Motor "Li costa" arrancar.
    Re: Motor "Li costa" arrancar.
    No suelo escribir mucho por que se aprende mas leyendo que escribiendo ademas cometo muchas faltas de ortografia pero que seas tan contundente con la sandez que has puesto es de IGNORANTES, ningun motor diesel antiguo sin inyeccion directa en clima frio arranca a la primera sin calentadores, pero bueno que tu puedes seguir siendo un NECIO. Y es que la falta de respeto hace que salga mi peor yo.
      A ver Txelfi, ayudanos a aclarar conceptos, que yo se que tu sabes
      El gas oil no explota, arde cuando la presión sube la temperatura hasta un nivel crítico, por eso los motores que no cogen esa presión por "viejos" (holguras) les cuesta un huevo arrancar ¿es así o es otro akandemorning mío?
      Y también, si el cofrade nos cuenta que el motor está recién reparado, y otros felices poseedores de nanis diesel nos cuentan que también deben darle un buen rato a los calentadores, que explicación tiene que tu vetusto pero resultón perkins se la suden calentadores, tiempos y demás y arranque como un rolls royce?
      Y venga una de grog calentito que no está el tiempo para otras cosas
        Originalmente publicado por walker bay Ver Mensaje
        ¿Y quién ha puesto aquí que el motor no sea de inyección directa?. Incluso he puesto el modelo de motor.
        Fíjate quién es el IGNORANTE y el NECIO.
        Yo no miento ¡qué necesidad tengo?
          Efectivamente el gasoil no explota, si no que arde, y para ello es necesario pulverizarlo finamente o más bien con los sistemas de inyección actuales lo que hacen los inyectores es atomizar el combustible como si de un atomizador en spray se tratara.
          Si el gasoil se inyectara a chorro en la cámara no ardería ni a 60ºC ni a muchos más.
          En un motor diesel la combustióin se produce espontáneamente por la temperatura que genera la compresión del aire encerrado en el cilindro.
          El pistón en su carrera ascendente comprime el aire de 16 a 24 veces su volumen inicial, el aire así comprimido alcanza mucha densidad y mucha temperatura llegándose a alcanzar valores de 800ºc.
          Una vez el pistón en su PMS se inyecta a alta presión en la cámara un aceite pesado, normalmente gasoil o dieseloil finamente pulverizado que al entrar en contacto con el aire comprimido tan caliente que se encuentra encerrada en la cámara ARDE, quemándose las partículas de combustible a medida que van entrando en la citada cámara que no es otra cosa que el espacio que hay entre la cabeza del pistón y la culata.
          Cuando quieras gustosamente te explicaré con pelos y señales el funcionamiento de un motor de combustión y de un motor de explosión.
          Editado por última vez por TXELFI; 27/01/2019, 20:39:21.
            Visto que no sabes lo que es una falta de respeto, ni sabes distinguir entre quien sabe de lo que habla y quien habla sin saber, ¿tampoco sabes lo que es un corrector, para evitar las faltas de ortografía?...
            Pues es de agradecer que no suelas escribir, a la vista de lo que escribes.
              Estará contento el compañero Helter, quién abrió este hilo.
              Los ánimos se calientan y se está echando humo...
              Si con eso no arranca su motor, será cuestión de mala suerte.
              Saludos paz y tranquilidad.
                .... ponen barbaridades sin tener ni idea, algo bastante habitual últimamente....
                Ahí discrepo contigo totalmente. Aquí se "han puesto barbaridades sin tener
                ni idea", de siempre.
                Salud y
                  Vale, ahora tendre que probar de arrancar sin calentamiento previo, seguro que los disañadores de motores nuevos no se han dado cuenta que esto no hace falta montarlo porque no consultan en este hilo lo escribe TXELFI...
                  (Cuando no se tiene ni idea de un tema lo mejor es estar calladito, leer y aprender)
                    No, no, no. No mezcles churras con merinas. Si tu motor tiene calentadores es porque los necesita y debes usarlos en la medida que pone el manual de TU motor. Las bujías de precalentamiento de un motor diesel calientan el aire contenido en las cámaras de combustión para facilitar el arranque en frío.
                    Mi motor no las lleva porque evidentemente no las necesita, es un motor de inyección directa, lo cual no significa que todos los motores de inyección directa carezcan de éstos órganos.
                    No sé si tu motor es de inyección indirecta, pero este tipo de motores son bastante más difíciles de arrancar en frío.
                    Pero una cosa sí es impepinable, las bujías de incandescencia o precalentamiento nunca calientan el combustible, eso es otra historia.
                      Mi motor es un Nnani 3.21 del 2016.
                      Otro tema que puede dificultar el arranque es el estado del combustible. Si tiene mucha agua mezclada de la condensacion puede dificultar el arranque?
                      Es una pregunta.
                        Punto de inflamación: 52°C c.c.
                        Temperatura de autoignición: 254-285°C
                        Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 0,6 - 6,5
                        Datos Instituto Nacional de Seguridad e Higiene Fichas quimicas
                        DIESEL, No.2 - INSHT
                        http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/401a500/1561.pdf
                          Bueno, por orden de importancia.
                          - si te entra un poquito de aire o EL INYECTOR SE VACIA hacia dentro del cilindro o hacia atrás te va a costar de arrancar.
                          - Muchos motores antiguos no tienen calentadores (Solé mini)
                          - La inyección directa es más antigua que el ir a pie, se inventó la indirecta para bajar ruidos.
                            Es muy difícil que eso ocurra si estás bien de filtros de combustible.
                            Que a un motor diesel le cueste arrancar aún tirando de calentadores puede ser debido a varias cuestiones pero dado que tu motor es nuevo voy a descartar falta de compresión por desgaste de segmentos-camisas o falta de estanqueidad de las válvulas.
                            Queda el de suciedad en las toberas de los inyectores pero también es muy poco probable dada la poca antigüedad del motor, a no ser que hayas olvidado cambiar filtro de combustible desde que lo estrenaste.
                            Si el manual pone que son necesarios hasta 15 segundos de calentadores prueba así
                              Bueno señores cofrades, tras observar que algunos de ustedes no se aburren, paso a comentar como ha ido hoy...
                              Al asunto: Este mediodía he mantenido los calentadores 10 segundos, con el morse en las 1.100rpm y a arrancado perfectamente; vamos, como en verano. O sea, que problema resuelto, y supongo que haber subido el relentí también a ayudado.
                              Muchas gracias por vuestros consejos, y aportaciones.
                              Saludos y buena proa !!
                                De lo cual me congratulo, asunto zanjado
