuestros compañeros cofrades habéis aportado.
      Viendo vuestro conocimiento y aprovechando este tema (con el permiso de xaloc) me gustaría conocer vuestra opinión y consejos.
      En primer lugar he de reconocer que tengo poca idea del tema, así que esta es la cuestión: tengo un velero (30 pies), mis necesidades medías son de unos 100 A/h día, tengo una sola batería de servicio (130 A/h de AGM) insuficiente para estar fondeado más de un día sin tener que meter motor varias veces. He pensado poner una placa flexible sobre el Bimini, algo sencillo y de poco peso. La cuestión es que rendimiento en Ah pude tener al día en verano una placa de estas características (100 w). Que consejos podéis facilítame.
        Hola, Beta4 y gracias. Veo que la producción de las placas varía mucho entre lo que dicen unos y otros (del70 al 50%,) y eso me hace dudar.
        Por lo que dices tienes unos consumos inferiores a 140ah/día y como el barco es el mismo que el mío y yo he calculado unos consumos de 180Ah/día (los he calculado en exceso intentencionadamente) me imagino que debes tener menos "cacharros" conectados que yo. ¿Puedes decirme más o menos cuáles son tus consumos?
        Yo tenía inicialmente pensado poner dos placas de 200 w, pero ahora estoy dudando después de lo que me han comentado Kaia y Javi.
        Puedes decirme que cargador (220v) tienes montado?
        Mi intención es colocar las dos placas en un arco posterior a la estructura del bimini y también aprovechado para colocar dos pescantes muy ligeros. ¿Cuando llevabas bimini y arco notabas con viento fresco la tendencia a orzar?
        A todo esto, el corrector de texto es un cabroncete y se ha empeñado en poner bikini en vez de bimini, aunque igual es una idea para el que tenga una almiranta tipo "curvy" llevar tendidos los bikinis para dar sombra!!! Jajajaja. Más de uno fliparia...
        En primer lugar cualquier cosa que montes con un cierto volumen en el barco influirá en el caminar de este, si te dicen lo contrario o no ha navegado nunca o miente como un bellaco.
        Sobre todo cuando empieza a soplar por encima de los 20-25 nudos,yo rizo hasta el bimini y se nota vaya que si se nota ,dependiendo de donde te llegue el viento se notará más o menos..
        Poner 2-3 mts2 de placa ,sobre un soporte de arco de radar en la popa , retrasado y el alto para poder subir y bajar por la popa,más superficie del bimini en un 393 que va de banda a banda será como 3'5×1'2 =4'2 mts2 pues suma tienes una vela en horizontal donde por saco.Piensas que los paneles no los podrás rizar...ja..ja.
        Otra cosa que solucione con la estructura que además queda completamente dentro de la bañera,es que me sirve de soporte para antenas,equipos de comunicaciones ,música,luz de bañera ,proyector de popa etc, etc,todo el cableado va por el interior de los tubos,además de haber dejado previsto salidas de cable con su correspondiente prensa estopa y su guía colocada.
        El cargador actual es el de serie,tengo uno de 60A con dos salidas pendiente de ubicar..
        Me pareció demasiada chatarra colgando en la popa arco+bimini.
        Como ya sabes colocas el mayor número de Ah en baterías Y PANELES que te permita tu espacio-presupuesto y las baterías de AGM si quieres aprovechar bien la carga.
        Como siempre todas las instalaciones tiene defensores- detractores.El cofrade Olaje te puede aconsejar tema baterias-regulador-paneles.
        El tema de las fotos se me jodió el dísco duro del PC y estoy tratando a de rescatar la info..
        Ya se colocaron por aquí en su momento........las fotos no sé si se podrían rescatar
        Editado por última vez por beta4; 14/10/2018, 18:55:11.
          Hola Pepe Luis: lo primero enviarte un fuerte abrazo.
          Sobre tus planteamientos, consumos posibles al margen, te comento mis
          reflexiones.
          Sobre las placas, con 350w en El Temido lll, como debes recordar, se quedaba
          un poco corto. Especialmente en navegación. Hay que tener en cuenta, que
          un cata de 48' tiene una instalación eléctrica importante y que ésta, algo
          consume.
          Dicho esto, en tu lugar, teniendo en cuenta que los paneles solares están a un
          precio ajustado, colocaría las que me cupiesen (sin llegar exagerar). Tres placas
          en popa, como por ejemplo tienen Beta o Prometeo, puede ser una medida
          aceptable.
