Como disolver el moco del fondo del depósito
    Re: Como disolver el moco del fondo del depósito
    Pues te vas a reír, pero lo de introducir bolas lo estaba pensando, pero de acero inoxidable, al menos no se formarían esos bloques de gelatina y sería mas fácil la extracción, ahora que lo has comentado me has acabado de decidir, mañana voy a comprarlas para meterlas antes de echar el gasoil.
    Desde luego lo mejor es tener un buen registro para poder meter el brazo y limpiarlo a conciencia.
    Muchas gracias por el aporte.
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Si, desde luego y tambien es interesante dejar el deposito lleno para que quepa menos aire humedo, si se puede evitar el repostar en invierno porque estan los tanques de las gasolineras parados condensando humedad y sin renovar el combustible. Es un problema serio.
        Buenos días, ya he comprado las bolas de plomo de unos 2cms de diámetro y este fin de semana tenía pensado añadirlas a los depósitos, pero me ha asaltado la duda de si no me cargaré el aforador a base de recibir golpes de las bolas, son bastante pesadas y con la inercia de un pantocazo pueden dar un buen golpe. ¿Que os parece?
        El aforador es una barra de inox con un flotador a modo de donut que la envuelve y flota en el gasoil deslizándose por dicha barra, desconozco como funciona porque el flotador no tiene ningún cable ni mecanismo conectado, los que hay están en la tapa del aforador donde va anclada la varilla.
        Editado por última vez por nostromo68; 27/04/2024, 09:03:13.
        • #34
          Si, son bastante grandes, las que yo puse tenian 3 mm.
          • #35
            Es que pequeñas tengo miedo de que puedan llegar a atascar las salidas del gasoil, uno de los depósitos, el que mas se usa, tiene en la salida un macarrón de esos transparentes tipo moto bastante fino, igual busco una solución intermedia, se me fue la mano al cogerlas tan grandes (probablemente tengan algo mas de esos 2cms que decía)
            • #36
              Estoy en la misma situación , (depósitos con moco, no hay sitio para registro y se pueden sacar, son de inox y enfibrados al casco, tendía que sacar además el motor para sacarlos. A ver qué os parece el proceso que tengo pensado según he leído:
              1- sacar gasoil con bomba pequeña dejando algo de combustible en cada depósito.(ya tengo los bidones)
              2-según los voy sacando los voy filtrando haciéndolos pasar por 2 filtros montados después de la bomba.
              3 - Echar algún tipo de producto (Startront o otro que me recomendéis)para deshacer moco.
              4-Sacar el moco diluido por el grifo de cada depósito.
              5-Cambiar todas las mangueras, filtros etc del barco.
              Se aceptan todos los consejos posibles.
              Editado por última vez por nere ametsa; 29/12/2024, 15:07:43.
              • #37
                Lo veo bien.
                Después del punto 4.
                Una limpieza con agua caliente y detergente a ser posible, para dejarlo brillante.
                La hidrolavadora sería determinante.
                Dará trabajo, pero quedarán limpios para no dar problemas en una buena temporada.
                Suerte.
                • #38
                  El producto Startront va bien para disolverlo?, solo tengo el agujero del llenado para limpiar
                  • #39
                    Y finalmente el milagro -sosa cáustica- muy barata y muy efectiva, se despega el moco y lo hace flotar sin tocar el depósito ni agitarlo y lo mejor es que lo vuelve (no pegajoso) lo mueves por el recipiente y ya no se pega a nada ( lo que asegura que saldrá al lavar con agua y no se quedará por los recovecos)
                    Hola prialsa
                    Como bien dices la sosa caustica te ha funcionado.
                    Realmente disuelve cualquier materia orgánica (hasta tu piel si no vas con cuidado) para lo que te recomiendo usar guantes y además cuidado, que sin darte cuenta, no te caiga sosa dentro de los guantes.
                    Siempre ten a mano un cubo con agua para enjuagarte las salpicaduras, que se produzcan. (tampoco no es tan dramático, se lavan bien con agua).
                    Yo lo vengo utilizando para cualquier disolución de materia orgánica, en una proporción de dos cucharadas por litro de agua en: fregaderas, aguas negras, tuberías de residuos rincones de wc. etc.
                    Puedo asegurar que no queda ni rastro de suciedad y baratísimo un bote de 1kg, 6€.!!
                    Eso si, es necesario aclarar abundantemente con agua.
                    En el caso de los depósitos de gasoil también funcionara perfecto, con la salvedad de que como debes aclararlo, luego, debes conseguir eliminar el agua completamente.
                    Con una boca de llenado ancha, seria fácil, introduciendo un trapo seco,
                    no así, en bocas estrechas y sin una salida de vaciado inferior.
                    Un saludo!!!......
                    • #40
                      Respuesta: Como disolver el moco del fondo del depósito
                      Sobre el papel todo bien, luego en la práctica la cosa se complica, a mi por lo menos....
