Motores Ozeam
    Re: Motores Ozeam
    La bujía va tb muy al aire......semoja sin mas al endulzar???? y se puede estibar sin problemas en horizontal????
      Re: Motores Ozeam
      Yo empecé con un motor de esos. Marca Demon que son los mismos que Ozeam etc etc etc (mismo perro con distinto collar).
      Eso se oxida a las 3 semanas jajaja con agua salada, dulce o con un ron añejo del 76.
      Eso es la mayor mierda que te puedes comprar. El eje que va al grupo conico (la helice) está casi al descubierto y toda el agua le entra, las juntas están ahí por estar., los tornillos todos son de hierro colado..... Una vez fui a quitar los 4 tornillos del grupo y se partió uno dentro....
      Siempre lavado con agua dulce nada más salir.
      Si quieres un motor pesimo para 2 meses esa es tu compra.
      Ah, y antes se me olvidó decir una cosa muy importante: Tantos los Ozeam gama baja, como los copias de "llamaja" (los de 6v,8cv,9.9cv,12cv o 25cv) traen numero de serie y Certificado de conformidad. Pero el certificado de conformidad es chino (no es valido en Europa) con lo cual no puedes inscribirlo con la embarcación. Si es verdad que hoy dia ya no es obligatorio inscribir los fuera borda junto con la embarcacion... Pero como el Certificado conformidad no es "legal" en Europa no se que problemas puedes tener con el seguro o si te paran los verdes...
      Yo como me deshice de el rápido pues nunca busqué nada al respecto.
      Editado por última vez por jose_fley; 10/06/2019, 17:04:36.
        Re: Motores Ozeam
        POR 150€ TIENES ESTO. quizás para ser usado unos meses en verano y al verano siguiente otro motor... te ahorras en mantenimiento. por ejemplo, un honda de 2,3CV vale aprox unos 900€, esto es el coste de 6 veranos con el método anteriormente descrito.
        Editado por última vez por JORDI.CNV; 10/06/2019, 17:20:37. Razón: faltas ortográficas
          Respuesta: Re: Motores Ozeam
          Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
          Sin más, 0 problem. Lo estibo siempre de pie por si acaso.
          Oceanis 350
            Originalmente publicado por jose_fley Ver Mensaje
            el mio va para 2 años, 0 problemas... ni idea cual comprarías pero el mismo modelo seguro que no es, eso de generalizar no es muy pragmático... este es un Ozeam 2,5 pro.
            Este viene con certificado, y se vende en España, exactamente en Cartagena, con garantía, etc.....
            cada uno saque sus conclusiones, mientras tanto yo tan feliz con dicho fuera borda...
            Oceanis 350
              Re: Motores Ozeam
              Buenas, yo me compre uno el año pasado en enero 2,5cv sin carcasa, no son buenos motores, son ruidosos, los tornillos se oxidan, y tiene piezas de plastico en el puño muy endebles, peeeeeero.......
              Si sabes conservarlo un poco son muy agradecidos, solo con wd40 cada 2 meses, sustituirle el pulsador rojo de paro del puño por un hombre al agua tradicional, yo lo he sustituido por un interuptor de llave redondo para que sirva de anti robo, funcionan siempre.
              Lo he puteado, teniendolo en la popa del barco sin funda hasta ahora un año y medio, lo he usado el verano pasado y cuando lo he arrancado hoy con gasolina nueva despues de 8 meses sin usarlo, arranco a la primera eso no lo hacia mi viejo honda de 4cv nunca
              No se lo que decirte colega, tienen muchos puntos debiles, pero sabes lo que compras y lo que dure, si es mas de dos años estará mas que amortizado.
              Socio de ANAVRE
                exacto
                Oceanis 350
                  Re: Respuesta: Re: Motores Ozeam
                  Originalmente publicado por Enano123 Ver Mensaje
                  Si, el mio era el modelo normal, el tuyo el PRO
                    Re: Motores Ozeam
                    Lo RARO es que un suzuki, yamaha, mercury, etc, se estropee a los dos años
                    Lo RARO también es que un motor chino de corta-cesped esté bien después de dos años.
