Proyecto de instalación solar y su influencia en la estabilidad de rumbo
    Re: Proyecto de instalación solar y su influencia en la estabilidad de rumbo
    He terminado un boceto del arco de popa que paso en imagen. Perdonar que los dibujos sean tan malos, pero...ARCO.jpg
    También he diseñado los anclajes para fijar el arco de popa al balcón de popa.
    Esta es solo la idea y en este caso por supuesto que la anchura y longitud del anclaje se puede alargar metiendo dos o más tornillos rosca-chapa (depende la longitud del anclaje)
    , "Los caminos del agua"
      En cuanto al sistema de orientación de los paneles solares, la idea es que estén colocados haciendo un ángulo de 90º con crujía y fijados por su base a la barra posterior del arco de popa mediante un anclaje similar al anterior, de manera que aflojando ligeramente el tornillo el panel pueda girar sobre el eje o barra posterior del arco de popa. Después para orientarlo los 30 ó 35º que se precisan para recoger el máximo de radiación solar en el Mediterráneo, la fijación a la barra anterior del arco de popa tiene el sistema que os adjunto aquí, de forma que aflojando el tornillo y girando la pletina que va en ángulo recto podamos pasar el panel de posición horizontal a una posición inclinada de esos 30-35º.
      Ni que decir tiene que solo con apretar de nuevo los tornillos quedaría bien sujeto.
      A ver que opinan los expertos sobre este sistema y que se les ocurre para mejorarlo o para cambiarlo si no parece suficientemente seguro.
      Insisto en que los anclajes está pensado que sean más anchos para mejorar la solidez del conjunto.
      Perdón por la calidad de los dibujos.
      [ATTACH]Anclajes del tubo anterior del arco de popa y la placa con pletina giratoria.jpg[/ATTACH]
        No se porqué, pero me parece que Pepe Luis tendrá las dos baterías en paralelo,
        por lo que sería como una de 400Ah. Estaría metiendo entonces, el 5% de su
        intensidad nominal. Pero no creo que sea nada malo, tan solo que tardará más.
        ¿Es correcto mi pensamiento?.
        Salud y
        Afirmativo.
        Solo una cosita ,cuando se está cargando la batería con cualquier sistema,ya sea cargador a la red,panel solar..etc ,si en ese momento estamos también consumiendo energía ,por tener conectados algún equipos,esa energía generada no llega a la batería...si no que será absorbida directamente por estos y la carga puede ser deficitaria .
        • #34
          Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
          Afirmativo.
          Hola. He calculado que estando en el pantalán puedo consumir máximo, máximo 120-130Ah al día, osea en 24 h., lo que supone un máximo, máximo de 6Ah cada hora, claro, así que entiendo que un cargador que suministra 20Ah no debería descargar las baterias. Debería continuar cargandolas.
          Pero la verdad, no se si esta forma de calcular es la adecuada, entre otras cosas porque ese concepto de "Ah" y el de Ah/día yo lo entiendo de la siguiente manera y no sé si es correcto, vosotros me diréis...
          Ah: Intensidad de corriente que circula (o que consume) un circuito por unidad de tiempo, en este caso en una hora. Esto está claro.
          Ah/día: intensidad de corriente que se ha consumido en un día. No estoy muy seguro de esto último.
          Si esto es así se podría decir los siguiente, no? Por ejemplo, un frigorífico en el barco consume más o menos 50 Ah al día, lo que supones (si fuera un gasto constante que ya se que no lo es) que consumiría cada hora 2,1 Ah. Es correcto?
          • #35
            .... cuando se está cargando la batería con cualquier sistema,ya sea cargador a la red,panel solar..etc ,si en ese momento estamos también consumiendo energía, por tener conectados algún equipos,esa energía generada no llega a la batería...si no que será absorbida directamente por estos y la carga puede ser deficitaria .
            Correcto.
            Eso es algo que se observa perfectamente en el monitor de carga. A medio
            día, con el sol arriba del todo, me gusta mirar lo que cargan las baterías.
            Como no suele haber nada funcionando (tan solo los 0,4Ah de los detectores
            de gas), se comprueba, más o menos, lo máximo que te van a cargar los
            paneles. Pero de vez en cuando, pega un bajón de unos 5Ah.... es porque
            ha saltado el compresor del frigorífico.
            Esto me lleva a pensar, que para alargar la vida de las baterías, lo mejor es
            gastar la energía eléctrica en las horas centrales del día (por ejemplo, hacer
            agua con la potabilizadora) y procurar gastar lo mínimo de noche.
            Salud y
            • #36
              Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
              .... un frigorífico en el barco consume más o menos 50 Ah al día, lo que supone (si fuera un gasto constante que ya se que no lo es) que consumiría cada hora 2,1 Ah. Es correcto?
              Yo estoy en que ese cálculo es así.
              Puedes ponerle un monitor a la instalación y estarás informado de como llevan
              la carga y la descarga las baterías.
