Motor 50cv mercury
  • #46
    Re: Motor 50cv mercury
    Originalmente publicado por dimax01 Ver Mensaje
    Me dicen ahora que el paso de mi helice es 11 que esta muy bien, que no lo baje que el problema sera que el motor esta muy bajo. Alguien sabe como comprobar la posicion correcta y si es asi que esta bajo si cuesta mucho de subir? Debo asegurarme antes, no puedo gastarme mas de 100 euros en una helice y que no sea esoo.. Que opinan? Un saludo a todos y graciaas
    Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
    Segun me dijeron a mi, el nervio que tiene la cola, por encima de la helice...debe quedar a la altura de la parte mas baja de la quilla en la parte de popa.
    A mi me parece que 11 de paso es bastante adecuado para nuestra eslora.
    De hecho yo a punto de hacer el pedido de mi helice a paso 11, me han recomendado no bajar tanto puesto qur al ir solo se me pasaría de vueltas...
    Que me quede en 12 y es preferible bajar el diametro un poco sin ser necesario bajar a 11.
    Ten en cuenta que tu casco y el mio salvo la cabina es el mismo...
    A ver si alguin entra y nos da mas informacion...
    Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
    LA PESCA
    • #47
      Mirare el tema de la hélice, alomejor soluciona algo. Ahora mismo comprar un motor nuevo no viene muy bien. Gracias a todos por las respuestas.
      Menos paso
      llevad cuidado y buena travesìa
      • #48
        Motor 50cv mercury
        Y unos glaps y va divina, dentro de que vas cortillo df motor ⛵⛵⛵⛵
        • #49
          Originalmente publicado por williammurcia Ver Mensaje
          Menos paso
          Menos de paso 11?? Seria aconsejable? O posicion del motor o algo de eso? Y los flaps pueden ser en manual que son mas baratos? Porque estaba viendo los otros y valen una pasta jaja un saludo y gracias
          • #50
            Noooo menos no, prueba con paso 15, pues creo k montas paso 17, y los flaps (hidrofoil k se le ponen al motor), son bastante economicos y funcionan muy bien
            • #51
              Llevo paso 11. Mas arriba hay una foto donde pone el numero en la helice. Y los flaps del motor ya estan puestos. Un saludo y gracias
              • #52
                Motor 50cv mercury
                Buenas. Me han pasado estas helices. Y el chico me ha dicho que elija una de paso 9 y que ponga compraar perooo cual es la de paso 9 jaja lo siento pero llevo un lio muy grande en tanto numero de helices, si alguien me puede decir que helice es la de paso 9 se lo agraderia (adjunto imagem) un saludo a todos y gracias. 😉
                • #53
                  Yo creo que paso 9 es demasiado bajo.
                  Despues de lo que he investigado en esa clase y potencia de motor, lo mas bajo que me arriesgaria seria 10.
                  Yo hoy ya la he liado.
                  He recogido la de paso 11.
                  He bajado 2 asi que dios me pille confesaooooooooo
                  LA PESCA
                  • #54
                    Hola compañeros del mercurio!! yo estoy igual... por lo que me interesa seguir el hilo
                    Antes tenía una RIO de 5 metros... muy plana y lijera y con 50cv efi volava... con 2-3-4-5 personas... llevaba la hélice de paso 11.
                    Compro barca nueva... una V2, que es mas nueva, mas alta y algo mas pesada, pero con 60cv efi... con dos personas iba perfecta... pues invito a 2 personas mas y sorpresa!! no pasa de 4000 rev. y se corta el planeo si hay algo de ola.
                    Comentado con el mecánico y este con la casa me dicen que la hélice es correcta y que voy justo de motor! ...en mi caso es:
                    Mercury-Mercruiser 48-73136A45 Black Max 10 3/8 X 13 Pitch RH Alum Prop
                    yo creo que un paso 13 por lo que decis es mucho... y me da cosa contradecir a los "expertos" pero fijo que mejoraría con otra de menor paso.
                    • #55
                      Originalmente publicado por tolito Ver Mensaje
                      Buenas cofrade
                      Verás la luz en el momento que bajes de paso...
