Motor "Li costa" arrancar.
  • Motor "Li costa" arrancar.
    Bueno, ante todo, saludos a todos y una ronda a discreción a mi cuenta.
    Taberneroo... !!
    Pues resulta que desde que ha venido el frío, a mi Nanni 3.75 HE le cuesta mucho arrancar. Me consta que de compresión está bien porque hace apenas 1 año se desmonto completamente y se le cambió prácticamente todo, incluyendo culata nueva y rectificado de cilindros. Hasta la llegada del frío arrancaba casi con solo mirarlo, pero ahora le tengo que dar al arranque 3 o 4 segundos un par o tres de veces para que arranque sin mucha convicción. Por supuesto antes mantengo los calentadores encendidos 2 segundos aprox.
    He comprobado los calentadores, y bien (son nuevos). Cuando el motor gira sin arrancar, sale un humo blanco, yo diría que con cierto olor a aceite. Una vez arranca, sale un humo prácticamente inapreciable.
    Había pensado que quizás la causa fuese que al arrancarlo se inyectase poco gasoil: el mando morse estaba en posición de relentí (700-800 rpm); pero hoy lo he arrancado con la palanca en posición de 1100-1200, y lo mismo.
    ¿Por vuestra experiencia, es normal ?
    Gracias de antemano.
    Re: Motor "Li costa" arrancar.
    Me pasaba algo parecido con un Nanni qué tuve. También llevaba calentadores nuevos.
    Prueba con el morse a tres cuartos de recorrido, preparado para bajarlo enseguida, nada más arranqué.
    Este motor tuyo tiene su ralentí en 1050rpm, con 1200rpm no lo solicitas mucho.
    El humo blanco también me lo hacía en invierno, por la condensación, pero se esfumaba enseguida.
      Gracias por tu respuesta KITU.
      Entonces, ¿tu crees que es normal que con el frío cueste tanto arrancar, cuando en verano arranca perfectamente ??
      También he pensado añadirle al gasoil un 10-15% de gasolina...
        No le eches gasolina.
        Nanni en su manual pag-27 dice que enciendas los calentadores entre 5 y 15 segundos según temperatura ambiente.
          Yo creo que has de mantener los calentadores más tiempo.
          Ese olor, seguramente sea cuando el calentador una vez caliente entra en contacto con el gasoil.
            Hola javib,
            Gracias por tu apunte, posiblemente sea eso !
            Mañana lo probaré...
            Gracias y buen finde !!!
              Si, seguramente debe ser normal lo del humo blanco, Gracias cooltrier.
              Haber mañana, porque desde que pagué la reparación del motor, hace 1 año, voy con un cuidado... No le daba más tiempo a los calentadores por miedo a que se jodiesen !!
                No creo que se estropeen...
                Lo que sí creo es que consumen mucha batería.
                  Los calentadores son para calentar, no?
                  El gasoil no explota hasta que esta a 60ºC, con el motor tan frio, como es en esta época del año, tienes que calentar 10 o 15 segundos.
                  Por otro lado, a mi me pasaba que costaba de arrancar en frio en invierno y en verano. Entonces monté una bomba eléctrica de gasoil después del prefiltro de gasoil, conectada a los calentadores.
                  El poco tiempo que le das a los calentadores, 5 segundo en verano, y 10 o 15 en invierno, la bomba empuja gasoil hacia el motor, y fue mano de santo. Arrancar a la primera siempre.
                    ¡Habemus Papa!
                    (Viejo chiste sin gracia de marineros)
                    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                      Lo de los calentadores debe funcionar. Aunque no es lo mismo, cuando hace
                      mucho frío, por las mañanas, antes de arrancar el coche, pongo la llave en
                      el contacto y cuando se apaga la luz de los calentadores, la llevo a la posición
                      inicial y repito la operación. Arranca perfectamente.
                      Salud y
                        De acuero con todo lo dicho sobre que tienes que mantener los calentadores durante unos 15 segundos aproximadamente.
                        Hasta hace unos 15 o 20 años todos los coches de gasoil tardaban ese tiempo en calentar, y la mecánica de tu motor es la equivalente, como poco, a la de la antigüedad de esos motores terrestres.
                          Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                          El motor de mi barco no tiene calentadores y arranca con solo girar la llave haga la temperatura que haga. Por cierto, es un motor del año de maricastaña (Perkins 4236), pero está reparado hace menos de 2 años.
                          Por lo tanto según tú no debería arrancar nunca.
                          Afirmaciones como que <<el gasoil no explota hasta que esta a 60ºC>>
                          hacen un muy flaco favor a la inteligencia y enredan más al que ya está liado.
                          Cuando no se tiene ni idea de un tema lo mejor es estar calladito, leer y aprender
                            Re: Motor &quot;Li costa&quot; arrancar.
                            Haciendo amigos... luego nos quejamos si el tabernero nos cierra los hilos.
                              Amigos hacen los que ponen barbaridades sin tener ni idea, algo bastante habitual últimamente. Repito, mejor estar calladito que liar al personal más de lo que ya está.
                              El tabernero sabe de sobra lo que tiene que cerrar y no
