Caballos para un 24 pies
    Re: Caballos para un 24 pies
    yo tuve un 23 pies de 1400 kilos e iba con un 6 cv al que acabé montando una hélice de empuje. Me andaba a 5,6 nudos a tope con ambas hélices, aunque con la hélice de empuje revolucionaba un poco más y casi no tenía gas muerto. Con la hélice original tenía una sección acusada de gas muerto (porque no tenía fuerza para revolucionarse más al ser el desarrollo más largo). Además con la hélice de empuje traccionaba mejor y se salía menos del agua con escora y olas.
    Ahora bien, el mayor problema que tuve en alguna ocasión en la que casi no avanzaba (para superar un cabo con viento de proa y olas) fue por estar saliéndose continuamente del agua. Imagino que en una situación similar con 2 cv's más la cosa mejoraría poco.
    Viendo un poco los pros y los contras yo también cogería el 6cv
      Hola Yo le acabo de poner un Mercury 5cv sailpower a un Yatlant 24 y va perfecto, ademas con alternador incluido y deposito en el propio bloque, no lo dudes, mínimo peso y poco ruido, el precio ya es otra cosa.... suerte y birras "pa" todos!!
        Re: Respuesta: Caballos para un 24 pies
        Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
        Son 4 o 5 CV por tonelada,más es meterle peso.creo yo
        Work like a Captain, play like a Pirate
          Originalmente publicado por elke Ver Mensaje
          Buenos días, es cierto que lleva alternador para cargar batería pero también es cierto que tan solo ofrece 1ah. Teniendo en cuenta pérdidas....es prácticamente insignificante. Yo no lo tengo ni conectado.
            Me vais a llamar exagerado, pero yo creo que para un 24 pies el motor más adecuado es un 2,5 CV con su depósito integrado.
            Si hace viento y mar como mejor vas a ir es a vela, con ola y escora un fueraborda trabaja muy mal.
            Lo vas a querer sobre todo para calmas y para las maniobras de puerto, y para eso sobra.
            Las circunstancias de corriente en contra como las que cita el cofrade Lamobilete no son tan normales, si tienes que navegar a menudo en zonas así y no quieres esperar por la hora buena para entrar o salir no digo nada, pero no me parece una situación tan normal.
            Navego a menudo con un Yatland 24 con un motor de 8 CV y creo que nunca he pasado el acelerador del mínimo. Y me ha dado la lata alguna vez con mar de popa bajándose de su enganche y teniendo que atarlo para que no fuera arrastrando malamente la cola.
            2,5 CV, 17 kilos, hasta lo puedes estibar dentro y poner sólo cuando lo vas a utilizar. Y sin tubos ni tanques aparte.
            Es una opinión.
              Exagerado. ya esta, ya lo he dicho.
              Esta claro que como motor puramente auxiliar podria valer u 2,5 HP, pero para todo lo demas es algo escaso, entre 8 y 2,5 HP hay un mundo, pero menos de 5-6 HP me parece afinar demasiado si se pretende utilizarlo para ruta.
              Al menos poder navegar a velocidad de casco con cierta soltura. Eso si, un buen sistema de sujecion para evitar sustitos, aunque si el motor va colgado en popa es inevitable que saque la helice del agua con olas.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Buenos dias Unos amigos vecinos de pantalan tenian un Surprise de 7m, barco de vela pura y llevaba un motorcito de 2 o 3 caballos que es lo suyo para estos barcos. Esta claro que para salir y entrar en puerto les sobraba. Y luego lo que hacian era dar bordadas por la zona.
                Perooooo alguna vez hicimos juntos travesias de varias horas y en las encalmadas se morian de asco mientras yo con un 20 pies mucho mas cervecero pero con moter de 6 cv (u 8 no me acuerdo ya) no bajaba de 5 nuditos
                Y en barcos mas grandes donde el peso ya no es un problema sin dudarlo mejor que sobre que que falte. Aceptable desplazamiento x4. Aconsejable x5 y si puedes permitirlo x6. Mas ya es tirar el dinero e incluso puede se malo para el motor por usarlo a poca potencia.