          Sobre el banco de baterías, primero te hago la siguiente observación: las
          baterías no almacenan un determinado número de Ah, sino que en función
          de la velocidad a la que se descargan, éstas entregan más o menos Ah. Me
          explico: una batería que en C100, da 250 Ah, en C10 solo da 200Ah, por
          lo que un banco mayor, se descargará a una velocidad menor y terminará
          entregando más amperios. O lo que es lo mismo, la cantidad de ciclos de
          carga y descarga, será mayor de manera exponencial y no lineal.
          Para definir el banco de baterías a instalar, tienes tres límites:
          1º) El hueco donde meter las baterías.
          2º) El peso máximo que puedas destinar a ellas.
          3º) La cantidad de euros disponibles para la inversión inicial.
          Al igual que con los paneles, mi consejo es irse al máximo. Nunca por mucho
          trigo, fue mal año.
          Otro abrazo. Salud y
          PD: C100 = descarga del total de la batería en 100 horas. C10 = en 10 horas.
          Y EL CABALLO GRANDE ANDE O NO ANDE.
          SALUDOS.
            Originalmente publicado por Pesula Ver Mensaje
            Pesula si relee todo el rollo de este hilo ya tienes la solución..
            A mayor generacion y almacenaje más autonomía.....no existe una receta mágica.
            En las embarcaciones el sitio es el que hay y no más.
            Siempre se puede combinar con eólico.
              Hola otra vez. Visto las opiniones que manifestáis, eso que dice Temido y algunos más de que contra más mejor, pues claro que es cierto, pero uno no tiene un cata de 48 pies (ya me gustaría) ni todo el espacio ni el dinero del mundo. Así que visto lo visto me inclino por la opción de dos baterías de 200Ah que darán en C10 unos 150Ah y 200 en C100
              En cuanto a las placas solares, creo que con dos placas de 150-160 Watios puede ir bastante bien para los fondeos.
              Por cierto, Cesar, tu en los fondeos no tenías que encender el motor, ¿no?
              Es una decisión más o menos fijada, pero que como primero tengo que montar el arco de popa, puede modificarse y ampliar las placas a dos de 200, aunque por lo que todos comentáis, con consumos algo menores que los que yo supongo que, insisto están sobredimensionados, tenéis en general bastante para estar fondeados.
              Por cierto os paso la idea del diseño de arco de popa que tengo pensado. Es, como veis en la foto (espero que se vea), un arco posterior al bimini que vuela algo hacia atrás para poder poner dos pescantes sencillos (auxiliar pequeña). El arco de popa irá fijado a las barras verticales (no exactamente verticales) del balcón de popa.
              La foto la he encontrado por casualidad mientras buscaba un esquema del balcón de popa de los Oceanis para haceros un dibujo. Y ha sido una suerte porque pensé que podría ser el causante de algún glaucoma que otro entre los foreros si llego a tener que hacer un dibujo, jajajaja.
              El caso es que la foto es casi calcada a la idea que tengo. El barco, por supuesto que no. Ya me gustaría tener un 45 pies...
              La idea que sea, como en la foto, más alto que el bimini para poder subir con comodidad por la popa y como he dicho más arriba lo más ajustado posible al tamaño de las placas para que la influencia del un viento fresco en portante sea la menor posible en el gobierno del barco, que como he visto algunos si que habéis detectado.
              , "Los caminos del agua"
                Olvidaba la foto ...
                Qué cabeza la mía
                No quiero que sea tan alto, pero esta es la idea.
                Además si se fija al balcón de popa y siendo un poco curioso no será necesario agujerear la cubierta.
                Ên mi caso, los paneles solares no irían como van en la foto, sino perpendiculares al eje proa-popa y sobre un eje horizontal que permita orientarlos al menos en un sentido.
                Ya me contaréis vuestras opiniones...
                Editado por última vez por XALOC; 15/10/2018, 20:06:55.
                  Hola Pepe Luis:
                  La idea es buena. El arco de popa funcionará bien; creo que podrías poner
                  tres placas de 160w (148x66,5x3,5) en vez de dos. El resultado estético será
                  el mismo y te aseguras tener las baterías al 100% cada tarde. Además el
                  aumento del precio final es irrelevante (menos de 200€).
