Motor 50cv mercury
    Motor 50cv mercury
    Buenos dias ilio, pues la verdad que lo probe pero no al maximo, solo ver que funcionaba bien y ya esta porque me interesaba comprarlo, el dueño me vendio tambien un embarcadero privado que solo se paga 360 euros al año, entonces no me lo pense.. Respecto a las revoluciones y velocidad de gps te lo digo este fin de semana que saldre a probar, veo que tienes experiencia en este tema jaja vamos a aprender un poco. 😃 Un saludo y muchas gracias
    Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
      Re: Motor 50cv mercury
      Originalmente publicado por dimax01 Ver Mensaje
      Tanta experiencia como que estoy ahora mismo con este tema y viendo que a un mismo motor se le puede sacar mas rendimiento hay que verlo
      Mira tambien la helice que llevas antes de darme los otros datos.
      Es muy importante empezar viendo el paso y diametro de la helice.
      De donde eres,??
      Por que igual hasta tienes suerte si mi helice te sirviese como prueba para tu barco..
      Mirate mis dos hilos abiertos para que te documentes un poquito...
      Y luego estudiamos tu problema.
      Sepas que con mi modificacion he alcanzado 7-8 nudos mas...
      Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
      LA PESCA
        Motor 50cv mercury
        Pues soy de la zona de gandia, 7 o 8 nudos esta muuy muuy bien, yo ya firmaria. Supongo que la hélice lo pondra en los papeles no? 😁
          La hélice no te aparecerá en los papeles.
          Hecha un vistazo a mi hilo,que lo acabo de subir.
          Tengo otro abierto de diferencias entre 3 y 4 palas.
          Igual la de 4 palas a ti con cabina te funciona algo mejor,pero antes tienes que decirme la que llevas.
          Yo soy de valencia asi que las consultas y pruebas estan a pocos km...
          Editado por última vez por ilio; 26/07/2019, 10:04:44.
          LA PESCA
            Motor 50cv mercury
            Perfecto ahora mismo me pongo a leer todo que me sera de gran ayuda y cuando tenga todos los datos los paso haber que se puede hacer. Un saludo
              OK.
              Sin querer ofender a ningun profesional...
              Me han fundido mucho el bolsillo los mecanicos, asi que por eso todo lo que pueda ayudar...para que no os pase a vosotros,y esté dentro de mis posibilidades...
              Lo que haga falta
              SAludos
              LA PESCA
                La verdad es que determinar el paso de la hélice a ojimetro es difícil. Te puedes guiar por el común de los modelos, paso arriba paso abajo
                1º tu barca pesa mucho, al ser 500 y cabinada es un pequeño camión, planea cuando vas solo? ibas 3 personas y tu? o 3 en total? mucho peso, mucha carga y poca potencia.
                2º llevas aletas o flaps?? pónselos si no llevas, seguro que mejora
                3º ajustas bien el trim cuando quieres planear? esto es para salir trim abajo del todo (motor abajo del todo) y gas, para conseguir empuje, una vez revoluciona el motor ves subiendo el trim pero a pequeños toques, no tendrás más de 3 o 4 toques arriba o abajo una vez planees, deberás oir como el motor va revolucionando de manera normal, no forzada.
                4º el amarre privado por 360/año suena suculento
                Por cierto no pongas 4 palas, la barca ira aún más lenta, todo lo que cambies que se de 3
                Editado por última vez por CeRi_JL; 26/07/2019, 10:45:14.
                  Re: Respuesta: Motor 50cv mercury
                  Originalmente publicado por lamobilete Ver Mensaje
                  Yo tengo una lancha de 4.35 m y un motor de 40 CV (2t) y corre que se las pela. Saco a mis hijos a esquiar y también le engancho un donut
                  Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
                  la mía es de 4,28 y un 60hp 2t
                  30 nudos me hace la hija de put...
