Proyecto de instalación solar y su influencia en la estabilidad de rumbo
  • #46
    Re: Proyecto de instalación solar y su influencia en la estabilidad de rumbo
    Mi primer barco fue un Beneteau 2005 393 Oceanis, de 3 cabinas y 2 baños, con 2 baterias AGM de 255 Ah, para el house, y una bateria AGM de 79 Ah.para el motor yanmar, no tenia generador,
    hablas de hacer el hueco para las baterías????, donde estan tus baterías y cuantas tienes? el nuestro tenia las 2 del lado de babor, debajo del camarote de popa. y la del motor estaba abajo de la escalera,
    Tenia instalado en la popa un Davits, fabricado por Kato marine, arriba de esto tenia un panel solar rigido de 250W. , el panel quedaba justo a la altura del bimini.
    todos los años nos íbamos 1 mes de vacaciones a Bahamas, y nunca tuve problemas de baterías. todo en el barco era LED, ademas de la heladera que trae el barco, llevábamos en ese viaje una heladera/freezer de 12 V. marca ARB. que estaba siempre enchufada que se usaba como freezer
    Nunca tuve problemas con el rumbo, inclusive con 35 K de viento.,
    Como el barco lo usaba para correr regatas, el panel solar y el Davits se sacaban. Lo que si notaras poniéndole un arco y 2 paneles solares en popa es que el barco ira mas lento, esos barcos son muy livianos, y el solo hecho de tener las baterias en babor el barco se veía inclinado.
    Tratare de conseguir fotos, si me envias tu direccion de email te las envio.
    esa foto no es de mi barco, pero puedes ver el Davits
    Suerte con tu proyecto.
    s/v Grand Cru 2
    • #47
      Originalmente publicado por Danny Ver Mensaje
      s/v Grand Cru 2
      Hola, Danny.
      Te contesto por un privado, muchas gracias
      , "Los caminos del agua"
      • #48
        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
        Una cuestion es el peso estatico y otra el dinamico tu sabras.
        Pero empiesas ha tener en cuenta los momentos de inercia ,las flexiones ,los pantocasos ,las rachas fuerte de viento,,,etc,,etc y acojonan cargar todo eso al balcon,y parece que tienes pensado hacerlo con tubo de 25-28mm lo digo por los dibujos ( lo mismo estoy equivocado).
        Y ademas lo quiere hacer movil ,otra cosa mas de que estar pendiente lo moveras los tres primeros dias al cuarto con la birra helada en la mano y todo agustito se va ha levantar el TiTi a moverlo..ja..ja.
        Otra cosa los 393 llevan dos bakestays ,lo mismo para tu proyectro no lo nesecitas de tener en cuenta.
        Si, Beta, tal y como comento arriba, "me corroe la duda" respecto a los pecantes. Por eso te agradezco mucho tu comentario. Te comento...
        El tubo que pienso poner es de 25 para todo el arco y de 30 para los pescantes. Controlo un poco de física pero calcular los momentos de inercia, etc que sufrirían los pescantes es muy complicado al influir factores como altura de las olas, pendiente, viento, etc, etc. De todas formas entiendo que son importantes.
        Inicialmente la idea era solo hacer un arco de popa para colocar los paneles solares, pero después se me ocurrió un sistema muy fácil, económico y desmontable para instalar unos pescantes y en eso ando. Esta semana hemos quedado un amigo mío (maestro herrero y muy hábil con la soldura) para valorarlo todo y ya os comentaré aquí lo que se decide.
        No obstante, como montar los pescantes sería muy, muy barato (el coste del material), he pensado en instalarlos y probarlos y si no me convence, pues los quito y se acabó el problema...
        En cuanto al resto de la estructura del arco, pensada sólo para los paneles (los dos pueden pesar dependiendo de las marcas máximo de 30 kg), yo creo que con tubo de 25 será suficiente y como he visto varios barcos con sistemas similares, incluso anclados al armazón del bimini y que nunca han tenido problemas, pues espero no ser el primero que reporte inconvenientes de importancia, máxime cuando va anclado todo al balcón que es bastante más rígido que una bimini. No sé qué te parece a ti o si tú has tenido problemas con esto. Ya me dirás...
        Sobre el backstay del Oceanis, efectivamente es doble, por eso toda la estructura está pensada para ir por detrás del back y por eso los paneles van perpendiculares al eje de crujía y no paralelos. Además eso hace más fácil el sistema de orientación al sol, o eso espero
        Gracias, Beta y ya nos contarás si has tenido o conoces a alguien con problemas por ese tipo de estructuras
        Editado por última vez por XALOC; 22/10/2018, 11:57:20.
        • #49
          No se como sera tu bimini pero el nuestro estaba colocado de banda a banda sobre el balcon de popa ,tuve un solo panel colocado encima del bimini durante un año y eso se movia bastante ,incluso con los refuerzos que le puse.
          Asi que llegue a la conclusion de hacer un soporte que tuviera dos cometidos ,produccion de energia y sombra,ademas de que no sobresaliera del barco ,para que afectara lo menos posible a la navegacion,sobre todo con mal tiempo.
