iniciandome en esto de mojarse los pieses...
  • iniciandome en esto de mojarse los pieses...
    Comienzo por decir que, no tengo ni papa idea de casi nada a pesar de venir de varias generaciones de marinos,hasta mi padre que, creo fue el que más vida le invirtió a la mar, desde los seis años pescaba con mi abuelo en la costa de Africa, canarios y, costeros.
    Yo fui formado para evitar todo lo que se refiera a barcos, muelles y, amarras. Seguramente, la experiencia de mi padre, tuvo mucho que ver con esa decisión.
    A mis sesenta y, nueve años, jubilado y, sin ningún noray que, me sujete en lo familiar o, afectivo; me dieron ganas de comprar un barco y, darme el ultimo gusto.
    La idea es un Trawler dentro de la linea de los NORDHAVN de 60 pies mas o, menos. Esto no surge porque sí; estuve mirando videos, informándome un poco por internet y, como el plan tiene por objeto, navegar desde Buenos Aires hasta Canarias y, luego entrar al Mediterraneo, de donde no creo que vuelva a salir; necesitaría muchisimo asesoramiento de absolutamente todo.
    Se que es irregular que en un foro de nautica, alguien pida semejante elefante para comerse un bistec, pero, esa es la razón de mi presencia aquí.
    Un saludo a todos y, gracias por el soporte, tecnicamente hablando.
    Miguel
    Re: iniciandome en esto de mojarse los pieses...
    Mmm.... un Nordhavn 60..... si necesitas marinero aquí me tienes!!!
      Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
      primero lo primero Northwind...Vemos si este sueño hay manera de hacerlo realidad en un tiempo acequible..
      Un abrazo.
      pd: ¿Conoces estos barcos? ¿Qué puedes aportarme como dato?
        Pero un Nordhavn 60 no es un velero!
        Y yo ya me estaba planteando aplicar!
        Que desilusión mas grande.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Bueno, también hay guaguas (buses), no todo tiene que ser algo que flote.
            Originalmente publicado por miguelus Ver Mensaje
            La idea es un Trawler dentro de la linea de los NORDHAVN de 60 pies .....
            Salud y
              Hace tiempo que sigo los Nordhavn y la verdad es que están muy bien. Son barcos con una relación calidad precio bastante buena con años de experiencia. Los hay bimotores y los hay con un motor principal y un motor de auxilio que le llaman "take me home".
              Los bimotores tienen un plus de seguridad en 2 aspectos. Con fallo motor pierdes el 50% de la potencia nada mas, y en caso de fallo de timon (que suelen ser hidraulicos) puedes salir del apuro maniobrando con los motores mas o menos. La parte negativa es el consumo.
              Los que solo llevan un motor consumen menos. En caso de fallo motor llevan un motor pequeño con una helice plegable que no va montado en la linea de crujía, pero que es capaz de propulsar el barco y genera tanto electicidad como fuerza hidraulica para todos los sistemas del barco.
              Hay un monton de videos por internet con informacion e incluso varios youtubers que cuelgan videos de sus Nordhavn y sus singladuras.
              Suerte con tu búsqueda!
                Originalmente publicado por Mahelbcn Ver Mensaje
                Gracias por tus comentarios. Efectivamente, es tal como tu dices. Los monomotor, de hasta 62 pies, suelen traer al confiable JOHN DEERE que, permite una velocidad crucero de 8 nudos con un consumo considerablemente bajo. Es posible lograr una autonomía de aproximadamente 2.500 nm, sin colocar nada auxiliar; claro que parece que, hay una solución para el caso de una singladura algo mas atrevida y, son las vejigas que, permiten extender la capacidad de los tanques en 800 galones e, incluso algo mas. Estaríamos en las 3.500 millas sin repostar fuel.
                Hay algunos modelos de estos trawlers, que han sido equipados con la idea de hacer cruces como el pacífico desde Seattle hasta China (no es lo que, pretendo ni cerca), pero luego de estar algunas semanas viendo barcos similares, no he visto nada que, en apariencias supere las bondades de estos NORDHAVN. EL problema es que, comprar uno nuevo se hace muy costoso, la espera no es menor a dos o, tres años y, el riesgo de que te estafen es relativamente alto. Hay algunas anécdotas en YOUTUBE que, son para abrir los ojos.
                Gracias nuevamente.
                  Salud y
                  Perdón, pero no entiendo la idea. Nunca dije que quiero un velero. De hecho, es precisamente lo que no quiero. Un Trawler, tengo entendido que, es un casco de "arrastrero" o, "pesquero de parejas", lo que lo hace apto para navegación oceánica. Hasta ahí llega mi información, no mucho mas.
                  Gracias.
                    Gracias.
                    Ciertamente, cofrade. Es justo lo que le decía a Xenofonte, cuando en su
                    comentario, advertía que "un Nordhavn 60 no es un velero".
                    Por eso, primero te hacía una cita, poniendo en rojo y remarcado, que "la
                    idea es un trawler"
                    y como apuntas ahora, esa denominación se suele
                    usar en náutica de recreo, para barcos de motor, con estética "de pesquero".
                    Entiendo que la mayoría lo habríamos captado así, pero el cofrade Xenofonte
                    ha tenido un lapsus y yo he aprovechado para hacer "un chiste".
                    Salud y
                      idea es un trawler"
                      Salud y
                      Ah. Ahora capté la señal. Gracias por la aclaración.
                        Para una travesia de tal embergadura, yo invitaría a un buen mecanico, mas que nada por seguridad, no es lo mismo quedarse sin motor a 10 mn de costa que en medio del Atlantico.
                        Animo ...
                        Bernard Moitessier
                        Instagram : sv_tao
                          Por si buscas comprar con seguridad y sin estafas:
                          Vires in numeris
                            Menudos precios
                              Originalmente publicado por Lupas Ver Mensaje
                              Animo ...
                              Si. Es una de las prioridades que, tengo presente en cuanto cierre el paquete de todo lo que hay que hacer, comprar, contratar y, planear.
                              Necesito un buen capitán que, me vaya instruyendo no solo en los aspectos técnico practicos de la navegación, sino en la correcta operación del vasto instrumental de abordo. El ingeniero, como suele suceder en la marina mercante, es un paralelo al capitán en cuanto a responsabilidades.
                              Supongo que dos marineros de experiencia y, un "engrasador" que, haga las tareas de rutina en la máquina y, el pósible mantenimiento de los elementos funcionales de los servicios.
                              También necesitaré a una cocinera/camarera para todo lo referente a la atención "doméstica".
                              Gracias por el comentario.
