Presentación formal de mi compi de aventuras.
  • #91
    Re: Presentación formal de mi compi de aventuras.
    Una vez terminada la maniobra y quedándonos a solas con Libélula, empezamos a ver los males que tiene por su edad y falta de cuidados. Recordar que la compré bastante bien de precio y sabía que habría que trabajar en ella, así que me lié la manta a la cabeza y a tirar para adelante.
    En mi caso disfruto tanto de navegar como el ir restaurándola y viendo poco a poco todos los avances que vamos teniendo.
    El extremo del arbotante necesita un cambio completo por estar en estado lamentable, cosa que no será difícil, pero lo que mas me ha sorprendido es el skej, que presenta un serio grado de deslaminación.
    Empezamos a lijar y van apareciendo las primeras sorpresitas. Por suerte se trata de pequeñas ampollas de ósmosis, que serán fácil de reparar.
    Poco a poco se va avanzando con el lijado. Es una tarea jodida si se quiere hacer bien el trabajo, porque no solo quiero quitar todas las patentes que ha tenido en el paso de los años sino también quiero quitar el gelcoat original y llegar a la fibra de vidrio.
    Y esta es la última foto y mas actual de como se encuentra Libélula en la actualidad. Hasta que no volvamos a la normalidad no puedo ir a lijar, así que .... solo queda esperar.
    Espero les haya gustado la actualización del estado de Libélula.
    • #92
      Respuesta: Presentación formal de mi compi de aventuras.
      Gracias por la respuesta, algo asi intuí, aunque so sabía que or debajo de 10 metros no les hacen ni caso; muy bueno eso. En Francia no piden carnet para llevar veleros.
      El día que lo acabes vas a morirte de gusto. Qué buena sonrisa gastas; ¡enhorabuena!
      • #93
        Muchas gracias Aitono por tu ánimo. Aclaro que esto tengo planeado hacerlo aprox en 2 años mínimo, y no se aún si me quedo corto. Para empezar, la idea primera es reparar el casco y hacerle el mejor tratamiento antiósmosis existente que es laminar 2 layers de.fibra de vidrio a ser posible biaxial con resina epoxi. Por lo que.me ha costado hasta el momento calculo que lijar toda la obra viva me llevará casi 2 meses trabajando 1 o 2 días del fin de semana. Por ello que esto lo tomo como mi pequeño retiro espiritual para conocer más aún a mi compi de aventuras.
        En este refit quiero dejar al barco mejor que nuevo por ello no quiero apresurarme a nada y tomar las decisiones pertinentes después de meditarlo bien.
        Recordar que en el interior, todos los refuerzos estructurales se harán con unidireccional, biaxial y RC de carbono obviamente que laminado con epoxi.
        Si mañana puedo les hago una foto de la resina que usaré, la cual creo que es muy buena en relación calidad/precio. La marca es West System y de esa misma marca gasto también la silica y los micro balones. Recomendable 100%.
        • #94
          Está claro que eres un profesional.
          • #95
            Y continuando un poco con el "cotilleo", aquí les mando imágenes del tipo de resina que gasto.
            Y como hay que cumplir la cuarentena pues aprovecho también a revisar el cuadro eléctrico original, aunque hay que añadirle mas interruptores con sus respectivo fusibles por cuestión de seguridad.
            En este punto (al que tardaré bastante en llegar) quiero recalcar una cosa. Conviene siempre tener las zonas de iluminación independientes, dado que si tenemos problemas en una zona, no nos afecte al resto de iluminación del barco. En mi caso opto por la siguiente distribución:
            a) Habitáculo del motor
            b) Luces de maniobra (palo)
            c) Luces de Arco radar (obviamente que Libélula tendrá uno donde se le pondrá un generador eólico, antenas de fortuna por si se desarbola, panél solar, radar y lo que viene a cuestión es uno o dos reflectores no muy grandes de led para iluminar la bañera.)
            d) Luz de estribor
            e) Luz de babor
            Sobre esta distribución, la hago por si hay problemas con alguna luz en el interior puedo seguir teniendo iluminación en el otro lado.
            f) Luz de baño (independiente dado que a veces la humedad, si hay ducha puede comprometer el ramal eléctrico, aunque lo suyo es aislar bien todo y los conectores ponerle su respectiva protección de termoretractil).
            g) Luz de cocina (Dado que la grasa que a veces se acumula puede ensuciar los contactos de los apliques de luz.