                  Las baterías, con 400Ah, raramente tendrás problema. Te durarán menos años
                  que si tuvieses 600Ah (lo que en realidad supone que no habrá ahorro), pero si
                  no hay espacio, no se puede hacer más.
                  Cuando comentaba "que contra más mejor", me refería teniendo en cuenta las
                  posibilidades y necesidades de cada barco. En tu caso, vas bien servido.
                  En El Temido lll, cuando estaban los dos frigoríficos funcionando, los 350w
                  en paneles solares eran insuficientes en el Caribe. Había que encender de
                  vez en cuando el motor.
                  Un abrazo. Salud y
                    Hola Pepe Luis:
                    Un abrazo. Salud y
                    Gracias, César.
                    Si, el problema es de espacio o mejor dicho, que no quiero liarme a remodelar el interior para poder poner otra batería, cuando supongo que sea suficiente con dos.
                    En cuanto al Tenido fondeado, es que recordaba encender el motor
                    durante la travesía, pero no me acordaba si lo encendias cuándo estábamos fondeados... Claro que con dos frigoríficos y además grandes, es normal
                    El.siguiente paso, una vez establecido el esquema básico de la instalación, será diseñar el definitivo arco con un amigo que es soldador. Iré poniendo en el hilo las cosas según vayan avanzando.
                    De todas formas y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, estoy pensando que continuaré el hilo con el resto de la instalacion solar, así que las próximas entradas serán hablando del cargador de baterias a 220, reguladores, alternador, etc.
                    Menos mal que tengo tiempo, porque esto va para rato...
                      En cuanto al Temido fondeado, es que recordaba encender el motor
                      durante la travesía, pero no me acordaba si lo encendías cuándo estábamos fondeados....
                      Hola Pepe Luis:
                      Lo de poner el motor en marcha en los fondeos, también depende de lo mucho
                      o poco que cambies de fondeo y si para ir de uno a otro, vas a motor o a vela.
                      El principal inconveniente que tiene la instalación de las placas de El Temido lll,
                      es que están en el costado de babor, con una ligera inclinación hacia fuera.
                      Y esto hace que su orientación al sol del medio día en el Caribe, no sea la
                      mejor, ya que este pasa por el costado de estribor (los vientos siempre son
                      de levante y el sol en invierno corona por el sur, por lo que pega más en
                      "el costado malo").
                      En el Mediterráneo esto no sería tan determinante, pero allí si lo es.
                      Salud y
                        Continuando con el tema de la instalación solar, a ver si alguien puede decirme algo sobre este cargador de 220. El nombre es "DOLPHIN Automatic swhich mode" 12V 20Ah con dos salidas
                        La cosa es: ¿servirá para cargar las dos baterías AGM de 200 Ah que pienso instalar?
                        Actualmente carga perfectamente dos de acido-plomo de 145 Ah y como normalmente las de acido y las AGM se pueden cargar con el mismo cargador, yo supongo que si, pero... Vosotros diréis.
                          ... cargador de 220. El nombre es "DOLPHIN Automatic swhich mode" 12V 20Ah con dos salidas
                          Tan solo necesitará más tiempo, pero terminará cargándolas.
                          Salud y
                            Muchos cargadores de batería con dos salidas ,no cargan las baterías a la vez primero uno y después otra........lo normal es cargarla a un 10% de su intansidad nominal,si las baterías son de 200 Ah 20A va bien..
                              No se porqué, pero me parece que Pepe Luis tendrá las dos baterías en paralelo,
                              por lo que sería como una de 400Ah. Estaría metiendo entonces, el 5% de su
                              intensidad nominal. Pero no creo que sea nada malo, tan solo que tardará más.
                              ¿Es correcto mi pensamiento?.
                              Salud y
                                Gracias Beta y Temido.
                                Si, dos baterías de 200 en paralelo para servicios y una de 110 de acido-plomo para arranque.
                                Yo también pensaba lo mismo, en el pantalán tardará algo más en cargar, pero no debería haber ningún problema.
                                A ver si termino el diseño del arco de popa y lo paso por aquí. Mientras tanto, pensando que con este diseño de arco sería muy difícil que una placa tuviera sombra y la otra no, he pensado que sería más barato si conecto las dos placas y un solo regulador.
                                ¿Qué os parece?
