Como disolver el moco del fondo del depósito
  • #46
    Re: Como disolver el moco del fondo del depósito
    la otra opcion que estoy valorando, es cortar el deposito en el lateral que tengo acceso, hacer un registro y luego taparlo con una tapa que pueda desmontarla cuando quiera, pero no veo que pueda poner tuercas en las paredes del deposito para apretar los tornillos que sujeten la tapa del registro
    • #47
      Respuesta: Como disolver el moco del fondo del depósito
      Depende del material del que esté hecho el depósito, si es de inox tendrás que taladrar y pasar un macho para roscar directamente sobre el depósito, es sencillo. Si es de plástico lo veo mas complicado, aunque con un buen pegamento podrías fijar las cabezas de los tornillos al interior no creo que aguanten la torsión de apriete de las tuercas, a ver si alguien tiene una solución para esos casos...
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      • #48
        buenas lo primero decir que no puedo leer todo lo escrito y puedo meter la pata pero si se que la gasolina lo disuelve , puedes poner una garrafa de gasoil y conectar los tubos de entrada y salida para que el motor funcione poner gasolina a los depositos y navegar unas horas para que se disuelva o hacerlo primero con un deposito y despues con el otro , espero no haber metido la pata .saludos
        • #49
          Con la acetona me ha ido bien en la prueba. Me queda probar con disolvente nitrocelulosico o sosa caustica. Tambien he de tener en cuenta que hacer con los residuos obtenidos..Quiero ir poco a poco y seguro.
          • #50
            Os cuento la tarea de esta mañana. Pie desmontado todo y por el agujero del aforador he metido el limpia biberones(en realidad es de limpiar los radiadores de casa )he intentado pasarle a todo el depósito.Despues he echado 4 litros de disolvente nitrocelulosico y lo he dejado media hora(la verdad no sé si dejándolo más mejora) .Depues con una manguera amarrada a una varilla y una pera de las del combustible he sacado el disolvente y el moco .
            En este paso me asustado de lo que salía. Aparentemente había muy poco moco pero salía todo negro .Despues con trapos amarrados al limpia biberones he secado el depósito (también ha salido algún resto de moco del tamaño más pequeño que una moneda de 1 ctm.He soltado la T que une los dos depósitos y dentro de ella también había algo . Me queda soltar la manguera del depósito que es de esta de alambre interior y no me deja soltarla (si tenéis algún truco para ello os lo agradezco)
            Ahora me queda el otro depósito y cambiar todas las mangueras etc.
            Mi idea es echar después un poco de combustible y filtrar de nuevo
            Como dato ojo con los limpia biberones que según lo he metido se me a partido el mango y se a caído dentro , lo he podido sacar con una varilla.
            • #51
              Me parece que tendremos que abrir un hilo especial de traperos y tractores donde todos los damnificados por el factorcomun gasoil podamos aportar experiencias tanto positivas como negativas y seguro que seran enriquecedoras por la cantidad de sabiduria del personal.
              • #52
                Como voy a cambiar todo el circuito me surge la pregunta. Yo llevo manguera de 25 mm con alambre inferior de los tanques a la T y de hay sale un tubo de 10 mm, qu manguera usáis para el combustible?
                • #53
                  Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                  Yo voy a una empresa especializada en mangueras de baja y alta presion y les digo el liquido a utilizar y las temperaturas y presion de la linea, y me dan lo adecuado. Nunca he tenido problemas en este aspecto puesto que el transbase o traslado de gasoil no son unas condiciones extremas. Lo que si he tenido cuidado en que si la tuberia de caucho pasa tocando el motor , procuro que este blindada metalicamente o bien en la zona de contacto le coloco una funda de caucho con dos bridas como protector.
                  • #54
                    Sobre lo de limpiar el depósito cuando no hay registro, copio lo que puse hoy en otro post sobre este mismo tema que abrió Port Bo:
                    "Me acabo de acordar que vendían unos desatascadores para tuberías que eran como un cono al que se conectaba la manguera de presión por la base y sacaban el agua a presión por los laterales de la misma base, como si fuera una propulsión a chorro para que avanzase por la tubería, con uno de esos podrías incluso limpiar la parte superior del depósito, donde no llegarías con la karcher. Creo que era el Lidl el que los vendía, pero no estoy seguro.
