Motor 50cv mercury
    Motor 50cv mercury
    Esta semana pasare les datos, saldre solo y veremos como funciona. Pero la helice cual deberia probar? Que paso. Gracias por respondee
    Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
      Re: Motor 50cv mercury
      Originalmente publicado por dimax01 Ver Mensaje
      Priemro y antes de nada mira lo del trim...
      Subelo bastante hasta escuchar lo que te he dicho.
      LO MAXIMO.
      A ver si asi te sube mas de vueltas y velocidad.
      Si no,planteate pasar a una de paso 10...
      Ah por cierto, si quitas la de 11 un dia me la prestas para hacer yo la prueba.
      O bien te dejo yo la mia para que hagas lo mismo...
      La put..da d eesto es que:
      Si no pruebas no se sabe cual es la reaccion del motor.
      Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
      LA PESCA
        Motor 50cv mercury
        Perfecto, probare subir el trim haber que pasa y te digo, si hay que cambiar la helice cuando quieras la puedes probar sin problemas. Un saludo y muchas gracias
        • #34
          dimax, no me di cuenta que llevas alestas estabilizadoras.
          Podria probar a quitarlas a ver si tambien te coge asi mas velocidad.
          Aunque dudo que sea tu problema.
          LA PESCA
          • #35
            Originalmente publicado por ilio Ver Mensaje
            Buenos dias. Llame a la casa y me dijeron que me faltan sobre 1500 rpm que ni cambiando la helice puedo legar a sacar esas rpm... He visto la palanca del gas y dando todo el gas a tope parece que falta un poco de recorrido. Adjunto la foto por si alguien tine un meecury si me puede decir si llega arriba del todo la palanquita. Mirare primero esto y si nos pues ya me pongo a cambiar las aletas y eso, pero en la casa me comentan que la helice esa es la que le toca para ese casco.... Bueno poco a poco. Un saludo y gracias🍻. La palanquita es la de la derecha. No se si deberia subir mas o por seguridad va asi.
            • #36
              Que cachondos los de Mercury. Hacen un barco, ya que Quiksilver es del grupo Mercury, le montan un motor y luego dicen que no sirve... aluciante.
              Yo tengo una Quiksilver 560 cabina cerrada y mas grande, con lo cual mas peso. El motor que tenia antes era de 50 cv 2t carburador. A unas 4300 vueltas me hacia 9-10 nudos. Me llegaba a tope en el mejor de los casos a 16 nudos. No recuerdo que elice tenia
              Remotorice con un Suzuki 90 cv, hélice diametro 14 paso 17. Obviamente las velocidades las he doblado.
              No es la misma embarcación pero el primer motor es de la misma potencia que el tuyo. Yo con 50 cv andaba justo pero tu deberias ir bien.
              • #37
                Pasame por favor el tel.de la casa donde llamaste.
                Querria preguntar cual helice monta mi barco...
                Por que incluso yo llame a MERCURY ESPAÑA Y NO ME LO SUPIEROIN DECIR
                A ver si tu helice en paso 11 seria buena para mi quik commander500 tambien
                Gracias.
                De lo del cable del acelerador, ya no te puedo recomendar pero si tien ese tornillo de la imagen que has puesto,podrias hacer una señal con un rotulador donde esta ahora y moverlo a ver si aceleraria mas.
                Que ves que no..pues lo vuelves a dejar en la marca de donde antes estaba...
                LA PESCA
                • #38
                  Motor 50cv mercury
                  Pues la mía que os he comentado de 4.35 m y 40 CV 2t planea en un momento. A tope anda creo recordar 22 nudos. Pero llevándola a 4000 vueltas es su crucero óptimo y va como la seda gastando relativamente poco y a unos 17 nudos con 3 personas.
                  El trimer lo llevo todo el tiempo abajo del todo, si lo subo, no va bien. Se pone como a "botar" la proa
                  Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
                  • #39
                    Hola dimaxcomo quedaste con el tema..?
                    Cambiaste la helice...?
                    Era lo del acelerador....
                    Ya solucionaste el problema ese de velocidad y sube de vueltas o que..?
                    Que pasó...
                    LA PESCA
                    • #40
                      Motor 50cv mercury
                      Buenos dias. Esta mañana he salido a probar y con 3 personas arriba y al maximo, podia ir a unos 14 nudos llegando a planear y las revoluciones a 4.500rpm. Pero eso si a tope, si le quitaba un poco ya no planeaba. Mi motor acepta 6000 rpm max. Creeis que si le pongo una de paso 10 funcionaria bien y podria ir con mas velocidad o mejor no tocar nada? Y para saber cuantas estrias tiene mi helice hay que desmontat o llevara 13?? Un saludo a todos. A por cierto para que funcionara mejor le toque el cable del acelerador por la parte de dentro del motor porque no llegaba al final de su recorrido. Pero aún falta mas.. Un saludo a todos
                      • #41
                        La verdad es que no te pilla las vueltas que toca....
                        Si bajas el paso seguro que consigue encabritar el motor unas 400-500rpm más,por lo que lo deberas notar bastante al navegar.
                        Te vendria bien subir esas 500rpm mas la verdad.
                        Y si lo consiguieses llevar a 5800rpm ya ibas a flipar la diferencia que notarias.
                        LA PESCA
                        • #42
                          Motor 50cv mercury
                          Entonces le bajare a una de paso 10 para probar. Ahora para comprarla viene el problema. Para saber que es buena solo tengo que mirar que sea paso 10 y ya esta? E visto aue hay de paso 10 pero pone otros numeros mas diferentes. Y las estrias como se cuantas tiene mi motor? Lo siento por la preguntas pero soy nuevo jajaja un saludo y gracias.
                          • #43
                            Casi seguro lleva 13 estrias pero antes de comprar otra compruebalo.
                            Hay diferentes diametros pero no hay quien se moje en ese tema.
                            Yo estoy ahora mirando una marca SOLAS, que están algo mejor de precio que otras y porsupuesto a menos de la mitad de la original.
                            Suerte
                            LA PESCA
                            • #44
                              Motor 50cv mercury
                              Perfecto ahora mirare esa marca y antes de comprar preguntare en la tienda para que me aseguren que es buena. Muchas gracias😉
                              • #45
                                Motor 50cv mercury
                                Me dicen ahora que el paso de mi helice es 11 que esta muy bien, que no lo baje que el problema sera que el motor esta muy bajo. Alguien sabe como comprobar la posicion correcta y si es asi que esta bajo si cuesta mucho de subir? Debo asegurarme antes, no puedo gastarme mas de 100 euros en una helice y que no sea esoo.. Que opinan? Un saludo a todos y graciaas
