Izar mayor con viento de popa
  • #46
    Re: Izar mayor con viento de popa
    Originalmente publicado por advancedsails Ver Mensaje
    Bueno hay otro aspecto a tener en cuenta en los barcos de regata. ¿Que pasa cuando quieres quitar o poner rizos de popa, sin bajar el spi? Os aseguro que se puede sin mayores complicaciones. Quitando o llevando los lazys a proa, por supuesto y con un sistema de relinga o patines adecuado.
    Eso si, hay que practicarlo....
    y venderlos para despues ponerlos
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
    • #47
      Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
      Yo también, pero lo achaco a que no estoy nada en forma
      Además, entre maniobra y maniobra me hidrato con zumo de cebada para contemplar mi obra
      Pues ya somos dos...
      • #48
        Me quedo con la técnica de ceñir con el Genova y largar escota de mayor, aún y todo si no tienes los lazzy muy flojos o pegados al palo las posibilidades de enganchar los sables son muy altas.. Mejor aproarte y hacer las cosas de forma ortodoxa. Si hay poco viento la idea de dar.maqui a y crear aparente de proa es muy buena Pq realmente estas I ando o arriando aproado al viento aparente que es el que importa. Lo demás es ganas de liarla, y que yo sepa la. Mayoría somos cruceristas y no nos va la vida en virar y hacer las cosas bien.
        Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
        • #49
          Ya lo creo, ha dado mucho juego
          Esta mañana he tratado de hacerlo y como es enrrollable no he mordido bien el cabo del enrollador y ha salido todo el trapo, que adrenalina
          menudo golpazo
          Ahora en serio, a mi nunca me enseñaron a sacar la mayor en empopada y tuve dos profesores. A los jóvenes que están empezando a navegar les aconsejaría que no lo lo hiciesen, tiempo tendrán de jugar y divertirse.
          Cervezas a esta mesa
          • #50
            Izar la mayor con viento de popa es lo mas facil que hay, Si eres diestro debes hacerlo con la izquierda. Si tienes buena vista te pones una gafas con buen aumento. Si eres cojo apoyas todo tu peso en la pierna boba y empiezas a contar. Cuando llegas al 2900 izas. Luego enfrias el cafe y te tomas una buena cerveza caliente antes de martillarte los cojones uno a uno!!
            • #51
              Originalmente publicado por marianomoreno Ver Mensaje
              Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
              sdk.
              • #52
                [QUOTE=marianomoreno;2207182]Izar la mayor con viento de popa es lo mas facil que hay, Si eres diestro debes hacerlo con la izquierda. Si tienes buena vista te pones una gafas con buen aumento. Si eres cojo apoyas todo tu peso en la pierna boba y empiezas a contar. Cuando llegas al 2900 izas. Luego enfrias el cafe y te tomas una buena cerveza caliente antes de martillarte los cojones uno a uno!![/QUOT
                Y.....claro, acá te ayuda Coriolis, en el norte seria con la derecha!!! sino no sale
                • #53
                  Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                  Esto es como el escribir con la mano que nunca lo haces, ¿que sentido tiene? ninguno, ¿que ventajas tiene? ninguna, que suele ocurrir, que la caligrafía es horrible. ¿para que sirve? casi para nada.
                  ¿porque se hace? por el simple placer de probar.
                  Consecuencias un debate de barra de bar
                  O para estar preparado para cuando te falle la mano buena
