Como disolver el moco del fondo del depósito
  • Motoras Como disolver el moco del fondo del depósito
    Hola, he empezado a acondicionar mi rodman 747 y lo primero van a ser los depósitos. Son de inox y se limpiaron hace 3 años, pero han estado todo ese tiempo muy bajos de gasoil y al inspeccionarlos con una cámara he visto algo de moco negro (gelatinoso) en partes del fondo, no es muy exagerado pero hay está. No puedo sacarlos porque tendría que mover los motores.
    Que líquido puedo echarles para que se despegue y salga por el grifo de vaciado? Este es el moco que se ve en el prefiltro.
    Re: Como disolver el moco del fondo del depósito
    Si tienes una bomba para cambiar el aceite y tienes acceso a través del tapón, coges una varilla que llegue al fondo, le sujetas el tubo de aspiración a la varilla con unas bridas e intentas aspirar el fondo del depósito transvasandolo a una garrafa, ese gasoil lo puedes filtrar con un embudo y un trapo para volver a utilizarlo si es mucha cantidad.
      de los sabios de este antro....
      Clean and protect with Star brite, a leading manufacturer of appearance, maintenance, and performance chemicals and accessories, serving the marine, RV, automotive, powersports, hardware, and home care industries for over 50 years.
      por lo que he leido mano de santo....
        Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
        Esto es más un aditivo tipo metal lube, wins,
        Yo quiero limpiar el moco del fondo, he pensado en meter por el tornillo de registro ( 3/8 de pulgada ) un invento para que entre el chorro de la karcher y arrastre todo, aun así quería echar primero algo que me asegure el que se despegue primero.
        Editado por última vez por prialsa; 11/05/2019, 09:23:28.
          Silo quieres hacer bien,primero tendras que disolver los mocos con un producto adecuado,puede ser Startront o similar ,y seguir las instrucciones del fabricante.
          Si le vas ha echar agua lo tendras que secar muy bien, los mocos se producen precisamente por contener agua el deposito del gas-oil.
            Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
            Muy buen apunte Paco
            como tienes acceso a una muestra de "moco", yo antes de meter algún líquido empezaría probando sobre la muestra con alcohol 96º, con disolvente, acetona y agua.
            igualmente acudiría a una droguería y preguntaría al más experto del establecimiento.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Hola a todos y ronda paga!
              No es precisamente por "mocos" en el fondo que me meto en este hilo, pero va el tema a ver si alguien tiene experiencia similar...
              En mi nave tengo un Volvo D2 nuevito con 240 hs de uso. El tanque de combustible es de 110 lt y lo suelo tener por la mitad, repostando de a 15/20 lts comprando en gasolineras para precaución! Ja!
              Comienza hace unos días la falla típica por falta de combustible y de ahí, recomendaciones por medio, procedo a cambiar los dos filtros, etc.
              Luego de todo esto y purgas mediante, motor en marcha para salida a navegar y... Lo mismo!! falla, casi se para, trepidaciones, etc, etc.
              Decepcionado recurro a uno de los que "sabe", abre el grifo, huele y me dice: esto tiene olor a gasolina (nafta por aquí) no a gasoleo (gas oil) !!
              Cualquiera se imaginará mi asombro (no tengo olfato)
              En el ultimo repostaje de 15 lts le metí (y me metieron... gasolina , ) mas unos 40 lts de gasoleo que tenía.
              Bueno, al punto:
              Es necesario tirar los filtros nuevamente o con una buena lavada con gasoleo se recuperan y luego de limpieza de tanque, cañerías, purga, etc. procedo a cargar y poner la máquina a andar. Los comentarios y respuestas serán escuchadas como en misa !! Gracias y Abrazos
                Yo he estado toda la mañana de pruebas.
                He cogido unas muestras y lo he intentado con gasolina (muy poco efectivo, igual a base de meneos fuertes puede funcionar, pero haber quien agita un rodman de 7,5 metros)
                Disolventes de limpieza para frenos y embragues ( igual que la gasolina)
                Desatascador de desagües ( funciona pero tarda y produce muchos vapores)
                Y finalmente el milagro -sosa cáustica- muy barata y muy efectiva, se despega el moco y lo hace flotar sin tocar el depósito ni agitarlo y lo mejor es que lo vuelve (no pegajoso) lo mueves por el recipiente y ya no se pega a nada ( lo que asegura que saldrá al lavar con agua y no se quedará por los recovecos)
                  He conseguido adaptar un desatascador de tuberías a presión que compre en el lidl, a mi máquina, ya que no me servía la conexión he mecanizado el adaptador que trae para su marca a la mía.
                  Entra justo por el agujero de vaciado y con la presión de la máquina seguro que deja el depósito limpio prácticamente sin echar ningún producto
                    El Star Tron tank Cleaner no tiene nada que ver con los aditivos que dices.
                    Es justamente para disolver ese "moco" sin tener que desmontar depósitos.
                    Y a mí me va muy bien.
                    Léete el hilo que te indican arriba y lo tendrás más claro, incluso el gasoil.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Yo vengo utilizando esto, primero le metí una dosis de choque y luego le voy echando la de prevención o mantenimiento.
                        LSV te lo dice. Y yo lo he leido en otros posts de esta taberna...por cofrades con conocimiento....
                          Pues no es mala idea lo que dice Strass,
                          Con el deposito lo mas reposado posible,aspiras el gasoil del fondo mediante una bomba de cambio de aceite.
                          La semana que viene lo pienso hacer.
                            Mejor disolverlo y despues vaciar,repetir varias veces la operacion hasta ver que sale todo el gas-oil limpio.
                            Se podria filtrar con un paño de algodon y reutilizar de nuevo.
                            Si el deposito tiene grifo de fondo drenarlo por hay.
                              Originalmente publicado por hartodepagar Ver Mensaje
                              https://www.liqui-moly.cl/anti-bakte...esel-additiv/p
                              Bnas tardes a todos y unas copillas.
                              Funciona este producto??
                              Yo tengo un deposito pequeño, de unos 25/30 litros, y aunque no he tenido este problema, el caso es que es imposible limpiarlo sin sacar el motor y el deposito.
                              Va enfibrado en un costado del barco y no hay manera de acceder a el, ademas es de inox.
                              Estaba buscando algo, que me permite preveer, tratar el problema, antes de conocer las sensaciones de padecerlo.
                              No se si sera algo parecido al Star Tron, que por lo visto si usan algunos cofrades.
                              Muchas gracias y un saludo
