Proyecto de instalación solar y su influencia en la estabilidad de rumbo
  • #61
    Re: Proyecto de instalación solar y su influencia en la estabilidad de rumbo
    Otra.....Uhff no si al final hasta aprendo,,,ja,,ja.
    • #62
      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
      A ver como sale esta..
      Saludo
      Jod*r, Beta, te quedó perfecto (la foto... Y el arco)
      Muchísimas gracias.
      Hoy he quedado con el amiguete que lo va a hacer. Os cuento...
      , "Los caminos del agua"
      • #63
        Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
        Muchísimas gracias.
        TE LO HE PUESTO A HUEVO,,,,Ahora va y lo casca......ja..ja.
        Posdata .
        De seguro tu amigo le pondra pega........
        • #64
          Al dia de hoy...lo mas que ha soportado 65 nudos de viento fondeado y 45 navegando...Asi y todo le voy a poner unos tirante de acero de 4mm ..."POR SI"
          Pues una vez analizado por ¨el técnico maestro herrero¨ hemos elegido tu modelo, Beta. Y... piensa igual que tú, que con unos tirantes mucho mejor por el tema de las vibraciones que cree que se pueden producir con pantocazos y/o mala mar.
          Así que estudiaremos como colocarlos. Probablemente un tirante a base de una barra de acero de 10 mm anclada por delante del arco porque por detrás tiene poco ángulo.
          Además instalaremos unos pescantes con un diseño un poco diferente al que tiene Beta, pero que al ser de una sola pieza permite izar la neumática tirando de un solo cabo central que va unas poleas para hacerlo fácil. Por cierto, no es un diseño original es copiado de mi ben amigo Rafa al que saludo desde aquí. Y... Es que el ser humano (los vulgares y corrientes como yo) avanza a base de copiar e ir introduciendo pequeñas variaciones. Dejamos para los genios eso de innovar...
          A ver si se ve bien en el dibujo
          Espero que se entienda como funciona...
          • #65
            Tendrás que poner un aparejillo con lo menos 3-4 desmultiplicación es,pues tendrá que tirar del bote de todo el peso a la vez..
            Posdata.
            Cuando lo tengas terminado y montado envías fotos del montaje.
            En las patas por dentro lleva como refuerzo placas de naylon...de 8 mm.
            • #66
              Posdata.
              Si, claro que pondré fotos, pero tardaré por lo menos dos o tres meses. Mi amigo el que lo va a hacer no podrá ponerse con ello de momento. Los primero es su negocio, está claro.
              Así que ahora me pondré con el congelador y a seguir planificando todo el tema de la instalación solar.
              En las patas por dentro queremos poner una refuerzo de plancha de acero que, vamos a ver si es posible, abarque las dos patas de cada lado por el interior. Según mi amigo, al ser el arco bastante alto podrá haber cierto pandeo y vibraciones que pueda afectar a la fibra de cubierta si no lo "rigidizamos" más. Este hombre controla bastante. Durante dos años estuvo restaurando una goleta para convertirla en una especie de pub, bar, etc flotante, así que sabe de lo que se trata...
              Lo de la desmultiplicación, es lo que pensaba, dos poleas de tres, una en la base y otra en el pescante para que no pese mucho. Así lo tiene el amigo al que se lo he visto y sube la aux. con una sola mano
              Tengo fotos y un vídeo, pero como no es mi barco... No debo...
              En fin, que esto va para largo.
              • #67
                Lo de unir por dentro las dos bases ya lo intente ,pero entonces no podría entrar bien al tambucho,tendría que hacerlo por los camarotes .
                Y hay se tienen todo el mecanismo del timón,más piloto automático,más cargador ....etc.etc.
                Al final no lo pusimos.
                Posdata.
                Siempre te queda la opción de bajar la altura,mis paneles se quedan dentro de la bañera .
                • #68
                  Gracias, César.
                  Si, el problema es de espacio o mejor dicho, que no quiero liarme a remodelar el interior para poder poner otra batería, cuando supongo que sea suficiente con dos.
                  En cuanto al Tenido fondeado, es que recordaba encender el motor
                  durante la travesía, pero no me acordaba si lo encendias cuándo estábamos fondeados... Claro que con dos frigoríficos y además grandes, es normal
                  El.siguiente paso, una vez establecido el esquema básico de la instalación, será diseñar el definitivo arco con un amigo que es soldador. Iré poniendo en el hilo las cosas según vayan avanzando.
                  De todas formas y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, estoy pensando que continuaré el hilo con el resto de la instalacion solar, así que las próximas entradas serán hablando del cargador de baterias a 220, reguladores, alternador, etc.
                  Menos mal que tengo tiempo, porque esto va para rato...
