Izar mayor con viento de popa
    Re: Izar mayor con viento de popa
    Me lo he planteado alguna que otra vez, a mí me gusta bastante navegar “a la francesa”, alguna vez quise izar mayor y por no encender el motor y aproarme...desistí.
    Sí lo he hecho con enrollables, pero mi barco tiene lazy y creo que el follón que puedo montar puede ser mayor que el coñazo de encender motor y aproarme un momento.
    Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
    sdk.
      Tan sencillo como encarar la salida del puerto en popa a motor. Cuando has recorrido suficiente espacio para poder izar la mayor a poca marcha para mantener el barco aproado al viento, virada de 180º, vela arriba aproado al viento, y tan pronto la tienes izada, nueva virada de 180°, largas escota y sales del puerto viento en popa con la mayor abierta.
      Otra solución, izarla fuera del puerto con todo el espacio que te haga falta para aproarte a viento e izarla como procede.
      Si haces la maniobra como procede, izar la mayor es cuestión de pocos minutos.
      Si quiieres hacer inventos tienes todos los números para tener problemas, castigar el material, ybtener que acabar realizando la maniobra como procede.
      Comparto, solo por necesidad lo haría, además el arte dice que no es la forma de hacerlo!!!
        Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
        Hombre en ese caso es un poco diferente, no hace falta ponerse de popa...
        Cuando navegues a la francesa, como con el genova "puedes ceñir" (no a rabiar, pero puedes navegar a 60º del viento real que sera unos 40º del viento aparente), en cuanto ya estes a ese rumbo, largas, (pero largada, dejandola en banda), la escota de la mayor... la botavara se ira a la banda y quedara enfrentada al viento (que es lo que interesa mas que todo el barco se ponga proa al viento. Basta que lo haga la botavara con la mayor sobre ella aferrada), y como no te cogera viento, podras izarla sin problemas.
        Yo al menos algunas veces lo hago así
          Si tensas bien la escota y te apopas correctamente a punto de flameo, y si puedes, como es en mi caso, con una mano estirar un poco de la baluma para que al izar con la otra justo te pase el primer sable por los cabos de Lazys y rapido, sin problema, yo estoy harto de izar y arriar (a veces con poco viento) de esa manera. Salgo el 80% veces solo (o con La Almiranta que es lo mismo o peor). Lo suyo es aproarte pero si no tienes ganas o tienes ganas de jugar un poco, pues ale...
          Se dueño de tu silencio que no prisionero de tus palabras. MMSI 225996746
            Es admirable la curiosidad del ser humano tratando de hacer, y, por lo que veo, en algunos casos, consiguiendo hacer, cosas curiosas, cuando no contraproducentes o, cuando menos, poco aconsejables; pero bueno, otros se tiran a las piscinas desde los balcones de los hoteles, será que es emocionante.
              Respuesta: Re: Izar mayor con viento de popa
              Yo lo hago asi,tanto para rizar como para subir más trapo. El motor solo lo arranco en la bocana
              S/V RUTHMIGUEL
              Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
              Socio Anavre 2022
                Re: Respuesta: Re: Izar mayor con viento de popa
                Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
                Y si no arranca ya te aproas, no?
                sdk.
                  Respuesta: Re: Respuesta: Re: Izar mayor con viento de popa
                  Y me pongo al pairo!!!!
                  S/V RUTHMIGUEL
                  Socio Anavre 2022
                    pues hoy he izado con viento por popa, ha sido un reto pero con maña y astucia, he conseguido llevar puño de pena a perilla.
                    la proxima me apro que es un coñazo
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      Lo que ha dado de si este hilo, no me lo puedo ni de creer
                      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                        te reto a ver quien engancha mas veces los sables en el lazzy
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                          Cuando voy solo, izando ya me cuesta esquivar los lazys aproado si hay mucho viento racheado
                          Si vamos dos, sin problema
                          (Lo que hago a menudo es arriar mayor en popa redonda con la escota cazada a tope y bastante maquina, mientras llego a la bocana)
                          y lo hago bastante a menudo ¡vergüenza de marino!
                            Verdaderamente no entiendo esa cuestión planteada como no fuese más allá de una situación rara (muy rara) en la que conviniese hacer eso.
                            Y si no lo entiendo es porque buscar "la comodidad" de no tener que aproarse y hacer las cosas como se debe, creo que es bastante incompatible con el deporte de la vela, en el que aparte sus satisfacciones, las cosas acostumbran a ser más o menos costosas y complicadas. A quien no le guste eso, o no quiera "trabajar" creo que debería plantearse seriamente si ese deporte es adecuado para él y pasarse a las motoras o más aún a la petanca, que también tiene su qué
                            Que no se me ofenda nadie. No he dicho lo anterior con ese ánimo, pero el "currar" a bordo es implícito en la vela.
                            Buena proa!
                              Bueno, este hilo para mi que no tenía muchas pretensiones de sensatez
                              En agosto, los titulares estában de vacaciones, Atnem, y nos habíamos quedado los meritorios, los pasantes y los becarios
                              El lumpen currante, vaya
                              Siempre es un placer leerte, Atnem
                                Eso es muy interesante. Como lo haces?
                                La bolsa de la vela es rigida mantiene su forma los lazys corren por unos railes y se desplegan desde la bañera cuando hay que arriar la mayor , el resto del tiempo van pegados al palo.