          Ocupa justo el espacio entre los baquestays donde esta el bimini ahora estan los paneles ,un poco mas levantado para hacer la vida mas comoda mas frequita al patron de 1,90 de altura... .Ademas de ser impermeable.
          El toldo azul da mucha calor por estas latitudes.
          La estructura principal de soporte es de 50x1.5mm y la de los paneles 28x1mm en inox AIS 316 pulido.
          Editado por última vez por beta4; 22/10/2018, 18:33:21.
          • #50
            Asi empese poniendo un panel encima del bimini.
            Editado por última vez por beta4; 15/04/2025, 01:40:36.
            • #51
              La verdad, Beta, es que quizás tengas razón con el diámetro del arco. El tubo de 25 mm puede ser demasiado fino.
              He pensado dos cosas para mejorar el arco. Poner tubo de 30 mm que lo hará más resistente, aunque me complica los anclajes al balcón de popa al tener que unir en paralelo un tubo de 25 mm y otro de 30, pero intentaré encontrar esas uniones...
              Por otro lado creo que no le vendría mal fijar la base del tubo a la cubierta con una base de acero atornillada, reforzando la fijación interior con grandes arandelas de acero o con una chapa de la misma medida de la base. La cubierta quedaría fuertemente apretada entre la chapa inferior y la base del tubo.
              Espero que entre los anclajes al balcón, la fijación a la cubierta y el cambio de diámetro del tubo sea suficiente. ¿Qué os parece?
              • #52
                Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                .... no le vendría mal fijar la base del tubo a la cubierta ....
                Yo se lo haría sin duda. Los soportes del balcón están estudiados para un
                cierto esfuerzo. Este que se le añade, merece, a mi modo de ver, un refuerzo
                adicional.
                A los pescantes, también le debes hacer un anclaje aparte. Y si le pones tubo
                de 50/60, no va a estar de más.
                Salud y
                • #53
                  Al dia de hoy...lo mas que ha soportado 65 nudos de viento fondeado y 45 navegando...Asi y todo le voy a poner unos tirante de acero de 4mm ..."POR SI"
                  • #54
                    Sigo dándole vueltas y quizás tú idea sea más sencilla que la mía y probablemente más resistente.
                    ¿Me puedes mandar es foto por email? No se ve del todo bien por la resolución que tiene.
                    Por cierto, con esas cifras de viento, uno tiene que rendirse a la evidencia!!!
                    Otra cosa, ¿Esos tubos son de 40 o de 50 mm?
                    Te paso mi email por un privado y si no te importa me la pasas. Muchas gracias.
                    Editado por última vez por XALOC; 25/10/2018, 14:22:54.
                    • #55
                      Con los PC soy Torpin de los Bosques esa foto al reducirla se fue al carallo la original...mea culpa.....
                      A ver si encuentro otra.
                      Tuberia es de 50x1,5mm.Todas las salidas y entrada de cables se hacen mediantes prensas estopas adecuados...MUYYY IMPORTANTE y todo el cableado por el interior de los tubos.
                      • #56
                        Finalmente me inclino por la solución del cofrade Beta y otros patrones que consiste en fijar el arco al espejo de popa y a la cubierta que parece una solución más sólida e incluso más sencilla que fijarlo al balcón de popa.
                        [ATTACH]83835[/ATTACH]
                        Introduciré algunas variaciones para poder mantener el bimini de forma que los dos paneles irán cruzados al eje proa-popa, siguiendo la misma orientación que el arco y que por tanto ocupen el espacio de popa llegando hasta el backstay. Serán orientables tal y como estaba pensado.
                        La idea es hacerlo con tubo de 40 mms. que espero sea suficientemente sólido aunque más liviano que si fuera de 50 mms, ¿Qué os parece?
                        El sistema del cofrade Beta permite además colocar unos pescantes, aunque con un diseño que espero mejore su funcionamiento, pero como soy tan malo con los dibujos procuraré colocarlo en otro post, si es que soy capaz de hacer un esquema aceptable.
                        • #57
                          Echale un vistazo a este video
                          Es una eslora mayor pero te puede dar alguna idea
                          Es otra manera de montaje. Si necesitas fotos de su construcción, están a tu disposición
                          • #58
                            Originalmente publicado por arcangel gabriel Ver Mensaje
                            Gracias, Arcangel. Si es más o menos la idea de Beta y la que he adoptado.
                            No me vendría mal alguna foto, gracias.
                            Por cierto, qué envidia de vacaciones!!! Aún me queda algún tiempo para poder disfy del Mediterráneo, pero planear y construir el futuro es casi tan bueno como disfrutarlo o eso dicen. De momento es lo que hay...
                            Editado por última vez por XALOC; 31/10/2018, 09:48:03.
                            • #59
                              Xaloc,una cosa importantísima a tener en cuenta si pones paneles con el perfil de aluminio y va cojido a tubos de inox ,no te olvides de que los tienes que aislar para que no tengan corrupción galvánica.
                              Editado por última vez por beta4; 02/11/2018, 12:53:44.
                              • #60
                                A ver como sale esta..
                                Saludo