            Bueno, no me quiero enrollar en este punto, dado que lo suyo será ir viéndolo a medida que lo vaya haciendo y tratando de explicar lo mejor posible.
            Esto es sílica, importante para ayudar a reforzar la fibra, evitando que descuelque y dando mas resistencia. La de microbalones no se donde la puse, creo que está en Libélula.
            Y en la foto a continuación, algo que es muy bueno que tengan en cuenta a la hora de laminar vuestros barcos.
            En la parte superior de la caja se ven retales de peel ply, que es una tela que se pone en composite, manteniendo bien integrado el laminado y que además absorbe el resto de resina sobrante. Si principal característica que adoro es que la terminación de la laminación queda perfecta, por lo que solo se ha de dar una leve lijada a la zona una vez seca la resina.
            Mas abajo hay fibra de vidrio y de carbono.
            Esto es todo por ahora, y estoy a la espera de la liberación de la cuarentena para retomar los trabajos, que por el momento será lijar, lijar y mas lijar la obra viva.
            Espero les haya gustado la actualización del estado del refit de Libélula.
            • #96
              Buaaa como me gustan este tipo de post, pillo palomitas y sofá!
              En cuanto al cuadro eléctrico, yo ya de modificarle, le montaria un monitor de consumo de baterías al menos, donde puedas visualizar el estadio de las mismas, en cuanto al cableado te recomiendo que uses aluminio y a poder ser posible sobredimensionada la sección
              Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
              • #97
                Originalmente publicado por quik97 Ver Mensaje
                Muchas gracias por añadir info. Lo del monitor de batería y su consumo ya lo tengo comprado (). Sobre lo de sobredimensionar la sección del cablo es algo que tenía claro, lo que si me parece buena idea es lo de usar conductor de aluminio en lugar del típico de cobre. Lo que si tengo claro sobre la parte eléctrica es que todo irá por tubería de PVC y cada tanto habrá cajas de registo para un fácil reemplazo si hicera falta o poder agregar otro cable.
                Una de las cosas que me ha dado mas placer a la hora de desarmar el interior fue arrancar de raíz la instalación eléctrica original que viene laminada en el inboard end de la cubierta (parte interior del panel sandwich).
                Para la gente que quiera sanear la instalación eléctrica recomiendo unos identificadores de cables muy buenos de Aliexpress, yo me pillé un montón y eso a la hora de encontrar fallos en la electricidad de abordo ayuda muchísimo.
                El piso donde vivo quizás parezca un poco un caos, pero por suerte tengo a mi mujer que es casi tan "loca" como yo, y le encanta trastear, así que como imaginarán tengo una suerte increíble.
                Aquí mas cosas que aún no pude llevar a Libélula. Un rollo de fibra de carbono unidirecciónal, mas sílica y microbalones y algunos rollos de cinta de enmascarar.
                Esta tela que muestro a continuación es a mi modo de ver de lo mejorcito para hacer refuerzos, es un biaxial de carbono, el cual le brinda mucha rigidez a la estructura que se lamine sin añadir peso extra.
                Y el final de caos, zona prácticamente impenetrable (jajajajaja), donde hay mas elementos necesarios para laminar, como ser bolsas de vacio, P3, peel ply vete a saber que mas hay en la caja. jajajajaja.
                • #98
                  Claro que si, una instalación eléctrica sin etiquetas en los conductores es una locura en caso de avería, y si ya tienes un colega que Pilote programas de diseño eléctrico que te haga los planos, yo los tengo plastificados y cada vez que hay duda en algo tan solo hay que pegarle un vistazo mucho más rápido que andar mirando continuidades con el polimetro y tirando de cables, el aluminio necesita algo más de sección que el cobre pero resiste mucho mejor a la corrosión, las conexiones si tienes un estañador mejor que mejor, sin prisa pero sin pausa seguro que te queda genial, ánimo!
