Como disolver el moco del fondo del depósito
    Re: Como disolver el moco del fondo del depósito
    Yo llevo con el StarTron muchos años y de momento no se me ha atascado.
    Supongo con otros especificos tampoco tiene por que tener problema.
      Hoy he aplicado el "metodo Strass" y ha salido mierda por un tubo.
      Con la bomba de cambio de aceite he aspirado el fondo del tanque
        Ahí todavía queda mucha porqueria, esa foto es después de usar el producto?
          Es el recipiente en el que bombeaba el gasoil que sacaba del fondo
            Bueno, yo llevo unos dias peleándome con los depósitos de gasoil (2 de unos 60 litros cada uno y de inox) que van el los costados del barco enfibrados y por supuesto sin registro de limpieza. He vaciado los depósitos hasta que ha empezado a salir gasoil sucio y he dejado unos 4 o 5 litros en el fondo de cada uno con el moco y la porquería. Hasta ahora he deshecho el moco con un cepillo tipo a los de limpiar biberones pero un poco mas grande y he tratado de absorberlo con las bombas de aceite electricas, digo las porque ya me he cargado 2, hay tanta porquería que se traban hasta que acaban quemándose.
            He leído antes que la sosa caustica disuelve el moco, pero me da miedo echarla alegremente y que algún resto pueda dañar el motor, yo había pensado en meterle agua o mejor gasolina y meterle aire a presión por el tubo del respiradero para que salga todo por el grifo a un recipiente ¿lo veis factible? si utilizo agua después soplaría bien por el tubito con el compresor para secar el interior del depósito.
            Acepto consejos porque ando un poco perdido, en mi anterior barco sacaba el depósito de plástico en 5 minutos, agua, fairy, 4 meneos, un par de horas al sol y vuelta padentro.
            Unas birras por aguantar la chapa
            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
              Buenas tardes, el producto que mejor me ha funcionado para desintegrar el moco y limpiar bien es el disolvente Nitrocelulosico, el mismo de las pinturas y barnices, lo disuelve en el acto, luego limpiar y ventilar.
                Gracias ¿Sabrás si se evaporan los restos que queden en el depósito?
                  Si, el Nitrocelulosico es muy volatil , se evapora rapidamente, tambien es inflamable, con los vapores hay que ventilar que te marean un poco.
                    Buenas, después de probar con el disolvente nitroceluloso añadiendo 1 litro a cada depósito y otros 2 o 3 de gasoil para facilitar la extracción, dejándolo actuar unos 10 minutos, lo hemos extraído mediante una chupona de vacío de un taller mecánico, de esas grandes que se usan para los cambios de aceite mediante un compresor y ha salido bastante mierda, pero en un depósito me queda una "medusa" de medio kilo así a ojo, que no se como la voy a sacar porque el orificio por el que accedo tiene unos 4cm de diámetro. He pensado pescarla de alguna manera o mediante unas pinzas de taller de esas que son un gusanillo y que al apretar un botón en un extremo sale la pinza en el opuesto, no se, tengo que mirar a ver que invento.
                    ¿Sabéis si el star tron vale para este moco tan denso o solo actúa sobre los mas ligeros?
                      Buenos días, y no podrias hacer otro lavado con nitrocelulosico ?
                      Parece que lo tenias muy mal.
                        Actualizo pues parece que el calvario llega a su fin. Ayer tarde y armado con mis pinzas de garra y el móvil para poder ver por donde andaba el extremo de la misma, comencé la operación de pesca de la medusa bacteriológica. En un principio creí que estaba adherida al fondo del depósito porque no era capaz de levantarla a pesar de agarrarla con las pinzas, pero tras moverla un poco con un tubo de pvc, conseguí izarla. Para mi desolación, cuando conseguí que llegara al orificio del aforador (que es por donde intervengo al paciente) sin caerse, me doy cuenta de que es tan grande que no cabe por el mismo (es de unos 4cms de diámetro) y que al tratar de pasarla se rompe, pero con mucha paciencia y tacto voy cogiéndola y sacando trozos hasta que consigo dejar el depósito en unas condiciones aceptables, aún quedan restos pero no son muy grandes y confío en que con un aditivo se acaben disolviendo. La medusa en cuestión ocupa un volumen de unos 500cc y pesará algo mas de medio kilo, así a ojo. Le haré un entierro vikingo a la muy....
                        Estos días arrancaré el motor para hacer el mantenimiento y ver si los filtros aguantan el primer arreón.
                        Tengo fotos del antes y el después, pero el sistema no me permite subir mas, algo debo hacer mal.
                          Buenos días probablemente el prefiltro se te obstruira una o dos veces.
                          los cambias y seguramente tendras ya el circuito limpio.
                          me he enfrentado a esto varias veces, es mi cuarto velero.
                          El moco lo forman unos microorganismos que viven en el agua que hay en el fondo de los depositos. Todos los seres vivos necesitan agua.
                          Es importante evitarla o reducirla.
                          La proliferación del moco aumenta en los ultimos años en los que se suprime el plomo y se reduce la toxicidad de los aditivos.
                          He encontrado una solucion que a mi me ha funcionado por ahora, le he añadido al deposito unas bolitas de plomo de 3 mm, de las que usan los pescadores para lastrar la linea, he introducido una docena, eso lo que hace es que las bolas rueden por el fondo del deposito impidiendo que se formen agregados , se que el plomo tambien mata los germenes que hay en el fondo del deposito, otra cosa que tambien hago es añadir al diesel 2 veces al año un aditivo para limpieza de inyectores que ademas elimina el agua del deposito.
                          Desde entonces no he tenido problemas
                            Originalmente publicado por Dos Lunas Ver Mensaje
                            Gracias por tu comentario cofrade Dos Lunas, pero esto de añadir bolas de plomo al fondo del depósito de gasoil, no lo habia oido nunca.
                            Alguien más lo ha probado o podido contrastar sus efectos bactericidas?
                            El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                            EA-3-ANP
                              Buenas tardes, creo que lo del plomo no lo vas a encontrar porque se me ha ocurrido a mi, he estudiado microbiologia , se que el plomo bloquea
                              los sistemas enzimaticos de todos los seres vivos y ademael movimiento de las bolas impide la formación de agregados en el fondo del deposito, me pareció una buena idea y lo puse en practica, me habia quedado tirado un par de veces y me preocupaba el tema.
                                Desde luego hay que partir de un deposito limpio