                    Enhorabuena
                      Re: Motores Ozeam
                      Un cortacesped de hojalata transformado en "fueraborda" que es modelo PRO.... Vamos, pá mear y no echar ni gota....
                      A ver. Cada uno se compra lo que puede, y si yo tuviera esa "motor" tambien lo cuidaria.... Pero llamar fuera borda a eso tiene delito y penal.
                      Es un cortacesped al cual le cambiaron la cola y le pusieron una helice... Ese "motor" no está diseñado para soportar agua dulce ni hablemos decir salada.
                      Nada mas arrancarlo la primera vez ya se le quema la "bonita pintura" que recubre el escape y motor. y desde que le llegue la mas minima agua aunque sea del ambiente ya se oxida. La tornilleria es de hierro del malo, el cable del acelerador se llena de rumbre practicamente a cada salida y al carburador le entra agua todo el tiempo... ese cortacesped no está preparado para que le llega ni una gota de agua. Yo tenia un amigo que se compró uno para ponerlo en el kayak y en 2 meses tenia mas oxido que las bisagras de la mansion embrujada.
                      Vamos, que es un "motor" que te puede durar un par de años mientras no lo metas en agua (para eso se fabricó).... De resto dura menos que un pedo en un canasto.
                        Motores Ozeam
                        Y... como auxiliar en una motora con un 70cv 4t. Un 6cv de estos valdria para salir de un apuro o se caerá a trozos despues de 6 meses colgado del espejo sin usar?
                        Saludos y rondas
                        Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                          Re: Motores Ozeam
                          A pedazos no..... Se te caerá entero al agua.
                          A las 3 semanas ya tenia oxido hasta los tornillos que encajan en el espejo de popa (los grandes). y al mes ya casi ni giraban.... Con eso ya te puedes ir haciendo una idea.
                          Con esto hablo de que en 2 meses lo usé 6 veces. (Total unas 20 horas de uso en esos 2 meses....) ¿Y tu quieres tenerlo las 24 horas seguidas durante 6 meses?
                          Además estas hablando de que son 2,5cv (que ni los rinde). osea, 2,5cv chinos. Y quieres que eso te mueva tu motora?. Si pescas un sargo de 500grms y lo usas/atas en proa para que te remolque irás mas rapido.
                          Editado por última vez por jose_fley; 11/06/2019, 16:17:41.
                            Re: Motores Ozeam
                            me parece un poco exagerado.... y demasiado destructivo...... si todo eso fuera verdad......habria quebrado la empresa, y por lo que he visto, lejos de quebrar suman mas productos....en fin.....
                            Editado por última vez por JOPI II; 11/06/2019, 16:50:28.
                              Re: Motores Ozeam
                              Cuando leo: "yo tengo un amigo que.." o "un vecino de pantalan..." no lea la opinión. Busca siempre opiniones de gente que haya tenido el motor para ver qué tal fue su experiencia, así tendrás todos los detalles de forma -más o menos- objetiva. SAludos,
                                Re: Motores Ozeam
                                hablando en serio (por que ya me doy cuenta que el humor no es lo nuestro)
                                El motor vale lo que vale, osea tampoco engañan a nadie, es un motor chino de 2,5cv tiene su rendimiento y su duración, no pretendamos por ese importe tener el oro y el moro, si quieres un yamaha o suzuki valen 1500€, solo la carcasa protectora en un yamaha ya vale casi eso. Así es el mundo
                                Que lo recomiende como auxiliar de una embarcacion de fibra que por la potencia que comentas (70cv) tendrá <5metros seguro, ROTUNDAMENTE NO, tirarás 300e
                                y como principal para irte a pescar, curricanear, etc, en definitiva, hacerle horas pues tampoco, miraría marcas reconocidas
                                para desembarcar/embarcar a la tropa en el velero de 10 metros pues entonces entonces SÍ...
                                también digo que 2,5 es poquisima potencia, un día picado, viento, mar en contra y te las ves y deseas
