Motor 50cv mercury
  • Vela Motor 50cv mercury
    Hola tengo una quicksilver pilothouse 500 motor 50cv inyección, el caso esque el motor va perfecto muy fino pero el otro dia iba con 3 personas arriba y no pasa de 9 nudos. A 4000 revoluciones. Sabeis que puede pasar? Un saludo
    Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
    Re: Motor 50cv mercury
    Originalmente publicado por dimax01 Ver Mensaje
    Antes te desarrollaba mas velocidad en las mismas condiciones??
      Motor 50cv mercury
      Pues la acabo de comprar ahora mismo, por eso queria saber si es normal. Porque no llega ni a planear. Se podria cambiar algo ya no para que corra mas, solo para que el motor vaya mas tranquilo.? Gracias por responder un saludo😉
        Si no sube mas de 4000 al maximo de gas con 3, es posible que la helice tenga el paso demasiado alto.
          Motor 50cv mercury
          Habría que cambiar la elice? Y que elice le pongo, no entiendo mucho del tema lo siento 😔
            No indicas la eslora, pero suponiendo que son 6 metros, 50cv son bastante escasos.
            Mira en la documentación hasta que motor te permiten montar en la barca. si multiplicas el caballaje por 0.75 tendrás el caballaje ideal.
            Prueba los 50 cv que tienes cuando vayas solo y el mar esté bonancible. Juega con el trimado del motor para ver con cual planea mejor y antes,.
              Motor 50cv mercury
              La eslora son 5 metros, es una pilothouse 500 y acepta asta 80 hp. provare jugar con el trim haber si va mejor, gracias por el consejo.
                Motor 50cv mercury
                Con el trim al maximo en negativo no planea, puede ser que en neutral planeara?? Y el mar como una piscina jaja
                  En mi opinión es poco motor lo que llevas , deberías montarle el recomendado por el fabricante como optimo parece que esta cerca de los 100 cv
                    Motor 50cv mercury
                    Lo maximo que acepta son 80hp el fabricante para ese modelo. Lo compre ya con un 50 hp. Por eso preguntaba por si se podia hacer algo, para no cambiar ahora el motor... Gracias por responder un saludo
                    Editado por última vez por dimax01; 26/07/2019, 00:09:37.
                      Respuesta: Motor 50cv mercury
                      Yo tengo una lancha de 4.35 m y un motor de 40 CV (2t) y corre que se las pela. Saco a mis hijos a esquiar y también le engancho un donut
                      Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
                        No hay que olvidar que es una Pilothouse 500, osea cabinada. Pesa mas que una open. Lo máximo que admite son 75 cv si no me equivoco. Lo mismo que el casco de la misma eslora Open.
                        En este caso deberías de:
                        1.- Que un profesional te dimensione la hélice correcta para el uso que le vas a dar, y la carga de pasajeros habitual.
                        Si sigues sin conseguir las prestaciones deseadas, tendrás que pensar en remotorizar......pero yéndote a la potencia máxima por todo lo arriba expuesto.
                        Mi opinión es que es mejor tener los caballos y no necesitarlos, que necesitarlos y no tenerlos.
                          Re: Respuesta: Motor 50cv mercury
                          Originalmente publicado por lamobilete Ver Mensaje
                          Supongo que será una open ligera....
                          No obstante, los motores de 2t son mas "briosos" que los 4t y eso se nota mucho a la hora de planear.
                            Motor 50cv mercury
                            Mirare el tema de la hélice, alomejor soluciona algo. Ahora mismo comprar un motor nuevo no viene muy bien. Gracias a todos por las respuestas.
                              Hola dimax01
                              SAludos,pero a la vez una pequeña riña
                              Como no pruebas bien el barco antes de comprarlo..?
                              Esa pilotjhouse500 de quiksilver es prima hermana de mi quik open500.
                              Casi todas se montaban con ese justo motor por el tema del antiguo titulin.
                              Ahora... puesto despues de cambiarme el motor y verme aun con estos problemas te voy a intentar ayudar
                              He preguntado mucho,he leido mucho,he escuchado muchos consejos,de profesionales y de menos profesionales...
                              Y he llegado a la gran conclusion:
                              NO TIENEN NI IDEA,DE ESTE CAMPO,NI LOS MISMOS FABRICANTES Y MARCA,hablo de en primer lugar de (mercury),puesto lo he vivido en primera persona, y me han demostrado el pesimo seervicio post venta,frente a este problema que tu tienes.
                              Vamos al grano:_
                              Yo cansado de pelear con mi anterior mercury efi 50 sin llegar nunca a la plena satisfaccion por la falta de potencia que comentas,opté por remotorizar y pasar al 60cv.
                              Antes de esa inversion,que imagino no querras hacer si recientemente has comprado la tuya,te recomendaré algo que ya me hubiese gustado a mi que me lo hiciesen...antes.
                              Unas preguntas antes de nada...
                              Si vas tu solo,el barco se mueve bien?
                              Planea a las 4500rpm y luego tiene brio para navegar a 15-18 nudos?
                              Necesitaria que me dijeses a cuanto llegan las revoluciones y la velocidad de gps que pilla.
                              Despues contratamos tus datos con mi pequeña y humilde experiencia.
                              Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
                              LA PESCA
