Presentación formal de mi compi de aventuras.
  • #46
    Re: Presentación formal de mi compi de aventuras.
    Originalmente publicado por AXN Ver Mensaje
    ¿ya lo tienes en venta?
    Hicimos un sondeo porque ella no estaba segura y como te imaginarás el desarmarlo y repararlo como estoy haciendo no es justamente para venderlo sino para quedármelo.
    • #47
      Originalmente publicado por El Bujías Ver Mensaje
      Capitán Ajab. Tuve la misma avería de fuga de agua de escape, compré tubería flexible de escape, que me costó un hu**o, por cierto, y me sobraron unos 45 cm. Es de 45 mm de diámetro, Vetus. Si te sirve te lo puedo mandar, aunque supongo que ya año habrás arreglado. Saludos y que la restauración te sea... económica y breve
      Muchas gracias por el ofrecimiento pero estoy evaluando hacer una modificación a la salida del colector para mejorar el funcionamiento de la evacuación de agua sin fugas posibles. Ahora estoy más centrado en el interior, rehacer todo el circuito eléctrico, etc.
      • #48
        Enhorabuena por haber encontrado a tu nueva compañera, suerte con la restauración parece que estáis llenos de ilusión y de ganas de trabajar.
        Seguiré tu hilo con interés, documéntalo porfa, para los que nos gusta el bricolaje.
        Dentro de nada a disfrutar navegando!!
        Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
        • #49
          [QUOTE=Capitan Ajab;2156033]Ahora empiezo a ver el mal general que tiene esta bonita niña.
          Empiezo a desarmar para reparar la carpintería y de paso ir viendo como está todo en estado general.
          Y ahora empiezan a aparecer los males, la instalación eléctrica ha aguantado no se como para no prenderse fuego.
          SALUDSS
          COMO MOLA VER TANTO CURRO
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
          • #50
            Editado por última vez por leviño; 13/12/2018, 20:07:34. Razón: REPETIDO
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
            • #51
              Y volvemos a la carga y de paso comentar algo que no creía que fuera de tanta importancia. Resulta que tenía guardado casi 1 kilo de resina con su catalizador (en lugar fresco y ventilado) y calculé que podría usarlo para empezar a realizar reparaciones y la cosa empezó mal ...
              Empezamos con la precaución debida al trabajar con fibra. Mas vale prevenir que lamentar.
              Debajo de las baterías me encontré con esto así que fue lo primero que repararía con la fibra de vidrio.
              y ya terminadas las capas de fibra que quería poner, pues esperé a que empezara a endurecer la resina
              y el problema fue que pasadas 24 hs seguía blando por lo que opté en quitar todo y empezar de nuevo con un bote de resina que tengo mas nuevo. Aclaro que cuesta un montón quitar todo, porque si bien no ha endurecido, se había pegado muy bien.
              y ahora a hacer la prueba con la otra resina
              Lo que si, empecé a utilizar Fillite, que es un compuesto que se pone en la fibra de vidrio para lograr mas resistencia a la carga de trabajo a la fibra de vidrio. Es un polvo fino de color gris.
              Ya iré poniendo fotos de como queda y si alguno tiene problemas con rajas en sitios donde hay esfuerzos, recomiendo usar esto.
              • #52
                Originalmente publicado por Capitan Ajab Ver Mensaje
                Mmmm. Mi experiencia en la fibra es de la reparación de mi barco, no soy un gurú, pero no sería conveniente meterle la lijadora para pegar contra la fibra del barco en lugar de al gelcoat. En cualquier caso no es una zona crucial.
                Yo metí la rotaflex con discos de lijado para acceder a ella y para dejarlo fino después masilla y rotoorbital.
                Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
                Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                http://www.subacuatico.es
                • #53
                  así es, hay que lijar bien la superficie para que agarre, por ello verás que hay zonas donde está oscuro (fibra pura) junto al gelcoat. No te olvides que el gelcoat es resina también y si la dejas áspera el enfibrado se realiza a la perfección.
                  Aclaro que donde se ve el gelcoat está bien rugoso (sin nada de brillo) para lograr un máximo agarre. Veremos si esta resina no se me ha caducado, pero como lo hice ayer y hoy llueve, paso de ir al barco hoy, lo veré mañana y te comentaré que tal ha ido.
                  • #54
                    Yo opino lo mismo que nombrote, un poco más lija fibra con fibra y la adherencia será mucho mejor, aunque veo que no es una zona con agua o especialmente complicada.
                    En cuanto a la fibra, yo en la reparación de mi pequeña Taylor, en dos inviernos, no tuve problema con la fibra del año anterior. Vigila las temperaturas, por si son bajas echar más catalizador.
                    Ánimo, que el trabajo dará sus frutos. Lo que echo yo de menos no tener que meterle mano a la mía ahora 😢
                    Editado por última vez por HadaPirata; 13/12/2018, 10:09:24.
                    • #55
                      El problema de la falta de endurecimiento, no suele ser de la resina, si se ha guardado bien, si no del catalizador o peróxido, que es el que suele caducar más fácilmente.
                      Conviene mezclar uno nuevo, aunque la resina tenga más tiempo.
                      Si en la zona que se quiere reparar interesa que el parche tenga más volumen con menos capas de fibra, se le pueden añadir a la resina, cargas que pueden ser ligeras, tipo aerosil ( cuidado es bastante nocivo ) o también microbalones, de diferentes calibres.
                      Buenos vientos.
                      • #56
                        Bonito barco,se ve que eres un manitas y apasionado del mar,iremos viendo por aquí el progreso
                        • #57
                          Amigo muchisimas felicidades, muy hermoso tu barco y tus ojos, son iguales a los mios
                          • #58
                            Gracia chicos, apenas vuelva a ir al barco sacaré una foto de como ha quedado el nuevo parche y si realmente ha endurecido. Lo que quiero comprobar también es como ha quedado la resina mezclándola con el fillite.
                            En cuanto a tener mis mismos ojos, acaso también tienes mirada de loco trastornado como yo? Jajajajajaja
                            • #59
                              Yo hice la pala del timón hace poco, con resina que tenía ya unos meses y tenía ya bastantes grumos, pero los aparte y lo acabe igualmente
                              • #60
                                Hola a todos, siguiente con los trabajos de reparación / restauración de mi compi, acabo de hacer las cajas de baterías, las cuales están en proceso ya casi de finalización.
                                Como se puede apreciar, están las tapas encoladas y con tacos y por dentro unas pletinas en "L" de refuerzo extra para darle mayor rigidez.
                                La parte de abajo está sin barnizar porque se laminará con un par de manos de fibra de vidrio dado que la idea es laminarlas luego al casco para dejarlas bien sujetas.
