Izar mayor con viento de popa
    Re: Izar mayor con viento de popa
    Pues yo no veo tan raro querer izar la mayor con viento de popa.
    Claro!!, si tienes un motor en el velero (contradiccion numero 1: velero y motor) pues lo facil es aproarse y hacer "lo que dice la glennans": motoreta, te aproas y para arriba... pero... se da el caso que hay veleros que no tienen motor, y no son tan raros (los J24 del Centro Municipal de Vela de BCN). O hay quien simplemente no quiere ponerlo en marcha. O puedes tener una averia que no arranque y verte obligado a izar la mayor. No sé... no lo veo tan raro querer izar la mayor sin aproarse
    Si estas fondeado, se iza la mayor aun fondeado, que ya estas aproado. Pero si no estas fondeado ya me direis, a poco que sople, cómo se mantiene aproado un barco.
    Pues hay que saber izarla sin poderse aproar, que no pasa necesariamente por tener que izar de popa al viento. Pero lo que no siempre puede hacerse es aproarse si no tienes motor o no te funciona.
      Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
      te reto a ver quien engancha mas veces los sables en el lazzy
      Quedamos un día y hacemos la prueba. Incluso estando inicialmente aproado, siempre me las ingenio para acabar enganchando los sables en el lazy-jack, y lo digo en plural porque los dos más bajos siempre suelen caer, aunque intente evitarlo.
        Facil, muy facil
        Sacas genova y cuando ya has cogido cierta velocidad, te aproas un poco más allá de lo que corresponde cazando el genova a rabiar y a continuación subes la mayor tan pancho sin necesidad de poner motoreta.
        Pero claro, ahora me doy cuenta que con eso ya me he aproado y el hilo va de subir la mayor si o si con viento de popa.
        Sigo sin entenderlo
        Buena proa!
        • #34
          Bien... eso ya lo dije yo antes... pero no veo que la inquietud planteada tenga que ver nada con currar o no currar a bordo
          ¡¡Pues no hay que currar ni nada para izar la vela de popa redonda!!. Se puede ¿eh? que nadie me lo discuta porque yo lo he hecho (como un mero ejercicio de "divertimiento", pero alguna vez lo he hecho)... pero sufres lo que no esta escrito cuando se te va metiendo entre las crucetas (ese entre otros muchos problemas)... la subes, pero ¡¡juer si curras!! ... acabas "baldao"
          Sin animo de polemica, eh?
          • #35
            Esto es como el escribir con la mano que nunca lo haces, ¿que sentido tiene? ninguno, ¿que ventajas tiene? ninguna, que suele ocurrir, que la caligrafía es horrible. ¿para que sirve? casi para nada.
            ¿porque se hace? por el simple placer de probar.
            Consecuencias un debate de barra de bar
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
            • #36
              jajaja muy buenas todas las posturas, mientras sigamos izando velas vamos bien, aunque sea de cualquier manera , unas birras bien frescas para todos los capitanes
              • #37
                Yo todo el rato pensaba que era de cachondeo, la verdad. Estaba esperando a que alguno enseñara las cartas, o la patita, por debajo del tambucho.
                • #38
                  Verdaderamente no entiendo esa cuestión planteada como no fuese más allá de una situación rara (muy rara) en la que conviniese hacer eso.
                  Y si no lo entiendo es porque buscar "la comodidad" de no tener que aproarse y hacer las cosas como se debe, creo que es bastante incompatible con el deporte de la vela, en el que aparte sus satisfacciones, las cosas acostumbran a ser más o menos costosas y complicadas. A quien no le guste eso, o no quiera "trabajar" creo que debería plantearse seriamente si ese deporte es adecuado para él y pasarse a las motoras o más aún a la petanca, que también tiene su qué
                  Que no se me ofenda nadie. No he dicho lo anterior con ese ánimo, pero el "currar" a bordo es implícito en la vela.