              Salud y
              • #37
                Si, es correcto, en verano consumírá un poco más por la temperatura ambiente, y también si el frigorífico está más o menos lleno, pero si, en torno a los 2 o 3 Ah
                ______________
                Instagram bahialasislas
                • #38
                  He terminado un boceto del arco de popa que paso en imagen. Perdonar que los dibujos sean tan malos, pero...[ATTACH]83695[/ATTACH]
                  [ATTACH]83696[/ATTACH]
                  Tu crees que el balcón de popa aguantará los paneles más la Zodiac...
                  sumbando castaña.
                  El banco de popa no está pensado para soportar muchas historias...
                  • #39
                    [QUOTE=El Temido II;2148125]Correcto.
                    Salud y [/QUOT
                    Afirmativo.
                    Los consumos máximos que se puedan tener mejor ,cuando la radiación es máxima de esa manera las baterías no se someten a ciclos de descarga.
                    Siempre que se puedan poner en marcha en esos momentos digase depuradora....o lo que toque......j
                    • #40
                      Yo había pensado en un temporizador, para poner en marcha un tiempo
                      determinado la desaladora, por ejemplo. Como se hace con las depuradoras
                      de las piscinas. Esta idea es para los muchos días que se pasa fondeado.
                      Pones el "relojito" para que salte al medio día o poco antes y que se pare
                      una hora después (o el tiempo que interese). Todo es cuestión de calcular
                      el consumo medio y lo que fabrica la maquina que lleves, para ajustar el
                      tiempo que debe estar funcionando la potabilizadora.
                      Y si ves que por lo que sea, consume más o menos de lo que está fabricando,
                      pues la pones un rato más en manual o la dejas apagada un día y listo.
                      Salud y
                      • #41
                        Creo que todos intentamos hacer lo mismo, como habéis dicho gastar lo mínimo de noche.
                        El monitor me parece muy importante en la instalación, yo diría imprescindible. En mi caso tengo el BM2 de Nasa y confieso que lo miro mucho, soy un poco paranóico con este tema .
                        Como ya dije antes mis baterías no bajan nunca del 70% de carga.
                        • #42
                          Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                          Lo del.monitor, completamente de acuerdo. Tengo pensado instalar uno en mi proyecto.
                          El.unico problema es que tal y como soy voy a estar más pendiente del monitor que del plter,
                          • #43
                            sumbando castaña.
                            Pues la verdad, Beta, de la Zodiac no estoy seguro. Mi auxiliar es pequeña y pesa poco, ahora mismo no se exactamente cuánto, pero no creo que llegue a los 40 o 50 kg.
                            Creo que los anclajes del balcón sean suficientes para aguantar bien las placas. Entiendo que al estar el balcón fijio a la cubierta en seis puntos y con una forma rectangular eso debe suponer un anclaje lo jastante rígido como para soportar el peso de unas placas que máximo van a pesar unos 60 o 70 kg. las dos (Ahora mismo aún no he ni elegido las placas, pero por ahí andarán) y que además los puntos de anclaje están distribuidos proporcionalmente con a la fijación en cubierta del balcón.
                            Otra cosa, la verdad es lo de la auxiliar. Ahí tengo muchas dudas. La idea es que para pequeños trayectos pueda ir sin más colgando de los pescantes . Insisto que tengo mis dudas. Pero lo que si está claro es que en trayectos algo más largos o con peor tiempo iría además muy sujeta a otros puntos de la popa. No sé, es una cosa que aún no tengo clara...
                            De cualquier forma lo principal es que la estructura sirva para soportar bien la instalación de los paneles y después...
                            Una vez montados los paneles será cuestión de ir viendo. ...
                            • #44
                              Una cuestion es el peso estatico y otra el dinamico tu sabras.
                              Pero empiesas ha tener en cuenta los momentos de inercia ,las flexiones ,los pantocasos ,las rachas fuerte de viento,,,etc,,etc y acojonan cargar todo eso al balcon,y parece que tienes pensado hacerlo con tubo de 25-28mm lo digo por los dibujos ( lo mismo estoy equivocado).
                              Y ademas lo quiere hacer movil ,otra cosa mas de que estar pendiente lo moveras los tres primeros dias al cuarto con la birra helada en la mano y todo agustito se va ha levantar el TiTi a moverlo..ja..ja.
                              Otra cosa los 393 llevan dos bakestays ,lo mismo para tu proyectro no lo nesecitas de tener en cuenta.
                              Editado por última vez por beta4; 22/10/2018, 01:15:28.
                              • #45
                                Salud y
                                Lo de automatizar la desalinizadora para ajustar su funcionamiento en los momentos de maxima radiacion no es ninguna tonteria.
                                Si sabes la produccion de la maquina la tienes el tiempo que estime cada dia en marcha y mantienes los depositos llenos.
                                Posdata.
                                En tiendas de articulos para caravanas lo he vistos a 12Vcc.