                    Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                    Íbamos tres personas en total, solo nunca e probado de momento ya que la tengo de hace muy poco, probé con 2 personas en total y llegaba alos 10 11 nudos pero sin llegar a planer y a tope.. El motor no hacia la estela de planeo.. Supongo que en ese momento levatando un poquito el trim llegaria a planear o si no planea con el trim bajo del todo ya no planea?? Llevo las aletas en el motor, esa que es una pieza. Un saludo a todos no pensaba que respondería tantos marineros 😃, por cierto lo de el embarcadeeo por 360 al año es una pasada... Te ahorras muchissimo. Gracias a todos. 😉
                      Algo tienes mal, o la posición altura del motor o una hélice totalmente inadecuada.
                      Yo tengo una semicabinada de 5 metros con un Honda bf50 y alcanza con 2 personas los 23 nudos y una velocidad de crucero de 18 sin despeinarse.
                      Ni trim ni leches, tienes algo más problemático, aún con un trimado bajo ese barco con esos 50cv debería dar mucho más de 15 nudos.
                      Yo llevo las aletas y me restan unos 2 o 3 nudos de velocidad punta pero por contra me permiten planear mucho antes y a poca velocidad con lo que el consumo baja mucho además de tener una navegación más cómoda.
                      Las aletas no te darán velocidad, te la restarán y si como es tu caso la hélice o la posición del motor no te permiten coger velocidad de planeo las aletas te perjudicarán más aún hasta que no soluciones el problema.
                      Editado por última vez por seve2080; 26/07/2019, 20:28:51.
                        Motor 50cv mercury
                        Despues de probar la embarcacion solo, Hacía sobre 12 nudos al maximo llegando a planear solo cuando pillaba la bajada del mar.. He visto la hélice y pone esto: adjunto imagenes abajo. Un saludo a todos.
                          Como veis esta helice? No entiendo mucho y no se si es correcta... Estoy buscando helices y no se que mirar para que sea buena.. Un saludo a todos
                            De entrada segun me parece y si bien no me equivoco,llevas paso 11,pero ya no te puedo dar el diametro puesto los anteriores numeros se ven algo confusos.
                            Yo para que te hagas la idea he bajado de paso13 a 12, y ya me ha ido perfecta la modificacion, llegando a pillar 2 personas 28nudos,cuando antes de 20-22 y 5000rpm no pasaba...aunque viendo la helice que tu llevas igual hasta podria probar yo tambien a bajar a 11.
                            Llevas un paso adecuado pero veo que no chuta mucho.
                            Yo te digo que deberia ir mas.
                            Has visto como llevas el casco..?
                            A ver si vas petao de caracolillo...
                            Debes subir trimado cuando llegues a esos 10 nudos,para ver si sube de vueltas o se te queda ahi muerto ya.
                            Cuales son las rpm maximas que llegas..?
                            Por que si es como el mio su par maximo es 5500-6000.
                            Yo ya he llegado a las 5500 y no te imaginas lo que eseso,y poderlo subir ahi es la solucion a tu problema.
                            LA PESCA
                              Originalmente publicado por ilio Ver Mensaje
                              El casco esta recien pintado, todo limpio. Las revoluciones con 3 personas arriba llegan a 4000, de ahí no pasan.. Con el trim bajado al maximo, subiendo un poco el trim deberian pasar?
                                Si si claro....debes sunirlo hasta lo maximo posible.
                                Vamos que no escuches aletear las aspas en superficio ni el ruido de cavitacion a batidora...
                                Creo que tienes el mismo problema que yo tenia con mi anterior helice.
                                O bajas el paso o estas matao
                                Pillate un llave de tubo de 24mm y consigue que alguien te preste para una prueba una de inferior paso.
                                la mia de 4 palas y 13 , creo que no te serviría, por eso0 no te la ofrezco...
                                Dime esa misma prueba que has hecho a 4000 y tu solo la velocida que pilla el barco.
                                LA PESCA