                El tema de las corrientes en el Atlantico y con rio cerca sique es importante a considerar . En Lisboa los veleros tiene que salir y volver a puerto teniendo en cuenta las corrientes/ mareas y a no ser que cuenten con un buen motor en segun que horas y direccion de viento imposible remontar la corriente.
                Y yo creo que los cruceros actuales en version basica los venden justitos justitos de potencia la mayoria
                  Si hubiese un motor de 15 kilos con deposito separado ni me lo pensaba. Con el mio de 5 cv a medio gas ya no corre mas.
                  sa vela de sa barca marinera
                    Es una opinión.
                    El primer dueño del Bepox le metió un Honda de 10cv y se metía en 7 knots pasados. Los 2 dueños (puristas de la vela) vendieron el Honda y le pusieron un 2.5 CV de 2 t que usaban para salir del puerto y luego estibaban en pozo de bañera. También en muchas ocasiones salían sin ni siquiera montar fuera borda alguno y entraban a vela.
                    Yo le puse un fb de 5cv y en ocasiones alguna vez me he planteado tener un 2 fb de 2.5cv para regatas o días tranquilos, pero con los vientos dominantes que reinan por Gandia (20-25 knots) se me antojan escasos.
                      Si yo no lo tuviera amarrado en una ría y tuviera que hacer casi una milla para salir y otra para entrar a veces con más de 5 nudos de corriente, tendría menos motor peeeeero....
                      de todas maneras el motor además de un buen soporte lo tengo amarrado con un cabo a cada amura, que en una ocasión ya vi caer un motor al agua al quitarlo.
                      Buena proa!
                        Después de salir unas cuantas veces, y como lo uso casi exclusivamente para entrar y salir del puerto, he de decir que ha sido todo un acierto este motorcito, el Mercury de 5 Cv SailPower.
                        Mil gracias por todas vuestras aportaciones
                          Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                          Pues enhorabuena y que lo disfrutes muy mucho.
                          Es un mechero.
                            También pienso que 5 cv. Por tonelada está bien .
                            Un barco de 1500 kg, y otros 500 de cosas que metemos sobre 10 cv.
                            No estoy muy de acuerdo con Markuay, y XTUTATIS, por supuesto que con viento mejor vela. Pero recuerdo un amigo , que desde Mazarron a Cartagena con un Jeanneau de 8 metros tuvo que darse la vuelta a Mazarron porque no avanzaba absolutamente nada y pasándolo mal, por llevar poco motor.
                            Tampoco es plan de (si llevas el viento totalmente en contra) tardar muuuuchas horas , porque tú barco no ciñe lo de otros y hacer pasar mal a tu personal , que en crucero solo quieren llegar y disfrutar en otro puerto de cosas de tierra.
                              Interesante hilo:
                              Como novato en fuerabordas para velero (hemos bajado dràsticamente de eslora) tengo las siguientes dudas:
                              1 Que es una hèlice de empuje?
                              2 Tengo un Yamaha 9.9 de 2t veterano para un SOMO 20. Peta bien. A que régimen lo poneis? como lo medis? Va por ruido, se puede poner a "tope"?
                              Gracias todos por la ración de experiencia.
                              Tonitutusaus
                                Originalmente publicado por Kuketes Ver Mensaje
                                Yo creo que todos los barcos con mucho mar y viento de proa pierden velocidad de crucero. te pongo un ejemplo: un compañero con un mismo fantasia 27, él monta un yanmar de casi 20Hp y yo el 1GM de 1983 de 7,5hp. Pues bien, si bien es cierto que en condiciones normales mi crucero es de 5,5 nudos y él de casi 7, cuando hay mucho viento de proa él también pierde mucho empuje, bajando a 4 nudos y algo. en esa situacion mi barco aguanta bien los 3 nudos y algo.
                                por ejemplo, la velocidad de casco de mi fantasia es 6,2 nudos, más no puedo -ni necesito- pedir.
                                saludos!!! interesante hilo
