Izar mayor con viento de popa
  • Izar mayor con viento de popa
    Hola. Un saludo a todos.
    Quisiera saber si habeis probado alguna vez izar la vela mayor con viento de popa. En algun caso se da la circunstancia de que saliendo de puerto el viento sopla de popa. En esos caso creéis que con la escota de la mayor cazada al maximo se podria izar la mayor? Cuales serian los riesgos?
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
    Re: Izar mayor con viento de popa
    Y...depende.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      mejor aproate e iza rapido
        Respuesta: Re: Izar mayor con viento de popa
        Si llevas lazy,ni de coña. Lo que dice el cofrade,aproate y en 20 segundos la tienes arriba. No merece la pena
        S/V RUTHMIGUEL
        Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
        Socio Anavre 2022
          Vaya, he visto izar y he entendido arriar, estoy bueno yo.
          La mayor no se iza nunca ni con la escota ni con la contra ni con los rizos cazados, todos esos cabos tienen que estar todo el tiempo ligeramente en banda.
          Editado por última vez por Xenofonte; 26/08/2019, 07:52:02.
            Muchas gracias por vuestra ayuda.
              Originalmente publicado por Fowner Ver Mensaje
              Hola, se ha discutido también mucho el tema en esta casa, ya se sabe para gustos colores y para posturas infinitas..
              Lo ortodoxo es izar aproando al viento, pero si quieres hacerlo, hay un par de trucos.
              * monta una buena retenida que mantenga la botavara en crujía, o inversamente deja que la botavara "baile" mucho y aprovechas para dar un tirón a la driza cuando este desventada.
              * crea con el motor mucho viento aparente y destensa completamente el lazzy
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                Lo de la botavara 'suelta bailando' no lo veo...
                  Originalmente publicado por chicharrillobilb Ver Mensaje
                  el kit está en que la botavara pase por línea de crujia en movimientos periodicos de balanceo del barco, para eso habria que dejar un vaivén de una amplitud de unos 60 grados, 30 estribor, 30 babor o menos y cuando la vela esté sin viento y entre lazzy tirón de driza...
                  Editado por última vez por danilo; 27/08/2019, 00:18:45.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                    Por que complicarte, suelta un poco de Genova al salir del puerto con viento de popa y disfruta y cuando te sea posible te aproas y subes mayor.
                    Por que quieres salir con la mayor arriba? Si hace mucho viento lo único que te puede pasar es que rompas algo y hagas un esfuerzo físico innecesario.
                      Tan sencillo como encarar la salida del puerto en popa a motor. Cuando has recorrido suficiente espacio para poder izar la mayor a poca marcha para mantener el barco aproado al viento, virada de 180º, vela arriba aproado al viento, y tan pronto la tienes izada, nueva virada de 180°, largas escota y sales del puerto viento en popa con la mayor abierta.
                      Otra solución, izarla fuera del puerto con todo el espacio que te haga falta para aproarte a viento e izarla como procede.
                      Si haces la maniobra como procede, izar la mayor es cuestión de pocos minutos.
                      Si quiieres hacer inventos tienes todos los números para tener problemas, castigar el material, ybtener que acabar realizando la maniobra como procede.
                        Yo lo hago muchas veces, lo que mas estorbaria son los lazybag. Pero los mios van pegados al palo y solo se desplegan pars arriar.
                          Para izar la mayor con viento por la popa hay que amantillar bien la botavara e izar. Así no portará en ningún momento y no tiene riesgo. Una vez arriba, lasca amantillo y escota poco a poco.
                            Respuesta: Izar mayor con viento de popa
                            Con el lazy jack, supongo que será complicado, pero con mayor enrollable y siempre que el viento sea flojo o moderado, no suele dar problemas.
                            Ventajas de la mayor enrollable
                              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                              Eso es muy interesante. Como lo haces?