                      Vaciar el depósito es mas complicado de lo que parece, si el gasoil estuviese limpio no habría problema, bomba de extracción y listo, pero el "moco" es un enemigo astuto, a poco que absorbas ya la tienes atascada, yo quemé dos en 5 minutos, o tienes una bomba de aspirado profesional o desistiría de usar las corrientes del aceite.
                      Una opción, si tienes compresor de aire, es poner una manguera lo mas ancha que te permita en la boca de salida del depósito, metes aire a presión por el tapón de llenado o el respiradero (donde mejor puedas sellar la pistola para que no se escape la presión) y sacas el gasoil a un bidón con un colador, pasa de filtros porque se van a atascar, en mi caso saqué un moco de medio litro de volumen y no era gelatina blanda, era dura de narices, la tuve que sacar con un gusanillo de esos que tienen un pulsador en un extremo y una garra en la otra, me costó Dios y ayuda, pero lo pude sacar, la bomba de succión se atascó varias veces (era de un taller de un amigo que me la prestó) por eso te digo que todos los conductos por donde haya de pasar el gasoil contaminado cuanto mas gruesos mejor. Si la salida es muy estrecha puedes meter la manguera en la boca de llenado y sellarla alrededor para que no fugue la presión y también valdría, lo explicó un forero no se si en este post u otro, aunque no llegué a ponerlo en práctica.
                      Sin la ayuda de un compresor se complica la cosa, si lo extraes por decantación, succionando el extremo de una manguera, sacarás en gasoil, pero al final te quedará el moco que es lo que te interesa sacar, podrías probar después a echar la sosa cáustica al resto de gasoil contaminado que te quede y si lo deshace extraerlo con bomba eléctrica, el problema es que siempre te va a quedar mierda en el fondo que podrás eliminar con agua y jabón si tienes posibilidad de aclararlo (por el grifo de salida por ejemplo), el poco agua que te quede lo sacas con la garra y una esponja por ejemplo.
                      Agénciate ropa que puedas tirar a la basura y sobre todo ármate de MUCHA PACIENCIA, vas a apestar a gasoil durante días, no es nada agradable.
                      Edito: se me olvidaba comentar que el problema de todo esto viene porque muy sabiamente las tomas de gasoil de los depósitos no están a ras del fondo, sino elevadas unos cms precisamente para no aspirar ese moco, si sacas el gasoil por esa salida te quedarán varios litros en el fondo además del moco.
                      Editado por última vez por nostromo68; 30/12/2024, 17:41:40.
                      • #41
                        Cómo acabó es , quedó bien con el disolvente ?Estoy con ello ahora yo también , tanques vacíos, un poquito de moco , poco acceso tanques de inox enfibrados al casco.
                        • #42
                          Yo empleo una Bomba de extracción de gasoil de 90 litros por minuto intercalando un elemento filtrante. Es de un poco mas caudal que el poste de la gasolinera.
                          Así me monte yo mi planta de filtrado.
                          Y una vez por semana filtrar unos 15 minutos.
                          Ahora añado al gasoil un producto bactericida de la casa Auxol.
                          • #43
                            y como limpiais el deposito por dentro, teniendo solo acceso por el orificio del aforar del deposito? he leido todo lo uqe habeis ecrito, pero yo tengo el problema del acceso al interior del deposito y solo puedo hacerlo por el aforador que encima esta en una esquina, y claro, el deposito es imposible sacarlo ni moverlo sin romper medio barco.
                            Yo la unica opcion que veo es despues de vaciar el deposito de gasoil volver a llenarlo de un producto de limpieza, pero esto implica manipular cientos de litros de liquidos y no poder frotar o rascar el deposito por dentro, y tampoco poder secarlo si se usa agua............
                            • #44
                              Txepetxa ,berdin nago, estoy igual yo solo por el agujero del aforador , encima un depósito tiene y otro no. He comprado limpia biberones de 1 metro de largo y disolvente . He vaciado los depósitos y lo último con una varilla y una manguera he sacado todo . Ahora a ver si con los limpia biberones y el disolvente quito lo poco que tiene.Luego verifico con una cámara endoscopica.
                              • #45
                                Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                                enei ama!
                                Yo tengo que hacerlo algun dia, y lo estoy demorando, por que de momento el circuito de gasoil lo tengo montado con filtros que puedo desmontar y limpiar facilmente en unos minutos, pero aparece moco en ellos y algun dia, el menos pensado en medio d ela mar algo pasara, pero tampoco puedo empezar ha hacer estos trabajos sin tener claro que necesito y como hacerlo y lo de la camara endoscopica para ver que hay dentro lo veo muy util, pero como limpiarlo por dentro no lo veo. me podrias explicar o mandar enlace del limpia biberones ese que dices?
                                cuanto tiempo te ha llevado hacerlo? la limpieza me refiero
                                eskerrik akso por la info
