Presentación formal de mi compi de aventuras.
    Re: Presentación formal de mi compi de aventuras.
    Hola Tasio. Pienso ponérselo en la parte superior del mamparo, con un mueble que fabricaré con terciado y que por bajo tendría luz de cartas.
    Ya irás viendo los avances que hay en carpintería y a lo mejor te sirve como idea.
      Animo, Capitán Ajab, con esa restauración!
      Viendo el estado de esa mayor....no sé, me da un poco de apuro, pero tengo una mayor de mi 30 pies, retirada, que te podría pasar.
      Está un tanto requemada, por eso la cambié. Pero agujeros no tiene...
      Si le quieres echar una mirada, te la acerco al RCNV.
      De tirarla a la basura siempre estás a tiempo...
        Muchas gracias Parbat y acepto encantado esa mayor, si quieres lo hablamos por privado y no te preocupes que no tiro nada a la basura a menos que esté en estado "terminal". Con que no tenga agujeros ya es un logro enorme y es algo que me ahorro.
        • #34
          Antes de nada, felicidades por ese Dufour
          Y consultarte lo siguiente: ¿compraste el barco sin verlo? Vas relatando las cosas, al menos es mi sensación como con lo del cable chamuscado, como si te sorprendiera lo que te vas encontrando, el estado del motor... ¿O ya lo compraste sabiendo lo que te esperaba? Porque además se ve que te das maña para los arreglos
          Es pura curiosidad nomás, pero imagino que es más la B que la A
          • #35
            Lo pillé a precio de derribo, mas barato que un 20 pies así que sabía mas o menos a lo que me iba a meter, a un barco que necesitaría mucho mimo y tiempo y se que por alguna temporada no lo podré navegar hasta dejarlo como quiero, pero esto de la restauración también es parte del hobbie, dejarlo y hacerlo como a uno le gusta, darle ese calor de hogar y que te brinde seguridad al navegarlo en cualquier condición. Por suerte me gusta hacerme a mi las cosas, porque además es una excelente forma de terminar conociendo el barco como la palma de tu mano.
            Lo de sorprenderme de lo que voy encontrando es normal, pero cuando lo compras muy barato sabes lo que hay, sino me hubiera pillado un Grand Large 310, pero el Arpege tiene su encanto y quiero dejarlo a mi gusto. Por simple curiosidad te piensas que si pillas un barco de mas de 40 años no tendrás que hacerle nada?. Yo a este directamente le pondré tubería rígida con tapas de inspección y pasaré todo el tendido eléctrico nuevo y que se pueda modificar a mi gusto cuando quiera y no depender de los cables que vienen enfibrados de serie que están hechos una ruina.
            Puede que esté un poco chalado, pero quiero disfrutar de esta etapa de restauración e ir conociendo cada recoveco, cada tornillo, y cada centímetro del barco, es como volverle a dar vida, no se si me explico bien.
            Ahhhhh, y respondiendo a tu pregunta, lo ví anunciado, me lancé a irme a Rosas de cabeza y una vez verlo ambos (barco y yo) conectamos y se que no me arrepentiré porque me da muy buen feeling.
            Editado por última vez por Capitan Ajab; 03/12/2018, 18:53:24.
            • #36
              Te explicaste perfectamente, era lo que imaginaba
              • #37
                Enhorabuena por el barco, y que disfrutes tanto su rehabilitación como su navegación.
                • #38
                  Buena currada te estás pegando... seguro que el barco quedará genial.
                  • #39
                    Enhorabuena y que lo disfrutes, seguro que el refit te quedará estupendo..
                    Gomonne
                    • #40
                      Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
                      Gente como tú hacéis grande este foro
                      • #41
                        Enhorabuena y te deseo lo mejor con la restauración.
                        Unas birras y buenos vientos
                        • #42
                          Capitan Ajab, muy buena tu travesia, has tenido un par y con cabeza.
                          Referente al proble ma que tuvistes, ya que estas metido en el fregao, a la entrada del agua del mar para el motor, al pasar la llave de fondo, ponle una "T" y anñadele una tuberia con una valvula de fondo, que llegue hasta lo mas profundo de la sentina, si alguna otra vez tienes una entrada de agua en el barco, cierras la valvula de entrada de agua del mar y abres la de la nueva tuberia y entonces te refrigerara con el agua que este entrando a bordo pero el motor la estara achicando continuamente, y si esta entrada te la produce la misma refrigeracion del motor no tendras problemas y podras seguir con él.
                          Saludos y animo.
                          Socio fundador ANAVRE
                          apuntate a la asociación
                          ANAVRE
                          http// anavre.org
                          • #43
                            Muchas gracias a todos. Luisvi me acabas de dar una excelente idea, dado que la propia bomba de agua del motor se encargaría de achicar además de las.bombas de achique que tuviera puesta. Es lo bueno del foro, que siempre se aprende algo nuevo.
                            • #44
                              ¿ya lo tienes en venta?
                              • #45
                                Capitán Ajab. Tuve la misma avería de fuga de agua de escape, compré tubería flexible de escape, que me costó un hu**o, por cierto, y me sobraron unos 45 cm. Es de 45 mm de diámetro, Vetus. Si te sirve te lo puedo mandar, aunque supongo que ya año habrás arreglado. Saludos y que la restauración te sea... económica y breve
