Caballos para un 24 pies
    Re: Caballos para un 24 pies
    Cualquier velero a motor tiene la velocidad limitada por su eslora de flotacion, si la motorizacion necesaria para alcanzar esa velocidad es por ejemplo de 15 caballos, ni metiendo 70 caballos mas conseguiremos rebasarla holgadamente.
    Pero eso si, el motor costara mas dinero, pesara mas afectando al rendimiento de ese mismo barco a vela, tendra gastos de mantenimiento mayores, y un consumo muy superior.
    En veleros, como norma estandar, los propios fabricantes dan por correcto que lo adecuado es motorizar entre 4 y 6 HP por tonelada de desplazamiento:
    4HP lo aconsejable para barcos mas tipo regata/crucero o cruceros ligeros, cascos planos, etc.
    5HP en el caso de barcos de casco mas profundo, pesado, o en diseños con mucha relacion orza/casco.
    6HP en caso de quillas corridas, motoveleros, etc.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
      Interesante hilo:
      Como novato en fuerabordas para velero (hemos bajado dràsticamente de eslora) tengo las siguientes dudas:
      1 Que es una hèlice de empuje?
      2 Tengo un Yamaha 9.9 de 2t veterano para un SOMO 20. Peta bien. A que régimen lo poneis? como lo medis? Va por ruido, se puede poner a "tope"?
      Gracias todos por la ración de experiencia.
      Tonitutusaus
      Una helice de empuje es la que a las mismas revoluciones de motor avanza mucho menos pero empuja mas peso, los FB suelen estar pensados para andar a mucha velocidad pero tirando de embarcaciones muy lijeras, al colocar helices de empuje se consigue que muevan cascos mas grandes pero a menor velocidad. Tu motor en una zodiac de 2 metros andaria como un demonio a mas de 10-12 nudos, pero tu barco no conseguiria esa velocidad ni con 30HP.
      10 HP son mas que de sobra para el pequeño 20 pies.
      Desgraciadamente, el ruido y el olor de un 2T no tienen solucion.
      Por supuesto que se puede poner a tope, todos los motores pueden, si no fuera asi el fabricante no los fabricaria para llegar a tope.
        Esta claro que la eslora de flotación, en barcos de desplazamiento, limita la máxima velocidad que puede desarrollar.
        Pero no se trata de eso, si no ,en una navegación de crucero(no regata), que son la mayoría, nos encontramos llegando a puerto con la familia deseando atracar, los niños cansados y tú agobiado por esto, si nos encontramos con un fuerte viento en contra, los hipotéticos 70 cv, que comentas seguro que podrán llevarte con relativa comodidad, mientras que con 6 cv, quizás no avances absolutamente nada, y tengas que dar media vuelta a otro puerto en sentido contrario por no poder llegar al deseado.
        • #34
          Yo tengo un somo 20 con orza no fija . Equipa un evirunde 9'9 del año 92 ( lo tengo desde hace 5 meses ) a motor con el motor sin llegar a la mitad de gas alcanza los 6 nudos con buena mar , nunca lo he forzado más . Al final es una cuestión de oído de motor , regular el puño del acelerador y con una aplicación del mobil calcular la velocidad .es como todo en la vida ir conociendo el motor y el comportamiento del barco . Da cierta tranquilidad saber que vas sobrado de caballos porque el barco es de 600 kilos. La reserva de caballos da tranquilidad por si la mar empeora
          • #35
            Bueno, siempre hay excepciones, como el "Innombrable"...
            • #36
              Mil gracias Markuay y Doctor.
              Sin mucho estruendo nos pusimos a 5 nudos contra algo de viento y mar.
              Seguiremos probando.
              Tonitutusaus
              • #37
                Re: Respuesta: Caballos para un 24 pies
                Originalmente publicado por Kuketes Ver Mensaje
                También pienso que 5 cv. Por tonelada está bien .
                Un barco de 1500 kg, y otros 500 de cosas que metemos sobre 10 cv.
                No estoy muy de acuerdo con Markuay, y XTUTATIS, por supuesto que con viento mejor vela. Pero recuerdo un amigo , que desde Mazarron a Cartagena con un Jeanneau de 8 metros tuvo que darse la vuelta a Mazarron porque no avanzaba absolutamente nada y pasándolo mal, por llevar poco motor.
                Tampoco es plan de (si llevas el viento totalmente en contra) tardar muuuuchas horas , porque tú barco no ciñe lo de otros y hacer pasar mal a tu personal , que en crucero solo quieren llegar y disfrutar en otro puerto de cosas de tierra.
                Te propondré otra solución.
                Si tanto viento y mar tienes en contra y tienes un motor infradimensionado, le metes uno o dos rizos a la mayor y lo apoyas con el motor.
                Con 20 knots del real a 25° del true avanzando a 4.5 de velocidad tendrás un aparente de 24.2 knots a un ángulo de 20.5° del aparente.
                Es mejor aprender a navegar a vela con vientos frescos que tratar de navegar a motor contra viento y ola, además de ahorrarte buenos porrazos y una buena factura en empastes
                Moraleja. Si no puedes con tu enemigo, únete a el.