                  Hombre Menta...deporte depooorrrrte...lo consideraba así cuando hacía vela ligera. Ahora soy crucerista, mi mochila ya no es esa que lleva agua por un tubito con carbohidratos de absorción rápida, ahora me interesa más el toldo, estar bien resguardado, las comodidades, que nunca falte cerveza en la nevera...hay quien tira de winches eléctricos y/o hidráulicos...la verdad es que lo que a día de hoy me gusta a mí es viajar con el velero, ir a vela con el mínimo esfuerzo y el máximo confort, el dolce far niente...disfrutar del espectáculo de la naturaleza y alejarme un poco de todo lo mundano.
                  Si le digo a mi almiranta que me voy al barco “a hacer deporte”...lo mínimo que me dedicaría es un “JA!”, una risa de medio lado y una mirada que sin palabra dice “a quién te crees que vas a engañar tú, que nos conocemos”...
                  La verdad es que no, no me apetece currar y si tuviera más dinero curraría aún menos aún así, disfruto un montón y considero que mi velero, lo que hago y lo que planeo hacer me llena y considero que es para mí!
                  Un saludo!
                  Editado por última vez por sundancekid; 28/08/2019, 07:30:48.
                  Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
                  sdk.
                  • #39
                    Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
                    a mi me pasaria lo mismo... seguro que, de cachondeo, mi almiranta me regalaria "unos calentadores". ¡¡de color lila, ademas!!!
                    • #40
                      A mí, con el cuento de que cada vez que llego al barco para navegar siempre cargo con herramientas, recambios y en lugar de ponerme a preparar nada de navegación me dedico a arreglar cosas...me ha regalado una camisetita muy mona color azul turquesa que pone “Born to Sail, Forced to Work”...
                      sdk.
                      • #41
                        Bien, eso ya ha pasado a charla de barra de bar (que creo que tampoco la cosa daba mucho más de eso).
                        Y en este contexto, no estoy de acuerdo en que practicar la vela no sea un deporte y sí en cambio lo sea el ajedrez,
                        El diccionario de la RAE dice de deporte:
                        1. m. Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas.
                        2. m. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre.
                        En lo que a mi concierne, cada vez que salgo a vela, luego tengo agujetas hasta en las pestañas...
                        Quizás tiene algo que ver la edad...
                        Me voy a pasar al deporte del ajedrez...
                        Buena proa!
                        • #42
                          Yo también, pero lo achaco a que no estoy nada en forma
                          Además, entre maniobra y maniobra me hidrato con zumo de cebada para contemplar mi obra
                          sdk.
                          • #43
                            Bueno hay otro aspecto a tener en cuenta en los barcos de regata. ¿Que pasa cuando quieres quitar o poner rizos de popa, sin bajar el spi? Os aseguro que se puede sin mayores complicaciones. Quitando o llevando los lazys a proa, por supuesto y con un sistema de relinga o patines adecuado.
                            Eso si, hay que practicarlo....
                            ADVANCED SAILS
                            - Diseño fabricación y reparación de velas crucero y regata.
                            - Venta de cabuyería y trabajos en cabos.
                            - Jarcias y trimado de palos. Jarcia textil.
                            - Optimización de veleros.
                            www.advancedsails.com
                            info@advancedsails.com
                            • #44
                              Nacho, como tú dices eso lo hacen equipos de regatistas entrenados y con equipos específicos, yo me conformo con disfrutar e intentar no meter mucho la pata
                              sdk.
                              • #45
                                He visto varios vídeos en los que abren un poco los lazy y con un bichero apartan hacia proa los cabitos para izar francamente la mayor.
                                Yo lo voy a probar, creo que tengo los lazy de popa muy altos y nunca consigo izar a la primera , eso sí, siempre aprobado al viento.
                                Lo peor es que siempre pasa cerca de la bocana del puerto, con admiración general.
                                sigpic Separately, there was only wind, water, sail, and hull, but at my hand the four had been given purpose and direction.
