Motor "Li costa" arrancar.
    Respuesta: Motor "Li costa" arrancar.
    Buenos días foreros y tabernarios!!
    Ronda al gusto para todos, que no falte.
    Mi motor: Volvo Penta 2001, año 19... no se más, 1 cilindro...
    Ahora con el frio le cuesta mucho coger, saca humo blanco, y de vez en cuando ya en marcha..se me para, y vuelta a empezar.
    Causas?? soluciones??
    Calentadores no lleva, creo, así me lo dijo un mecánico.
      Re: Respuesta: Motor "Li costa" arrancar.
      Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
      El humo blanco quizás se deba a la condensación, más ahora en invierno.
      Y si una vez en marcha se para el motor, diría que es falta de gasoil...
        Re: Motor "Li costa" arrancar.
        mi yanmar 1MG de 1983 le cuesta un huevo arrancar en esta época del año (no tiene calentadores)
        • #34
          hay motores que son mas malos de arrancar que otros pero los de inyeccion directa deben arrancar a la primera a no ser que haga mucho frio yo de joven tube una furgoneta saba y en invierno la tenia que calentar dos veces para que arrancara y a veces tres, le puse una bateria mas potente le cambie el arranque femsa por un bosch que le daba el doble de revoluciones al arrancar y a la primera en marcha calentandolo claro ese creo que es el motor mas malo de arrancar en frio lo comento porque a veces falla la masa o las escobillas o la bateria o los calentadores y como al final arranca ya no miramos nada saludos y unas rondas para todos
          • #35
            Para los motores que de por sí son malos de arrancar en frío existen botes de autoarranque en spray, que no es otra cosa que el éter.
            Al mismo tiempo que se acciona el contacto pulverizar un poco por la admisión y listo.
            • #36
              En mi opinión, lo que comentas es la última alternativa a usar.
              Esos sprays arrancan el motor, pero le mete un viaje a las bielas que no es nada bueno a mi entender.
              • #37
                Los he visto usar hasta en los barcos de pesca y nunca se ha roto nada.
                En fin, he puesto <<pulverizar un poco>>.
                • #38
                  Re: Motor &quot;Li costa&quot; arrancar.
                  Txelfi, en esos botes tendria que poner manejar solo por personal autorizado y que ese personal tuviera un curso... Luego la gente viene con los llantos.
                  Por lo demás soluciones hay para todo que cada cual coja la que mas le acomode sopesados los pros y los contras.
                  ALFA
                  • #39
                    Respuesta: Motor &quot;Li costa&quot; arrancar.
                    Agradecido por las respuestas.
                    Antes nunca cerraba la llave de paso del gasoil, pero desde que encontré un charco de fuel en la sentina, la cierro...puede ser que coja aire?, sirve de algo darle a la palanquita del cebador?.
                    Debo decir que nunca le doy al morse para arrancar, en punto muerto siempre y no me dado problemas hasta este invierno.
                    Le toca cambio de aceite y filtros, puede ser que estos últimos estén ya un poco saturados?
                    • #40
                      Hola Txelfi.
                      Si yo también lo he utilizado, pero siempre me han dicho que no es bueno.
                      Imagino que abusar del spray en cuestión puede provocar una avería...
                      • #41
                        Por tercera vez pondré <<pulverizar un poco>>
                        Pero bueno, decía mi suegro que <<el médico os receta supositorios y volvéis>>. Algunos cansan más que mi suegro........
                        • #42
                          todos los mecanicos y no mecanicos han utilizado el heter alguna vez y no pasa nada pero tienes que pulverizar como dice xelfi un poco y a una cierta distancia para que no pique biela pero no pasa nada los perkins llevaban un mechero y cuando calentabas le entraba gasoil y se encendia dentro del colector de admision, yo he arrancao motores con un soplete saludos
                          • #43
                            Y otros tienen la piel más fina que el papel de fumar...
                            • #44
                              Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                              Precisamente utilicé ese spray con un Perkins 4108.
                              Quizás no lo utilizaba correctamente, pero el ruido que hacía en los primeros segundos al arrancar no me gustaba nada.
                              • #45
                                Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                                pues eso parece pero cuando se escribe algo no se puede matizar falta que las rondas no sean virtuales entonces verias como seria distinto todos tienen ganas de aportar algo creo yo, yo por mi parte estoy de acuerdo con todo y con todos pero no pienso lo mismo,en cuanto al 4108 es un motor teoricamente malo de arrancar en frio , es de combustion interna nada que ver con el 4236 pero si el motor esta bien cambiando el arranque cambia como de la noche al dia, bebamos y nos aclaramos