                Editado por última vez por X TUTATIS; 26/06/2019, 08:18:00.
                • #38
                  No puedo estar mas de acuerdo contigo
                  si tienes que volver a casa o ir a otro puerto con mar de proa, yo prefiero poner el barco a ceñir a 30º con la ayuda del motor, a costa de hacer más millas sí, pero mas velocidad y menos pantocazo.
                  salut!
                  • #39
                    Pues me temo que no estamos de acuerdo, si el velero tiene el motor adecuado, sera capaz de alcanzar su velocidad de casco en cualquier condicion de mar y viento, a partir de ese punto, 70,ó 700 caballos mas, no conseguiran ni un nudo mas.
                    Un velero tiene su ritmo, y da igual si el patron, su suegra o el perro tienen mas o menos prisa, ademas a motor pelao todos navegan mal contra viento y mar, lo aconsejable en esos casos es reducir la marcha para al menos no andar dando pantocazos y tumbadas a diestro y siniestro, que eso si que agobia y bastante.
                    Incluso con las motoras que si pueden alcanzar 20 o 30 nudos es mas comodo reducir la marcha a unos escasos 5-6 nudos para no partirse los cuernos en un pantocazo.
                    Y siempre que sea posible llevar algo de trapo, aunque sea la minima expresion estabiliza el barco y reduce el esfuerzo y mal estar de barco y tripulacion.
                    • #40
                      Huy, huy, huy, no te veo yo con el innombrable a 10 nudos contra olas de 2 metros y viento de 30 nudos por muchos caballos que lleves, mas bien a 3 o 4 nuditos, con el lastre lleno y tratando de cojer las olas en diagonal para evitar redecorar el interior del barco de forma traumatica.
                      • #41
                        Yo tenía un Jeanneau sun odysey 24 pies y llevaba un 10 cv que me permitía puntas de 6,5 nudos. Personalmente creo que una embarcación debe llevar la máxima motorización permitida para tener una reserva de potencia y no llevar nunca el motor forzado.
                        • #42
                          Originalmente publicado por olimpo2002 Ver Mensaje
                          Pues llevabas la motorizacion adecuada para ese barco.
                          No confundas potencia permitida con potencia adecuada, no tiene nada que ver.
                          Y un motor como tu Yanmar 1 GM10 a 3000-3200 vueltas no va forzado, es como mejor funciona, lo que no es adecuado es llevarlo a 2000 vueltas porque a esas revoluciones apenas da 1,7 HP y ademas consume muchisimo mas diesel/HP que a 3000 RPM:
                          Los motores de los veleros deben alcanzar sus maximas revoluciones cerca de su velocidad maxima de casco para que en ese punto puedan alcanzar su potencia, si no es asi no sirve de nada llevar mas caballos puesto que nunca podras utilizarlos y por lo tanto no hay reserva real de potencia. Si a tu barco le metes un 2GM20 de 18 HP a 3600RPM, tendras que llevarlo tambien a 3400 vueltas para conseguir los 6,5 nudos, o tampoco tendras ni una parte de esos 16HP, de hecho solo sacará 2,5 HP a 2000 vueltas y desde luego no va a pasar de esos 6,5 nudos porque la eslora de tu barco no da para mas.
                          Es como comprarse un deportivo y luego ir siempre a 60 KMH por autopista.
                          • #43
                            La velocidad maxima con mar y viento de cara te la va a dar el propio estado de la mar. Yo tengo un feeling 10.90, tiene mucho lanzamiento y la eslora de flotación estará en torno a 9 metros. Con el motor de 28 cv empieza a hundir el espejo de popa a unas 2500 rpm, es decir que a esas revoluciones obtengo la velocidad máxima de casco y además viene a coincidir con el par máximo del motor. Y suele ser mi velocidad de crucero. Unos 6,5 un.
                            Con mal tiempo de morro no se puede mantener ese ritmo, los pantocazos te obligan a reducir las Rpm hasta que el barco navegue bien asentado, a veces tienes que bajar hasta 3 o 2 nudos.
                            Me acuerdo una vez que llevaba el barco de Gijón a Getxo, con viento del E de unos 25 nudos y mar de proa corta de 1,5 / 2 metros, y mar de fondo del NW, iba en solitario y con mayor rizada bien al medio, dando bordos, la maquina no podía subir de 1500 vueltas por lis pantocazos, a unos 2,5 nudos y a veces el barco daba un par de pantocazos y quedaba parado. Tarde mas de 30 horas!!!!. Hubiese tardado lo mismo con un motor de 20 que con uno de 50 cv. En esas circunstancias el factor limitante era la mar.
                            Con calma chicha la limitación te la da la eslora de flotación.
                            Auskalo
                            Navego luego existo.
                            • #44
                              Las prisas que llevamos en tierra, no las puedes llevar en el mar. Y máxime si éste último se pone farruco.
                              No podemos extrapolar los atajos y recursos a la hora de viajar rapido en tierra y llevarselas a un mar con viento y ola en contra, porque las cuentas no salen.
                              Y lo que mola ir controlando la situación mientras las condiciones climatológicas tratan de descontrolarte????
                              • #45
                                Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
                                Auskalo
                                Olé tu perseverancia y paciencia.
