Presentación formal de mi compi de aventuras.
  • #61
    Re: Presentación formal de mi compi de aventuras.
    bonia caja, sí señor, bonita caja
    y el tablerito ... abedul ? es de abedul ?
    tiene toda la pinta de ser un tablero de abedul en láminas
    con abedul en láminas y metidos en faena se puede hacer de tó
    abedul en láminas, la madera de la ingeniería aero náutica
    (Restauración de un DH98 Mosquito en Nueva Zelanda gracias a la Aircraft Canadian Historical Society):
    • #62
      20.000 dibujos
      los planos secretos de la "Maravilla de Madera" se salvaron de Milagro
      estaba el edificio de la factoría de Havilland por demoler cuando a alguien se le ocurrió echar un último vistazo husmeando y tate los planos de la "maravilla de madera"
      pues sí
      De madera en Láminas y con un dibujito se puede hacer una bonita caja pa baterías y hasta se puede hacer un avión
      • #63
        Enhorabuena!! mucho animo y a disfrutar!!
        • #64
          Hola a todos y marchando unas rondas para esas gargantas sedientas.
          Continuando con las labores de restauración de mi niña bonita continuamos con la evolución que va teniendo los trabajos realizados este fin de semana.
          Aquí se ve la diferencia de la caja de baterías original y la que hicimos casi terminada.
          Recordar que el enfibrado que hay en la paste baja de la nueva caja es porque esta se laminará al casco para dejarla fija.
          A continuación me he puesto a reparar los agujeros que hay en la cubierta, a los lados de la bañera, donde estaba la supuesta colocación de la base de la bimini.
          Como se aprecia en la foto se ve que hicieron un primer agujero pero luego no les coincidía y lo taparon con una cinta adhesiva y luego hicieron el otro orificio donde dejaron el accesorio para que se apoyara la base de la bimini.
          Y ahora toca limpiar y adecentar la superficie para su posterior reparación.
          Y aquí una herramienta que he pillado en Bricomart creo que por 30€, una dremel llena de accesorios y que va de perlas.
          Mi chica ayudando en la faena
          Y aquí vemos como he dejado la superficie lista para su posterior enfibrado.
          Aquí se puede notar como se ha comido en descenso hasta el centro del agujero para que la fibra tenga buena base de apoyo.
          Aquí se puede apreciar otra de las cosas que he de reparar el próximo fin de semana, que es la chapuza que han hecho para la descarga del agua acumulada en la cubierta.
          Y ahora tenía que hacer la base donde iría apoyado cada circulito de fibra con su correspondiente mano de resina hasta lograr el grosor para luego cubrir toda la superficie con capas de fibra.
          En este punto conviene tener la resina un poco mas catalizada de lo normal para que no descuegue y la verdad que ha quedado muy bien.
          También se puede ver que he reforzado los orificios originales donde se atornilla el mamparo de la conejera.
          Y así queda ya tapada la superficie con varias capas de fibra.
          Ahora tengo una duda que me gustaría me ayudaran a responder. Voy a lijar en esa zona el antideslizante original y quería saber que sería mejor, ponerle arena, microesferas de cuarzo o que cosa hay que ponerle a la pintura poliuretánica para lograr tener un buen antideslizante.
          Editado por última vez por Capitan Ajab; 15/01/2019, 07:25:08.
          • #65
            Puedes pintar con KiwiGrip. Solo he leído cosas buenas de él.
            Salud y
            • #66
              Continuando con las reparaciones, como este sábado el tiempo estuvo muy bien, aprovechamos a seguir trabajando en la cubierta.
              Para empezar he saneado el desagüe de la cubierta quitando el parche de resina que le habían puesto y la zona quedó lista para laminar.
              Dado que siempre que hemos subido abordo lo hacemos por proa y cansado de ver que la tapa del pañol de fondeo se me hunde un poco cada vez que la piso y está siempre como húmeda aprovecho a inspeccionar a ver que ocurre.
              Meto el dedo en una zona que parecía que transpiraba agua y me encuentro primero con que la capa de fibra es mínima y que el poliuretano interno está todo mojado y podrido.
              y visto que los anclajes que fijan la parte posterior de la tapa estaban agrietados en la zona de fijación con la fibra, pues aprovecho a lijarlo bien y prepararlo para laminar dicha zona.
              Pues volviendo a centrarme con la parte exterior de la tapa veo que la humedad está por todo el interior así que no me queda mas remedio que abrir.
              Y ya limpiado el exterior de la tapa y estando esta seca aprovecho a empezar a laminar los refuerzos de los anclajes.