                  Hola Xaloc,
                  Esta instalación te puede ayudar, espero, a tomar ideas o clarificar.....
                  • #69
                    Originalmente publicado por MartiMonta Ver Mensaje
                    Hola Xaloc,
                    Gracias, Martimonta:
                    El que se muestra parece un montaje muy sencillo y desde luego que usando placas flexibles es muy cómodo.
                    Yo me inclino por paneles rígidos y fijoss entre otras cosas porque si van sobre el bimini tienes que llevar siempre el bimini abierto y además dejarlo abierto durante muchos días, meses, diría yo, lo que no me parece adecuado si el plan de navegación es de larga duración y sometido a, vaya usted a saber, cuales y cuantos vientos.
                    Respecto a los consumos yo prefiero exagerarlos un poco para no quedarme corto después con el cálculo de los paneles que necesito instalar, pero puede servir perfectamente.
                    En mi caso he calculado que necesito dos paneles de 160 W cada uno en serie al regulador adecuado y a un banco de baterías de servicio de 400 apm/h de AGM y una de arranque de 110 ácido plomo.
                    Estoy empezando a aprender en el tema electricidad y me parece muy bien el esquema que se ofrece en el artículo porque es muy sencillo y creo que perfecto, aunque no se indica en él que hay un monitor de baterías ni tampoco como va conectado, pero eso es lo de menos ya que se ve que sale directamente del controlador, un Victron, por cierto. Buena máquina!!!
                    Faltan en el esquema desconectadores, diodos, todo el cableado de los negativos, panel, etc. pero buscando la sencillez del esquema, creo que es muy bueno. Si lées el artículo viene a decirte que conectas directamente la salida del regulador a ambos bancos de baterías, el regulador a las placas y listo, sin complicarse más, LO QUE ES MUY DE AGRADECER, al menos así lo entiende alguien que está empezando a estudiar estos temas.
                    Me llama la atención que en otros esquemas las placas solo cargan las baterías de servicio, mientras que en este cargan tanto baterías de arranque como de servicios lo cual me parece muy correcto siempre que se trate de baterías AGM en servicios y ácido plomo en arranque.
                    Pongo fotos de dos esquemas para ver que dicen los entendidos.
                    • #70
                      Cómo ya he definido el tipo de arco de popa que voy a montar y la transformación de la fresquera o hielera en congelador va por muy buen camino (en su momento abriré otro hilo de cómo lo he hecho) pues toca definir el tamaño de los paneles para pasadas las Navidades empezar a construir el arco con las medidas apropiadas para los paneles elegidos.
                      Así que teniendo en cuenta el esquema eléctrico sencillo de arriba (montar los paneles primero, conectar la salida de regulador a las baterías y después el regulador a los paneles) lo que he calculado, para mis consumos, es colocar dos paneles en serie de 12 V con 160 W con un regulador mmpt de 40 Amp. Quizás con uno de 30 aamp sea suficiente también ya que la instalación daría unos 25 Amp pero...
                      El tamaño de los paneles me viene bien y no creo que sea necesario aumentar la potencia de los paneles.
                      La duda está en que merece más la pena, si colocar los paneles en serie y esto a un solo regulador o colocar los paneles con un regulador cada uno (más pequeño claro) y los dos reguladores en paralelo a las baterías.
                      La duda es por el tema de las sombras y la pérdida de efectividad en caso de que uno quede sombreado. Si así fuera con dos reguladores en paralelo me aseguraría que al menos uno de los paneles está entregando toda la potencia. Pero por otra parte como los paneles van muy a popa no sería una situación frecuente que uno estuviera sombreado y el otro no, por lo que no sé si merece la pena. Ahí es donde va la pregunta para los que ya tenéis funcionando la instalación de paneles. ¿Qué opináis?
                      • #71
                        De la corriente de dos paneles de 160 W montados en horizontal lo normal es que no te de mas del 50% de rendimiento por lo que los 25A no creo que lo veas nunca ......
                        Yo lo montaria en serie para que el regulador MPPT haga mejor su trabajo y aproveche mejor el Sol desde el orto al ocaso.
                        • #72
                          Tres años después de iniciar los trabajos he terminado hace unos días el montaje definitivo de los paneles y la modificación del sistema eléctrico del barco.
                          Ha sido mucho tiempo, pero el proceso ha sido lento, ha habido una pandemia por el medio, etc. etc. etc. Para los interesado os pongo a continuación un enlace que incluye fotos, resultados, etc.
                          Gracias José María (Eien) por tu ayuda. Gracias Diego (Dogo). Gracias también a todos los que de una manera u otra han colaborado en este proyecto.
                          Lo colgaré también en el hilo del Oceanis 393.
                          Editado por última vez por XALOC; 19/10/2022, 14:05:31.