                    Edito otra vez, que pesado, solo para comentar que es interesante cuando se limpie el depósito acordarse también de los conductos, esto es mas fácil, se sueltan de los dos extremos, se le mete compresor por uno de ellos y ya veréis lo que sale por el otro... acordaros de poner un trapo o algo, yo aún no acabé de limpiar el techo de la cabina..."
                    Corrijo, no era en Lidl, era en el Aliexpress:
                    Ya si lo enchufáis a la karcher con limpiador en el depósito tiene que quedar reluciente
                    Editado por última vez por nostromo68; 22/02/2025, 22:01:16.
                    • #55
                      Amigo, dos cosas he probado satisfactoriamente. La gelatina que se forma en el fondo de los tanques de gasoil se limpia absoluta y fácilmente con alcohol de quemar (alcohol metílico). Prueba y me lo agradecerás. Y cuando pierdes potencia en los motores probablemente el gasoil necesite un liquido bactericida (no un aditivo, que es otra cosa y para otro fin) el liquido mata las bacterias que producen los hongos del gasoil y tus motores empezaran a respirar. Mi barco no pasaba las 2000rpm, le eché el bactericida y ahora, si quisiera, llega al máximo de 3700 rpm.
                      • #56
                        Re: Respuesta: Como disolver el moco del fondo del depósito
                        Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                        La boquilla esa enchufando a la manguera normal no tiene presión?
                        • #57
                          Antes de contaros mi experiencia con el moco unas rondas a mi cuenta.
                          Mi modesto tractor lleva un deposito de 600l de aluminio imposible de sacar y no llevaba ningun registro.
                          hace 5 años empezaron a fallar los motores intermitentemente coincidiendo con navegaciones con marejada (Murphi trabaja mucho).
                          Conclui que era un problema de moco y lo trate con los productos adequados, cosa que empeoro el problema, ya que lo que hizo fue matar las bacterias y desprender el moco adherido.
                          No me quedo mas remedio que acudir a la nautica que hizo lo siguiente:
                          1-Vacio el deposito (filtre el gasoil con un trapo y lo aproveche para la calefaccion de casa)
                          2- hizo dos registros en el deposito fijados con tuercas remachables y posteriormente sellados con sika.
                          3-colocacion de grifo de drenaje en el fondo del deposito.
                          4-limpieza con hidrolimpiadora con mezcla de agua y lejia (son restos biologicos)
                          5- secado con aire caliente y vuelta a llenar de gasoil.
                          Por mi parte duplique la capacidad de los prefiltros y puse un By-Pass de tal forma que siempre llevo uno en servicio que si se obturase (siempre ocurre en el momento mas critico) simplemente con abrir un grifo y cerrar el otro voy con prefiltro nuevo.
                          También tengo la precaucion de utilizar bactericia y mantener el deposito lleno sobretodo en invierno.
                          Los prefiltros los cambio anualmente y hasta hoy no he tenido mas problemas (Cruzo los dedos)
                          • #58
                            Me parece una instalación cojonuda, sobre todo lo del bypass, pero hay que tener espacio para tanto filtro y tanta manguera de combustible. Con los registros te ahorrarás muchos problemas, en adelante lo podrás limpiar cuando quieras sin tanta obra.
                            Muy buena idea lo del grifo de purga, me imagino que a ras del fondo del depósito, facilitará mucho las cosas.
                            Nere, desconozco si esas boquillas trabajarían bien con la presión del grifo del pantalán, pero por lo que valen no pierdes mucho probando.
                            • #59
                              A mi tambien me parece muy buena instalación, lo unico, teniendo sitio yo he puesto un registro de metacrilato para poder ver dentro del depósito como está el gasoil sin tener que abrir nada.
                              • #60
                                Mejor aún