              Y por último, así está el interior del Arpege, reina el caos pero es un caos controlado. Jajajajajajajaja
              Empecé a centrarme en la cubierta de estribor, donde tengo ya desarmada la conejera de esa banda para tapar cualquier posible ingreso de agua al interior y de paso quiero aprovechar a trabajar en la tapa de fondeo (por su tamaño reducido) para usarlo como prueba para el sistema antideslizante que le ponga al resto de la cubierta.
              • #67
                SALUDSS
                Ánimo , disfruta de la restauración y recuerda , , , , cada vez falta menos para tenerlo terminado
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                • #68
                  Gran trabajo de restauración, apoyo de tus seres queridos y disfruta de la puesta a punto sin prisas. Luego lo estarás saboreando constantemente.
                  1ª botadura de mi querida
                  https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
                  • #69
                    Muchas gracias chicos, este fin de semana habrá mas fotitos con mas avances.
                    • #70
                      Gracias por compartir.
                      Si en alguna cosa se te puede alludar no dudes en pedirlo, pero te veo muy suelto.😜
                      • #71
                        Hola chicos, pues continuamos con la evolución de los trabajos realizados en el barco.
                        Ya he lijado el desagüe, el parche reparado del orificio de la bimini y la base del candelero y así ha quedado con la primer mano de gelcoat.
                        Y ahora viene el primer "susto" con el que nos encontramos. El gelcoat presenta unas grietas importantes y me dispuse a lijarlas a ver si era solo efecto del gelcoat dañado por años o algo peor que se ocultaba en su interior.
                        Lijando mas en profundidad veo que hay deslaminación en la cubierta motivado por una gran grieta que hay en la fibra de vidrio. Mas adelante se puede ver el escaso grosor que hay en esa zona, la cual se ha de reparar y reforzar para tener una buena rigidez.
                        Otra cosa a reparar es la chapuza realizada cambiando la base del candelero por un herraje el cual hicieron 4 agujeros por los que sin duda entraba agua al interior.
                        Así es la base del candelero original
                        y este es el resultado de hacer una chapuza en toda regla.
                        Este es el resultado de haber perforado la cubierta sin pensar en las consecuencias.
                        Ya está saneada la zona y reforzada con 3 laminas de fibra de vidrio.
                        • #72
                          Aquí tenemos a la primer oficial aprendiendo a laminar en fibra de vidrio. Se ha dedicado a hacer los refuerzos en la tapa del pañol de fondeo y la verdad que el trabajo ha quedado espectacular.
                          Ahora vemos como se ha construído el Arpege. En la cubierta hay una contracubierta interna de poco grosor, luego la propia cubierta tiene un espesor de como 2 mm de fibra, posteriormente viene la espuma de alta densidad y en la parte externa hay otro laminado de como 2 mm.
                          Aquí vemos el grosor de la cubierta exterior.
                          Y aquí mi chica dándole duro a la dremel, dejando los bordes listos para posteriormente poder laminar.
                          Aquí vemos una grieta que está expulsando agua acumulada.
                          Y por último está esta grieta que era algo profunda que penetraba también algo de agua al interior por medio de condensación.
                          • #73
                            Una cosa que me he olvidado de mencionar fue la grandeza del forero Parbat, que de forma desinteresada y altruista me ha regalado una vela mayor. La verdad que me ha dejado sin palabras este gesto,
                            Muchas gracias y espero que en breve nos podramos conocer Parbat, ya sabes que estoy todos los sábados en el náutico y eres bienvenido cuando quieras y prometo no hacerte trabajar.
                            • #74
                              Hola a todos y desde luego una ronda del mejor brebaje para esta tripulación sedienta.
                              He seguido currando en la cubierta de mi niña y desde luego, aprendiendo sobre los errores.
                              Así queda la cubierta después de darle 3 manos de coremat de 3 mm y posteriormente una mano de fibra. En el borde de dicha plancha se ha puesto masilla de fibra de vidrio la cual tiene excelentes propiedades.
                              Y así queda luego de lijar con una mano más de fibra fina (mat 100).
                              Y así va quedando la zona luego de lijar y darle la forma deseada.
                              Como se.puede ver en las fotos, he quitado la regala de madera, la cual he de cambiar por una pieza nueva y al parecer por precio y calidad le pondré una de teka de Birmania, la cual hará perfectamente su función.
                              • #75
                                Enhorabuena por la adquisición Capitán Ajab.
                                Veo que eres un marino con recursos, de navegación y de bricolaje.
                                Mis mejores deseos en tu proceso de restauración y espero que disfrutes del trabajo y más aún luego navegando en él.
                                Te deseo buena proa y que los vientos te sean propicios.
                                "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