                      En mi caso vi el planeta entero puesto que en mi mercury de 60cv me clavaron una helice de 13 ademas de 4 palas...asegurandome que era para mejorar ....
                      Le baje a una de tres palas de toda la vida a un paso 12 y la barca me subio 8 nudos mas con dos a bordo.
                      Con 4 personas estáclaro que si llevas 13 se te muere, conforme me pasaba a mi antes.
                      Si quieres y te arriesgas a bajar a 11 como yo he hecho tiens la respuesta garantizada.
                      Cuando navegues solo ya depende de la suerte que tengas,se nos pasara o no de vueltas.
                      Si te esperas a mañana te lo digo puesto yo la he comprado hoy mismo una de un diametro mayor para conseguir mas empuje y bajando el paso a 11 para que tenga brio... asi que la instalare mañana.
                      Asumiendo riesgos....
                      Una aventura esto de las helices...
                      LA PESCA
                      • #56
                        Buenas tardes taberneros....
                        Hoy he estrenado la helice de paso 11.
                        Menudo brio he conseguido, llegando a llevar el motor a su par maximo de funcionamiento.
                        Si son 5500-6000 de maximo me llega a 5900rpm.
                        Muy bien... eso si me ha bajado la velocidad maxima de 5 a 6 nudos.
                        No sabia que un solo pasosacrificaria tanta velocidad, aunque despues de ver el notable cambio de la de 4 palas en paso 13 con la que no pasaba de 20nudos a llegar a pillar 28 con la de paso 12....
                        Entiendo que ahora haya limitado tanto al bajar a paso 11.
                        Eso si subiendo de vueltas el motor y teniendo imagino esa reserva de potencia para cuando el barco lleve carga.
                        Es complicado buscar la helice perfecta...me di cuenta.
                        Que hariais vosotros.
                        Normalmente el barco no lleva mucha carga puesto pescamos 2 o max 3...
                        Sacrificarias velocidad teniendo mas par motor o prefeririais velocidad y que suba menos de vueltas...
                        Perdonar mi ignorancia.
                        LA PESCA
                        • #57
                          Originalmente publicado por ilio Ver Mensaje
                          Para mi que suba menos sin duda, llevar el motor pasado es perjudicial para el mismo motor y el tuyo está nuevo por lo que creo haber leído, y aunque no lo estuviera
                          Sin duda sacrifica velocidad (que no casi sacrig¡ficas nada, a menos que vayas todo el día con velocímetro en la mano, que me da que ultimanente estás así)
                          Déjala el 12, yo llevo un 13 y aunque es más ligera la embarcación empuja que da gsuto
                          • #58
                            ceri jl buenas tardesy saludos a los demas taberneros tambien...
                            Otra ronda
                            La idea será dejarlo en paso12,puesto bajar a 11 ha sido contraproducente en cuanto a velocidad.
                            He subido de vueltas pero he perdido de 5 a 6nudos.
                            Nunca llega a pasarse de vueltas poniendolo a tope ceri, se queda en 5900rpm yendo yo solo claro.
                            Igual con carga se quedaria en 5500rpm aunque aun no lo he probado.
                            He ahi mi gran duda.
                            He de hacer prueba todavia a ver que pasa.
                            LA PESCA
                            • #59
                              Otra ronda
                              Has ganado revoluciones pero has perdido empuje claramente al ser un diámetro menor, menos rozamiento en el agua.
                              En el mio creo que no paso de 5500 aprox. tengo que confirmarlo por que el tacómetro que llevo es muy básico
                              pero bueno el mal mayo ya lo tienes solucionado, has comprado dos helices o te la han prestado?
                              rondas
                              • #60
                                Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                                rondas
                                Compré una..que remedio....
                                Tu tambien la cambiaste al final o que...?
                                Por que yo me decidi a 11 por que vi en una quik 530 cabinada similar a la tuya ese paso instalado y me dijo el hombre que le iba bien...
                                No se si te lo llegue a comentar...
                                Que hiciste??
                                EDITO:
                                perdon ceri..creia que eras dimax....te confundi....!!
                                LA PESCA
