Motores Ozeam
  • #91
    Re: Motores Ozeam
    Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
    Claro que no si no has tenido ese motor, solo estamos pidiendo opiniones a cofrades que sí lo hayan tenido.
    nada más que eso, unas rondas
    ¿Y quien ha dicho que no lo tengo?. ¿No le leiste el dialogo anterior?
    Hace un par de dias en este mismo post puse la foto de el. En la embarcacion 3,30mt. Hay 2 variantes el 1 y el 2. creo que eran el 520 y el 580. Creo. (en el mini manual salen los dos) la diferencia entre el 2 y el 1 es el color de la tapa y el boton de parada en el mango.
    • #92
      Re: Motores Ozeam
      Aquí tienes un pequeño video.
      Una cafetera de cojones
      • #93
        hay que llevar orejeras de esas de jardinero podador?
        de todas formas los venden con garantía limitada ( óxido no entra ) en España. no me liaría en pedirlo fuera. Porque si encima te piden aranceles.....
        he visto diferencias de colas según sean amarillos o rojos. Amarillo tipo telescópica y la roja como uno FB normal.
        Editado por última vez por ccavalles; 20/06/2019, 18:58:58.
        • #94
          Re: Motores Ozeam
          Originalmente publicado por jose_fley Ver Mensaje
          Culpa mia, te pido disculpas cofrade.
          Voy a releer el post entero. Un saludo.
          • #95
            Re: Motores Ozeam
            jose_fley tiene bastante experiencia en estos temas, lo que ocurre que borraron el post donde él ponía foto de su cafetera () con la nuematica así entonces normal que el que lo lea no se entere. falta información...
            • #96
              Re: Motores Ozeam
              Hola
              bueno, en resumen lo que saco es que es un motor barato, no es gran cosa, quien lo quiera para un verano sacarlo un puñado de veces, se gasta esos 250€ y en dos veranos lo ha amortizado de sobra.
              Quien quiera algo mas fiable, o le vaya a dar más uso le sale mas a cuenta un suzuki o similar.
              Lo que sigue siendo un problema es encontrar de segunda mano algo a un precio de estos que no tenga 30 años...
              gracias
              • #97
                Re: Motores Ozeam
                No son el mismo motor , en todos los casos , no se puede generalizar , ese es de 2t o de 4t.
                Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
                • #98
                  Re: Motores Ozeam
                  Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
                  Hola
                  gracias
                  Resumen perfecto, creo que es así. Un honda de 2,3 hp que vale unos 900€ es mil veces mejor que estos, pero es que estos valen 180€.
                  Salut!
                  • #99
                    Motores Ozeam
                    En 4t por ejemplo el 159cc 5.5hp salio muy malo y pero el 196cc 6.5 hp funciona mejor.
                    Ambos se venden como 5hp, en realidad 4.8hp en la cola.
                    A mi lo que realmente me asusta es la rapidez de corrosion en la piezas. Y la estanqueidad de la trasmision y cola, y la camara de combustion.
                    Estos motores en realidad son casi tan simples como una bicicleta , y faciles de sustituir piezas, que a su vez son economicas , pero claro el agua salada se lo come casi todo.
                    Otra cosa es el uso que se le de , estos motores no deben de funcionar a tope estan hechos para ir al 50% de su capacidad porque estan hechos para usar en otras cosas como cortar el cesped.
                    • Re: Motores Ozeam
                      Originalmente publicado por Quino Ver Mensaje
                      Aqui me has dejado en 33.
                      El que se compró el cofrade es el mismo que el mio (con la variante) yo se lo compré hace año y medio al mismo vendedor en ebay.
                      Por otro lado, me dices que no es el mismo. Pero no sabes si el mio es de 2t o 4t. ¿Entonces?. Osea, no sabes que es una cosa y aún así sabes que esa cosa es diferente a otra cosa..... La paradoja cuantica
                      En lo de la velocidad de corrosion de las piezas tienes toda la razon, yo tambien me asusté al ver que en menos de un mes ya estaban oxidadas. Pero es normal, son cortadoras de cesped.
                      • Re: Motores Ozeam
                        lo dejabas fuera en el soporte de la bañera????? o dentro de un tambucho??
                        • Re: Motores Ozeam
                          Me lo llevaba a mi casa.
                          Horas de uso en un mes: No llegan a 10 totales.
                          Creo que no tiene mucho que ver las horas que se usó, si no el tiempo en si. Me explico:
                          Si coges un tornillo de hierro del chino, lo metes debajo el agua 1min y lo pones en la azotea hasta mañana. Mañana estará oxidado en la capa superficial.
                          Si coges ese mismo tornillo y lo pones 30min debajo del agua y lo pones en la azotea hasta mañana, estará igual de oxidado en la capa superficial.
                          Si vuelves a coger ese tornillo y lo vuelven a meter en el agua ya el oxido empesará a profundizar cada vez más.
                          Lo que quiero decir con esto, es que si lo hubiera usado mas horas dentro el mar, o menos horas da igual, desde que le caiga agua se oxida porque es hierro colado del malo. Es hojalata.
                          Creo que la unica solución es endulzarlo y secarlo totalmente. Pero creeme, yo hice los 1º, pero lo 2º es imposible (a no ser que lo hagas con una secadora). Además, no puedes hacer nada con respecto al agua salada y sol que ya le está dando cuando lo estes usando. En resumen, que se te va oxidar si o si.
                          Editado por última vez por jose_fley; 21/06/2019, 11:58:37.
                          • Re: Motores Ozeam
                            Gracias por la info, espero que me aguante almenos este veranito que empieza hoy! luego creo que para piezas
                            • Motores Ozeam
                              Perdona la foto a la que reaccionaste fue este motor y no es el mismo
                              Por eso si te digo que no generalices , de 5jp 4t hay al menos 2 versiones Gx160 y Gx200
                              El que tu pones parece el 2.5hp aynque los chinos lo venden como 3.6hp en algun sitio
                              Editado por última vez por Quino; 21/06/2019, 13:16:08.
                              • Motores Ozeam
                                Bueno no quiero especular mas , he comprado uno , a pesar que se que va a durar 1 mes escaso.
                                Nada mas para hacer un tutorial y reportage , colgare videos si puedo y no naufrago, y fotos de la corrosion, reparaciones etc voy con un campeon de piraguismo y 2 remos por si acaso. Jajjaja.
                                Tengo pensado comprar un yamaha 9.9 pero ese va aparte
                                El concesionario Yamaha es amigo , y le hemos comprado alli los barcos y motores hace ya años , + de 40 , hace 25 era jonhson.
                                Como me vea el chino, me lo quita y lo tira al contenedor jajajja
                                Realmente me da hasta verguenza usarlo con lo que habeis comentado , pero......
                                Sigo pensando que estos motores pueden tener una cuota de mercado y alguna salida
                                Si se venden patos inchables.....
