Autoconstrucción - Proyecto PELÍCANO
  • Re: Autoconstrucción - Proyecto PELÍCANO
    Originalmente publicado por POLIZON A BORDO Ver Mensaje
    Hola
    El epoxi a utilizar es el que me recomendaron en Mel Composites para trabajar con madera. La referencia es SICOMIN 5550 y antes de poner la fibra y laminar o pegar maderas, se da en la zona a tratar una mano de resina diluida para que penetre mejor.
    Se lamina o pega antes de que cure, si no, tienes que lijar para que agarre bien.
    deseando que empieces esa parte para poder disfrutarla
      Buenas tardes
      Sigo con el cierre de la quilla y hoy he terminado de cubrir y pegar la primera capa por los dos lados:
      Ha sido complicado que se adaptaran las tiras de madera a las formas, pero estoy satisfecho, creo que la segunda capa, en vertical, será mas fácil.
      Vista completa del casco:
      Continuamos
      Editado por última vez por POLIZON A BORDO; 14/03/2021, 22:12:14.
        Buenas tardes
        Continuamos
        Vaya por delante
        Una vez puestas las tablillas laminaras el conjunto, pero ¿que espesor de fibra soportará el esfuerzo de esa orza?
          Originalmente publicado por guiller Ver Mensaje
          Vaya por delante
          Hola
          La pregunta, formulada así, da la sensación de que es la fibra del forro la que va a realizar todo el esfuerzo de "soportar" la quilla.
          La realidad es que en esta construcción en que todo el material es tablero, toda la estructura trabaja repartiendose los esfuerzos.
          Se pegan todas las uniones con epoxi, y por dentro se rejunta la unión del mamparo con el forro con epoxi espesado con una carga, además de reforzarlo después con una banda de fibra de 100 mm de ancho y 290 g/m2 (como en esta imagen).
          El forro del casco en toda la obra viva y la quilla estará formado por:
          - Dos capas de tablero de 6,5 + 6,5 mm.
          - Una capa de tejido compuesto Fibra/Aramida 396 g/m2 (198 + 198)
          - Dos capas de tejido de fibra de 200 g/m2.
          Además en la unión quilla / casco que es donde se producen más esfuerzos, llevará unas capas extras de tejido que sumará el centímetro de espesor.
          Todo irá laminado con epoxi.
            solo?
            Enhorabuena por el currazo!!
            www.marinerodemierda.com
            @marinerodemierda/
              No hay que quedarse corto, pero tampoco poner mucho demás. Se supone
              que el ingeniero que ha diseñado el barco, sabe como tiene que ir. A nosotros
              nos podrá parecer demasiado o que vaya corto ....
              Además de lo que aporte el forrado con tejido y epoxi, están también los
              mamparos interiores, que forman los camarotes, baños, armarios, muebles,
              etc.... Todo formando un cuerpo con la cubierta, hacen de los barcos en
              general y de este en particular, "objetos" muy sólidos.
              Está claro que hay astilleros, que hacen barcos "de serie", con "lo mínimo",
              a fin de ajustar los costes al máximo. Pero no veo que este sea un caso ni
              mínimamente parecido. Todo lo contrario.
              Ánimo Pepe Luis, que ya solo te quedan 4 años.
              Un fuerte abrazo y hasta la vista. A tu salud
                Hola
                Aunque ya está casi terminada la semana, si que dio tiempo a trabajar el fin de semana en la segunda capa de forro de la quilla.
                Lo que no había podido hasta ahora, es ponerme a subir las fotos.
                Empezamos preparando el perfil que va mas a popa:
                El encuentro de las dos capas han de formar el perfil de salida:
                Continuamos
                  SALUDSS
                  el p&&o amo
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Desde luego las fotos engañan, y solo por curiosidad , ¿en la orza hay suficiente volumen para alojar el lastre , que supongo será mucho?
                      Originalmente publicado por Kuketes Ver Mensaje
                      El volumen está calculado para que se pueda conseguir el peso de lastre con relleno de hierro troceado (recortes de calderería).
                      Una parte o todo el lastre será plomo (dependerá del precio).
                      Debe de sobrar espacio.
                      Como dices, las proporciones engañan en la foto.
                      • Autoconstrucción - Proyecto PELÍCANO
                        Cuando mezclas hierro y plomo, supongo que el plomo va abajo y luego completas con hierro, es así?
                        Eres un Titán, cada vez que veo tu proyecto (igual que seguí en su momento el de Juriola) pienso que veo mucho más fácil hacer una Vendee que hacerse un barco. Ánimo!!
                        Mario.
                          Si, la idea es colocar en el fondo de la quilla todo el plomo que sea capaz de conseguir para que esté lo más bajo posible el lastre.
                          A partir de ahí, completarlo con el hierro que sea necesario.
                          Como lo de "mezclar" metales en náutica suena raro, decir que la idea es ir "encapsulando" los lingotes de plomo o los trozos de hierro, según se rellena, en algún tipo de resina que convierta en un bloque todo el lastre, evite desplazamientos, evite corrosión, etc...
                            Una duda,
                            La máquina que se abajo de la foto que es?
                            Parece una grapadora enchufada
                            Unas rondas de lo que gustes
                            Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
                              Originalmente publicado por Pititis Ver Mensaje
                              Una duda,
                              Esa máquina es una clavadora neumática. Está conectada a un compresor por la tubería que se ve.
                              Puede clavar puntas sin cabeza de hasta 30 mm de largo y con un espesor de 0,6 mm.
                              Yo utilizo de 8, 18 y 25 mm de longitud en acero inoxidable para posicionar las piezas. Para mi una de las herramientas más amortizadas del taller
                                La granalla te vendrá bien para eso.
                                Salud y
